Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Patrzyłem w etce i wychodzi, że różnica jest dla skrzyni manualnej i automatu.
Porównaj sobie numery co podalem
Sa to numery przypisane dla skrzyń 5 bieg
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 591 tys.
To nie sa rury od quattro. Robią takie złudzenie bo tak kijowo są zdjecia zrobione.
Na tej pierwszej po zblizeniu widac zagiecie na końcu a ta druga widac ze jej koniec jest w powietrzu czyli tez jest zagieta.
Wiem co pisze bo sam do siebie szukalem takiej ruru tylko ze od 1.9tdi Q
Najszybciej znajdziesz w ogłoszeniach gdzie quattro na części mają. Ja tak znalazłem.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6505437588
Tu jest chyba od Q ale to by musiał podesłać jeszcze lepsze foto żeby być pewnym.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6438885028
Zerknij w ta aukcje widac w niej przyklad jakie zludzenie robia zdjecia. Na pierwszym rura praktycznie od quattro a na pozostalych zdjeciach widac ze jednak od FWD Rura jest od tdi ale od zagiecia niczym sie nie rozni od 1.8t.
Pany zerknijcie na zdjęcie.Wężyk od zasilania pompy paliwa (czerwony) ma iść tak jak na zdjęciu do zewnętrznego króćca filtra czy odwrotnie do środkowego?
wychodzi na to ze tak jak na foto
O i od razu osłony widać;p, pozatym dzięki za fotki!!;)
Niby tak.Szkoda, że nie wypowiedział się ktoś, kto pamięta jak było przy montażu lub ma przygotowane graty do swapa i mógłby zerknąć.
Czy zeby zalozyc ta oslone na zbuornik paliwa musze opuszczac sanki? Bo widze ze lipe odwalilem;/
raczej bez tego się nie uda ...
Mam pytanie, trafia mi się kompletne Q do przekładki, ja mam AWX z 2001r AVANT (skrzynia 5-bieg), modelowo 2002 - dawca to AVF Angol SEDAN z 2003 rok skrzynia GBC tylny most ETQ - na zawieszeniu 1BA, pytanie czy wszystko po za tą podporą wału, którą trzeba samodzielnie dorobić będzie pasowało i czy temat związany pompą ABS( jest w komplecie od dawcy) oraz ten zbiornik i odwrotne pokazywanie poziomu paliwa ? proszę o pomoc ponieważ muszę się dość szybko zdecydować...
Edytowane przez Pawci_o
z pływakami w zbiorniku możesz mieć różnie ale raczej w ta gorszą strone bedzie no ale zawsze mozesz spróbować, a najlepiej jak porównasz swój nr VIN z pływakami w ETKA bo wychodziły dwa rodzaje. Ja przed zamontowaniem zbiornika najpierw sobie sprawdziłem czy bedzie dobrze wskazywać tylko ja miałem wszystko z 2003r i o dziwo numery zgadzały się z tymi w etka jedynie musiałem skorygować wskazywanie na desce bo przy pełnym zbiorniku za mało mi pokazywał.
Jeśli chodzi o skrzynię to Ty masz prędkość odczytywana ze skrzyni a skrzynia GBC ma zaślepke tego czujnika i nikt raczej nie wie czy jak przełożysz swój czujnik ze skrzyni bedzie pokazywał prędkość, w srodku musi być taki pierścień plastikowy z magnesikami(mozesz spróbować równiez to przełożyć ze swojej skrzyni).
Z pompa ABS raczej nie bedziesz miał problemów tu chodzi o kodowanie tylko
Edytowane przez MemberA4
Pany czy żeby przeciągnąć wtyczkę do nowego miejsca pompy paliwa z bagażnika do tylnego siedzenia wystarczy odkręcić boczek w bagażniku i tam się da naciągnąć wiązkę czy trzeba sztukować?
I druga sprawa.Spotkał się ktoś z brakiem otworu do przykręcenia mocowania baku? Trzy są w nadwoziu a czwartego od strony kierowcy z przodu nie ma.
Jest pod  barankiem, podziubaj śruboktretem;p a wtyczke mozna przeciagnac;p
Edytowane przez PASSATB5
Panowie czy wał od strony dyfra ma też jakąś amortyzację drgań tak jak od strony skrzyni? Bo są w nim jakies 4 otwory na śruby
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Panowie a jak z mocowaniem podpory wału? Mam fragmenty wycięte z karoserii dawcy i czy w fwd są jakieś punkty widoczne do mocowania tych podpór? Czy po prostu trzeba mierzyć odległość od podłoża i w ten sposób równo go ustawić? Tak dużo pytań a tak mało odpowiedzi :P
Zakładasz wał i przykrecasz podpory A później przykladasz do karoserii i zaznaczasz
