Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Kurde Sławek ciężka sprawa. Masz bak od 2.5, pompe i pływak miałeś w komplecie czy dokupowałeś bo bak miałeś bez osprzętu ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 613,4 tys.
bak miałem kompletny z osprzetem zdjety z anglika i jak mam pełny zbiornik to chodzi a jak jest mniej niz połowa nie chodzi i teraz trzeba to wszystko połaczyć w baku ten przelew ale jak mam go połaczyć co mam zaslepić :/ kazdy tylko mówi teorie a zadnej praktyki :/ pływak po stronie pompy nie było jest załozony od innego audi ;)
Edytowane przez slawek9106
Mam możliwość zakupienia kpl. od 3.0 TDI B7 w dobrej cenie.
Wie ktoś do jakich silników to podejdzie?
Głównie chodzi chyba tylko o skrzynie.
Do diesli pewnie większości.
Ktoś coś "oświeci " z pinem wpinanym do licznika??
Slawek9106 co Ty wlasciwie masz zalozone? Bak od 1.9 i 2.5 tdi powinien miec i zasilanie i powrot po stronie pasazera. Jesli masz inaczej to szukaj kompletny bak od 1.9 tdi quattro, zmuana samej pompy nic nie pomoze. Wnioskje po Twoim opisie ze teraz najwidoczniej masz cos wyrzezbione i jue bedzie to dobrze dzialalo
Slo filtr paliwa poszukaj w Etce, ja nie moge teraz sprawdzic.
OE 8E0 201 511G filtr paliwa z A4 b6 Q AVJ 2001
bak mam kompletny od 2.5 quattro tylko wkład pompy mam od 1.9 oski powrót jest za kierowca a zasilanie za pasażerem . masz racje Bobikos gosciu co to robił stwierdził ze on w dieslach nie siedzi i nie wie dlatego sam próbuje sie czegos dowiedzieć i jakos to połaczyć by wszystko działało! nadmienie ze ten gosciu co mi to robił jest pod nikiem NOSB
mam do kupienia cały kompletny bak od b7 2.0 tdi bedzie pasował ?
Edytowane przez slo
Ja przy awarii filtra paliwa miałem wahe w filtrze weglowym może to jest trop .
Wie ktoś jak jest realizowany powrót paliwa w 1.8T / 1.8TQ ?
Edytowane przez slo
Chłopaki ten przewód zaznaczony na czerwono jest po prostu przerwany?
http://zapodaj.net/e1a8aa2a6cb02.jpg.html
Czy coś jeszcze na nim brakuje, trójnik bo zgłupiałem
http://zapodaj.net/930dc7eead727.jpg.html
to chyba odpowietrzenie, ale po co jest ten trójnik to nie wiem.
Tylko że ten wąż wpada do jakiejś białej plastikowej puszki obok wlewu paliwa. Co to jest ?
Druga strona leci w okolice filtra powietrza do filtra węglowego
dla potomnych:
Edytowane przez slo
slo ten rysunek jest także w 2.5 quattro?
raczej tak
Ten rysunek nie jest dla 2.5 quattro bo w tdi zasilanie i powrot jest po stronie pasazera. Pisalem juz o tym.
ale ja mam właśnie tak podłączone jak na tym rysunku i patrzyłem w innym 2.5 też miał tak samo
Panowie jakby ktoś szukał przekładki do 1.8t to mam taki zestaw.
6 biegów z bfb?
5 biegów z BFB
