[B5 AFN] Spory ubytek płynu chłodniczego?
witam wszystkich,mam taki problem po tych ostatnich mrozach ubyło mi w chodnicy gdzieś okolom 0.7l płynu,wycieku nigdzie nie widać z olejem tez wszystko ok.dodam tylko ze jak były te większe mrozy to dopóki sie nie zagrzał silnik to strasznie dymił na biało,może te silniki tak maja?proszę o pomoc za co z góry dziękuje.
Dymienie na biało przy zimnym silniku (jeśli jest umiarkowane), to normalna sprawa. Co do wycieku - zwykle w AFN'ach (ogólnie w 1,9tdi) problemem jest króciec rozdziału wody z prawej strony na głowicy. Zdejmij osłonę silnika (tą pod maską), weź lampę, zagrzej silnik, zgaś i zobacz, czy ten plastikowy króciec nie popuszcza.
króciec potwierdzam miałem to samo przychodzę rano do samochodu odpalam i na FISie jeb woda otwieram machę zbiorniczek pusty i okazało się że króciec puszczał chyba 3 dychy kosztuje czy jakoś tak nie droga rzecz
Witam!ostatnio mialem to samo.Kupilem kruciec(zaplacilem za niego-Uwaga!-8 zeta!)i wymienilem(2 srubki,2 opaski)I po klopocie!
U mnie też dymi na biało na zimnym, płynu, oleju nie ubywa, a przyczyn może byc milion, jak koledzy mówili-króciec, może króciec aluminiowy z tyłu głowicy, moze chłodniczka oleju pozdr :hi:
albo przy pompie wody :gwizdanie:
sprawdź również z tyłu silnika te węze co ida do nagrzewnicy.Są tam 3 Swiece co podgrzewaja plyn, przy tych węzach również lubi przeciekac
  • 4 tygodnie później...
sprawdziłem króciec wszystkie węże pompę i chłodnice, czyściutko wycieku nie widać a wiec gdzie ten płyn wcięło czyżby uszczelka ale jak to sprawdzić?dodam że dolewałem juz ze trzy razy po pół litra :wallbash:pomocy!!!
sprwdzalem w środku i suchutko :mysli:
pod tapicerką podłogową ? :cool1:
Sprawdź dokładnie króciec, też jeździłem przez pół roku i nie mogłem znaleźć wycieku, dopiero na zimnym silniku, podczas wymiany świec żarowych zasyczało spod króćca i wydostało się trochę płynu, wymieniłem oring spod króćca, dla bezpieczeństwa złożyłem jeszcze na silikon i mam spokój. Koszt naprawy 6zł. :decayed:
pod tapicerka podłogowa tez sucho przy króćcu nie widać nic może go wymienić tak w ciemno?i włożyłem pod zbiorniczek butelkę czekam na efekt?[br]Dopisany: 27 Styczeń 2010, 22:04_________________________________________________płynu ubyło i w butelce sucho aha z kratek wylotu powietrza wydobywał się nieprzyjemny zapach co to może być?
Jak nie przybywa oleju to nie ma tragedi. Dolej płynu i śmigaj dalej tylko często odlądaj silnik. Miałem to samo i winny był kruciec ale przyczyn może być wiele. Jak padła nagrzewnica to też wcześniej czy póżniej ale zobaczysz. Acha a jak zapalisz to nie twardnieją węże?
Na ciepłym silniku nic nie mogłem stwierdzić dopiero kiedy wystygł pojawiały się wycieki po prawej stronie głowicy ,winny okazał sie króciec a właściwie oring pod nim, wymiana :decayed:i po kłopocie
Wszystko wskazuje na wyciek przez nagrzewnicę .
