Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Dziex za info :) .
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
nie lepiej sztywne kolo i tarcza 240mm
Czytałem i czytałem na ten temat i sam już nie wiem :) . U niektórych coś brzęczy :)( wątek z kewlarem). Wyczuwalny jest jakoś spadek komfortu?
Mówie o tym wątku http://a4-klub.pl/index.php?/topic/266380-Jednomas-z-tarczą-240mm-do-1.8T.
Panowie podłoga w 24 b6 sedan / kombi jest taka sama jak w a4 b6 z Q w sedanie czy kombi ?
tak, jest taka sama
Dzięki
Panowie jak się podkreci quattro bfb z 163 km na 230 to nie będzie się nic działo z półośkami czy czymś innym ? W dieslah jest to jakieś inne mocniejsze?
Edytowane przez bongod
a co się ma dziać ? rezaj i tyle
Okay :)
Moze na razie " z kosmosu pytanie"
Jaki orientacyjnie będzie koszt swapa na quattro do 2.0tfsi w manualu
Nie wyobrażam sobie 2.0t+ uzytkowane zimą
Edytowane przez michałswd
To samo co do każdego innego silnika... Jeśli moc seryjna, szukaj gratow z benzyny, jeśli podrobione grubo to z diesla.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
czy dokładająć Q trzeba zmieniać zawieszenie/sanki ?
tylko tył
tzn zwrotnice i sanki tak, ale amortyzatorów i sprężyn nie trzeba zmieniać ?
Coś mi świta że amory i springi też...
zawieszeni jest takie same, nawet czasami klasy wagowe są takie same sprężyn. Wg mnie zawieszenie zostaje bez zmian
Panowie czym się różnia skrzynki z bexa i z 2.5 tdi? Jak bym miał wybór co brać? Oczywiście przy przekładce .
Przełożeniami
I czemu 2.5 lepsze do przekładki niż bex tak dokładniej
A kto powiedział że lepsze?
