Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
nie ma ktoś na zbyciu mocowań podpory wału szt2
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 596 tys.
Macie kogoś na Pomorzu kto ogarnia przekładkę ?
Muszę sprawdzić może mam jeszcze jakieś mocowania podpory wału
Domin w Raszynie.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
możesz dać dokładny namiar? rozumiem, że on wszystkie części ogarnia? jaki koszt?
Domin w Raszynie.
Jak dostaniesz info na PW to podziel się proszę. Jestem ciekaw .
Niestety straciłem wszystkie kontakty z koma :). Napisz do niego ja pw może odpisze. Graty miałem swoje.
to żeśmy się dowiedzieli. gdzie do niego napisać? kogo mam szukać?
No napisałem przecież napisz do Domina na PW :)
Chyba że ktoś na forum spotów warszawskich Ci poda nr do niego bo napewno ktoś ma.
Edytowane przez bongod
jest dwanaście stron różnych dominów na tym forum... :facepalm:
Hahaha dobra zadzwonię do jednego ziomka i zdobede nr :) wiem że domin miał na składzie komplet 5b Quattro ale nie wiem czy jeszcze ma.
605 610 006. Proszę bardzo :D.
ok dzięki
Oby Ci trakcja sprzyjała :)
Mam pytanie. Czy potrzebna jest wymiana koła zamachowego i sprzęgła przy montażu quattro jak kompletny zestaw quattro pochodzi od takiego samej a4 z tym samym motorem.
Witam, troche lat mineło chciałbym odświezyc temat, sporo jest tu napisane ale jedni piszą ze p&p graaty do przekładki quattro inni ze sa problemy, kilka razy ktos prosil o liste rzeczy do zrobienia ale nikt nie opisał konkretnie. Zabieram sie za przełozenie quattro w 1.8t bfb b6 2004r i mam kilka pytań i prosze o odpiwedz konkret a nie ze juz to było na forum bo kilka lat minelo i moze cos sie zmieniło ( z góry dzieki)
1. z jakiego silnika najlepiej poszukać gratów do przekłądki pod 1.8t bfb od 1.9, 2,5 tdi czy moze 3.0 a moze od jakiegoś 1.8t
2. czy przy zmianie sprzegła na 240mm ze sztywnym kołem musi byc skrzynia o konkretnym oznaczeniu czy podejdzie do każdej, czy moze komplet od awx avj i bedzie ok?
3. Co dokładnie trzeba miec zeby sie za to zabrac i zeby nie było niespodzianek poza ( - Skrzynia Quattro- Bak- Całe sanki tył- Półosie- Mocowania dyfra (wyciete z zapasem z karoserii)- Dyferencjał
- Wał- Wydech dwururowy- Linka hamulca ręcznego)
4. Co z mocowaniem wału czy trzeba rzezbic czy np można dospawac gotowe mocowanie od jakiegos modelu.
5. Jak z wiazka do skrzyni czy podejdzie stara czy musi byc nowa jesli np graty z anglika
6. Czy problem z bakiem zawsze występuje i trzeba ciagnac te 2 kable
7. Czy poza mocowaniem wału i tym problemem z bakiem sa jeszcze jakieś niespodzianki czy wszystko p&p + spawanie wału i kable do pływaka kodowanie i ogień:)
Bardzo prosze o jakas obiektywna odpowiedz chciałbym to za miesiąc zrobic ale musze miec dokłądna liste czesci dla goscia z allegro co sprzedaje graty.
Z góry dzieki za odp. od osób co przeszły temat i juz maja u siebie quattro.
Komplet od awx będzie ok. Skrzynie bierz z bfb 6 biegów jest najdłuższa. Dospawasz bez problemu mocowanie. Tylko 2 kabelki. :)
Czyli bak trzeba kupic z pływakami, pompa paliwa taka sama zostaje?
I to mocowanie to rzezba czy sie kupuje od innego modelu:)
Znasz moze oznaczenie skrzyni od bfb quattro?
I jesli skrzynia od bfb to jaki dyfer bo czytałem ze przełozenia głowne musza byc takie same?:)
Kupuj komplet z jednego auta żeby nie było jaj potem ;). Oznaczenie skrzyń poszukaj w temacie spalania w 1.8t jeśli się nie mylę.
A pompa paliwa i pływaki tez trzeba dokupic pod quattro?
Oj nie wiem tego.
I jeszcze pytanko czy mocowanie skrzyni takie samo czy inne w quattro?
