Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Ok, ale sprawdzałeś to czy piszesz bo masz takie przeczucie? Przełożenia chyba można w Etce znaleźć nie? Chciałbym być pewny bo mam akurat taki napęd i takie auto jak w pytaniu ;)
Przełożenie główne w ETKA znajdziesz, ale przełożenia na poszczególnych biegach żeby porównać to musisz poszukać w necie. Pod tym linkiem szukaj skrzyń które Cię interesują tam możesz porównać--->http://workshop-manuals.com/audi/a4_cabriolet_mk2/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_02x_four-wheel_drive/technical_data/gearbox_identification/code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
A jak jest gdy mam Tiptronica 5 biegowego, i chciałbym manuala, most, wał idzie od razu do wymiany ? ktoś coś robił już podobnego ?
Wał to podejrzewam że na pewno do wymiany a dyfer to nie koniecznie jeśli dobierzesz skrzynie o takim samym przełożeniu.
Dzięki :)
S6 sprzedajesz? :D :D :D
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
tylko jak sprawdzić jakie mam przełożenia, ile by wyniosły częsci, czy lepiej uporać się z szarpaniem w skrzyni, bo sama jazda automatem mi odpowiada, wiadomo w skrzyni manualnej lepiej tą mocą operować, wiadomo tiptronic nie jest demonem prędkości przy zmianie biegów i tylko te 5 biegów
W życiu :P:D
rozkminił już ktoś czym się różni sterownik z ośki i sterownik z Q ?
bo ja po ostatnich testach wyczaiłem że brak jest eds-u na tylnej osi,przednie koła grzebią razem a tył pojedyńczo na przemian,zwyczajnie różnicówka
Krzysiek a zamieniałeś piny we w tyczce od sterownika? Da to w ogóle coś czy nie warto próbować że względu na inny sterownik od quattro.
Edytowane przez MemberA4
nic nie zamieniałem i prwdę mówiąc nie wiem o co chodzi :(
Gdzieś wcześniej pisałem że trzeba 2 piny zamienić bo wywala błąd bodajże lewego przedniego czujnika. Pompy nadal nie wymieniłem :) ale jest to w planach :)
błędów żadnych u mnie nie wywala,tylko po ostatnich testach na szutrach eds działa normalnie jak w ośce tj. do 40km/h i tylko przednia oś a tył normalnie jak to w układzie różnicowym,bo eds w Q działa do 80km/h i z czterech kół więc pewnie tu jest różnica pomiędzy sterownikami
Dziwne że po wymianie sterownika brak błędów :). Nawet na schemacie jest ze piny inaczej :)
ja sterownika nie zmieniałem,został ten z ośki
Aaaaaa ok :D
co do błędu przedniego lewego koła to przypuszczam że ma to związek w autach gdzie prędkość jest brana właśnie z tego koła,avj ma jeszcze impulsator na skrzyni
Ja wymieniłem sam sterownik i zamieniłem piny od czujnika lewy przód. Mam to zrobione od ok 4 miesięcy. Podczas ślizgania na śniegu samochód zachowywał się poprawnie, ale czy EDS działał dokładnie tak jak trzeba ciężko mi określić bo nie miałem porównania.
Tył nie działa bo sprawdzałem podnosząc koło ;)
Możesz zdradzić jakie jest potrzebne kodowanie lub adaptacja po wymianie tego sterownika ABS od Q i jakich numerów szukać tego stera ?
Do Q pompa ma końcówkę 517 A, a sterownik końcowe oznaczenie 012.
Kodowanie tak samo jak w zwykłym sterowniku, opisane jest w DIY dot montażu manetki FIS
