Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
zwrotnice możesz przełozyć swoje od FWD zeby nie zakładać dyfra. Osłony termiczne zbiornika i linki hamulcowe od Quattro razem z wieszakiem tłumika środkowego
jeszcze zależy jakie masz osłony podwozia bo od benzyny oska są inne niz w q. U mnie w tdi 1.9 musiałem tylko wyciąc okienka do mocowań podpory wału. Ja jeszcze musiałem wymienić rurę łącząca katalizator z reszta wydechu bo ośka ma wydech prowadzony wyżej a Q niżej
Edytowane przez MemberA4
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 598,9 tys.
A jak jest dokładnie z zawieszeniem ? Czym się różni ośka od Q w tylnym zawieszeniu ?
Jeszcze jedna rzecz.
Czy skrzynia np od 1.8t czy od 3.0 podejdzie do 2.0 ALT ?
Wiem, że ALT wychodziły w FWD manual. Pewno jak skrzynia od 1.8t FWD podejdzie do 2.0 to i od Q podejdzie nie ?
A jak w Q od dołu jest zrobione mocowanie wału ? Chyba ogólnie przekładka oś -> Q wiąże się głownie z wymianą tylnego wózka nie ?
Czyli tak reasumując:
- tylny wózek (sanki) - mocowanie tych sanek jest takie samo ?
- jak sanki to i bak
- linka od ręcznego od Q
- osłony termiczne baku
- wieszak środkowego tłumika
Wydech np od 1.8t będzie dobry ?
Wedlug etki cale zawieszenie rozni sie numerami ale tak naprawde jedynie sprezyny maja inna kategorie wagowa i zwrotnice sa inne i oczywiscie sanki ktore sa plug&play do nadwozia.
Skrzynia moze pasowac ale musisz zwrocic uwage na rozmiar flansz przy skrzyni i czy podejda pod twoje polosie. Jeszcze przelozenia skrzyni musisz dobrac. Jesli chodzi o mocowanie ja mam wspawane kawalki ktore sa w budzie quattro. Oryginalnie sa punktowo zgrzane wiec wystarczy rozwiercic zeby je oderwac od dawcy. Po dokreceniu do walu wiadomo gdzie trzeba przyspawac. Nie do konca przekladka to wymiana tylu, jesli chcesz skrzynie 6b to wybierak tez musisz zmieniac. Jesli chodzi o oslony to jesli masz waski tunel na wydech pod podloga to musisz zmienic na oslony od Q badz dobrac takie ktore podpasuja do Q po malych wycinkach np takie jak moje czyli z 1.9tdi plus te ktore sa tylko w Q czyli na drugi wydech komplet na zbiornik i oslona podpory walu. Te plastikowe koncowe ja docinalem pod zbiornik Q.
Fioletowy kabelek z wtyczki od plywaka pin nr 1(na wtyczce jest pod nr 2) patrzac od prawej prowadzisz do niebieskiej wtyczki w zegarach i wpinasz z nowym pinem w miejsce 11. Brazowy pin nr 2 (na wtyczce jest pod nr 3)to masa. Ja podłaczylem do sruby od boczka tylnej kanapy ale tez mozna polaczyc z brazowym z twojej wtyczki co masz.
Dzięki wielkie a powiedz mi od czego jest na pierwszym pływaku druga wtyczka? ( jedna jest szeroka 4pinowa, a druga mniejsza 2pinowa) muszę obie podpiąć?
A od jakiej wersji masz zbiornik? Możliwe że jest to wtyczka od pompki dodatkowego ogrzewania postojowego
Podejrzewam że od 2,5tdi
Dokładnie 2.5tdi
Jak masz wtyczkę dwupinową przy prawym pływaku to znaczy że masz zbiornik od 2.5 tdi. Przy tym silniku występował czujnik braku paliwa. Sygnał z czujnika blokował możliwość uruchomienia auta. W przypadku 1.9 tdi nie podpinasz go.
Edytowane przez bobikos
Ale wyjście przewodu paliwowego jest jest tylko jedno więc webasto nie ma
Wielkie dzięki
Własnie pisałem ale bobikos mnie wyprzedził.
Czujnik G210 czyli czujnik braku paliwa :)
Dobrze że swapy były robione przez forumowiczów z różnych konfiguracji. Każdy może podpowiedzieć coś z własnego doświadczenia po montażu :)
A powiedzcie Panowie jak odopiąć przewody paliwowe z baku na tych złączkach
Edytowane przez sopel_prusa
Dzięki kolego za wszelkie info. Czyli wychodzi na to, że na razie mogę zmienić same sanki i bak ? Zawieszenie bez problemu przełożę ze swoich sanek do nowych tak ?
Co do wybieraka to ja mam na razie Multitronic :) Się zbieram, żeby włozyć manual 6b + Q, na razie do 2.0.
Pomału sobie bym robił. Jak tylny zderzak będę miał na dwa kominy to od razu bym wydech założył na dwa kominy jakiś porządniejszy i wolałbym już od Q, żeby prac do Q ubywało, a nie przybywało.
Potem się zobaczy. Póki mi 2.0 na razie dobrze chodzi to niech chodzi, jak się zaczną problemy to i coś innego pod maskę można wsadzić, a budy, żeby sprzedać to mi szkoda bo fajnie wyposażona i doinwestowana ogólnie i co najważniejsze ori wszystko.
Nie tak hop siup....
do sanek załozysz całe zawieszenie od siebie ale gdy najpierw zamontujesz zbiornik to idzie już za tym montaż wieszaka do tłumika środkowego od Q bo jest przykręcany razem z centralną osłona zbiornika, wymiana linek od Q bo są mocowane na sciankach zbiornika i chowane pod jego bocznymi osłonami, wymiana osłon podwozia pod wydech od Q bo musisz go zamontować.
Lepiej raz rozebrać całość i skończyć. Ja sam w garażu na kanale przekładke robiłem w 4 dni z czego jeden dzień mi przepadł na czekaniu na czujniki od absu bo się pourywały. Szwagra zatrudniłem tylko do włozenia skrzyni bo skubana cięzka jak cholera
jak zakładasz wszystkie swoje wahacze to dam Ci dobra radę abyś dokręcił górny wahacz do sanek bo później nie dokręcisz tej śruby bo Ci się schowa
wymiar tak jak pisze 142mm
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/345439-oslony-termo-do-19-quattro/?hl=%2Bos%B3ony+%2Btermo
Tutaj masz temat który załozyłem gdy się dopytywałem o osłonach które trzeba zmienić
Witam Panowie pytanko mam auto z Quattro a drugie ośka co dokładnie muszę wyciągną ?? Cos muszę dokupić czy wszystko z drugiego auta co wezmę starczy ??
Podwieś sobie swoje tylne zaciski żeby nie rozpinać przewodów i leć ze wszystkim do gołego podwozia od samego tyłu aż do przednich sanek do których jest przykręcana podpora skrzyni którą również wymieniasz. Jak masz dawcę to nic Ci nie powinno zabraknąc :)
Dziękuję kolego za szybką konkretną i jasną odp na to czekałem i liczyłem !! :hi:
Szukam rozpiski długości wałów kardana montowanych w B6. Interesuje mnie długość kompletnego wału z przegubami.
Posiadam już takie dane:
8E0521101H 162cm
8E0521101R 160cm
Jest może wał o długości 161cm?
Kurde jeszcze zależy w jaki sposób jest mierzony ten wał bo z tego co ja zauważyłem to ten centymetr różnicy można w łatwy sposób zniwelować delikatnie pociagając za przeguby.
Ja jakbym miał mierzyć to nie z przegubami ale bez nich.
Witam ,cz ktoś już przełożył pompe ABS i wszystko mu działa łącznie z EDS-M tyłu oczywiście po przepieciu pinów czujnika w kostce.
Pytam bo mam już pompę i nie wiem czy przekładać, jeszcze nikt nie napisał czy działa w 100%
Chyba będziesz pierwszym co przetrze szlaki w tym kierunku ;-)
Pompa ABS Quattro w aucie swap dopracowany w 100% tak jak fabryka dała :decayed:
Właśnie jestem po przekładce pompy ABS od quattro nr pompy 8E0614517A pompa z Anglika ale to nie ma znaczenia są takie same ;)
Tak wiec przepinamy tylko piny lewego czujnika ABS,w kostce pompy,odpowietrzamy i kodujemy.
Wszystko śmiga EDS i ASR tył :banan:
Chłopaki Zakładać!!!!!!
Zima tuż tuż :grin:
