and76sz Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam, Mam małe pytanko odnośnie navi, a mianowicie mam problem z podświetleniem przycisków navi działa radio i cd też tylko nie ma po bokach podświetlenia. Navi jest dokładana, po podpięciu VAG a mam błąd komunikacji z radiem, ale tylko dlatego że to nie oryginał w tym samochodzie. Gdzie może tkwić problem?
and76sz Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2010 I co mogę z tym zrobić, muszę coś jeszcze podpiąć czy się w moim modelu nie da się? Czy ktoś może mi pomóc ?
KOval81 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 can adapter aju - dowaliłeś :laghing2:[br]Dopisany: 06 Styczeń 2010, 13:01_________________________________________________Jaki masz kolego program vag?? Nie każdy interface łączy się z podzespołami, które są na CAN'ie - a navi na takim właśnie jest. Potrzebujesz HEX-CAN
proton2 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Może niech kolega najpierw poprawi profil, bo ma wpisane B6 a rocznik 2000, więc nie wiadomo o jakie auto chodzi. Jeśli to B6 to wystarczy podciągnąć CAN np. z zegarów.
and76sz Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2010 Podłączałem pod oryginalny serwisowy komputer audi taki jaki mają w salonie audi np. Gajos. Kumpel powiedział mi że radio nie jest oryginalne bo jest błąd komunikacji z radiem. Podejrzewam, że to jest przyczyną braku podświetlenia przycisków na navi. A reszta działa znakomicie oprócz zawsze głupiego komunikatu o TMC, ale to jakoś przeżyję. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co muszę kupić, aby to w końcu zagrało. Może jakieś zdjęcia tego ustrojstwa, bo jeszcze navi nie wyciągałem, ale się do tego przymierzam Opisu nie będę zmieniał bo taki jest stan faktyczny. rok produkcji 2000 tak mam w dowodzie rejestracyjnym polskim i tak było w niemieckim, buda B6, model 2001.
proton2 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Opisu nie będę zmieniał bo taki jest stan faktyczny. rok produkcji 2000 tak mam w dowodzie rejestracyjnym polskim i tak było w niemieckim, buda B6, model 2001. Faktycznie, zapomniałem, że sedany robili wcześniej, sorki Co do podłączenia to potrzebujesz pociągnąć linie magistrali CAN do RNS-E (CAN-High i CAN-Low) i podłączyć do pinów 9 (CAN-High) i 10 (CAN-Low) do kostki D. Opis pinów tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html;msg260279#msg260279 Trzeba się przypiąć do kabelków pomarańczowo-brązowego (CAN-Low) i pomarańczowo-purpurowego (CAN-High) idących do gniazda diagnostycznego - pin 10(CAN-Low), pin 2 (CAN-High). Lub po prostu do tych samych kabelków przy liczniku - pin 19 (CAN-Low) i 20 (CAN-High) wtyczki 32-pinowej niebieskiej. Tu http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t22520.0.html więcej w temacie. Dziwi wprawdzie fakt, że nie ma CAN-ów przy navi Lepiej ją wyciągnij i sprawdź zanim zaczniesz cokolwiek dłubać, bo może się okazać, że są nie podpięte tylko lub podpięte źle. Sprawdzic wystarczy kolory przewodów (napisałem powyżej)
and76sz Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2010 Ok kolego ale ja mam RNS-D a nie E. Zresztą idę to rozebrać i zobaczę co jest nie tak może coś zauważę to się podzielę wiadomościami. Wysłałem już raz posta ale nie wiem dlaczego się nie pokazał
proton2 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Ok kolego ale ja mam RNS-D a nie E. Zresztą idę to rozebrać i zobaczę co jest nie tak może coś zauważę to się podzielę wiadomościami. Założyłem, że chodzi o rns-e przez tytuł wątku - "MMI", ale to w sumie wszystko jedno, tylko inne piny Czekamy na niusy co tam odkryjesz ciekawego
alvaro Opublikowano 10 Stycznia 2010 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Już zmieniłem temat wątku. Wyświetla Ci info na zegarach z RDSu i strzałki z navi ? Pewnie nie... Pewnie masz CANy bo wcześniej był Concert CD albo kaseciak a teraz potrzebujesz komunikację starego typu więc będzie trzeba pogrzebać trochę w kabelkach łącznie z pociągnięciem przewodów z zegarów i od podświetlania (np. z klimatronika albo z popielniczki...)
mentryb Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Ja mam problem ze nie moge ustawic strzalek i komunikatow na Fisie. Nie mam can adaptera ale dziwne podsweietlenie dziala ok i chodzi tez sciemnianie, radio nie wylacza sie co godzine. Podlaczalem cany z rns-d do licznika i lipa nadal ciemnosc
alvaro Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 CAN adapter nie jest potrzbny do RNS-D tak samo jak RNS-D nie komunikuje się z zegarami PO CANie w B5
mentryb Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Jesli Rns-d jest z a4 b5. Ja mam z A6 i bez can adaptera chodzi sciemnianie i nie wylacza sie co godzine. Natomiast nie mam pinow data enable clock. Aby u mnie dzioala Fis musze kupic tuner Tmc (Can gateway inaczej) i przez niego podlaczyc zegary. Tu opis podlaczenia
and76sz Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 dla zainteresowanych znalazłem coś u kolegów z zachodniej granicy, są to dodatkowe ukryte opcje RNS-D, co prawda nie da się za wiele ustawić ale do testów się przyda. Za pomocą tego menu dowiedziałem się właśnie że nie mam podłączone CAN do Navi. Nie mam kluczyków do wyciągnięcia Navi tak więc stoję z robotą, opcja z pilniczkami nie działa, moja navi pochodzi chyba od A6 i siedzi tak ciasno że nie daję rady jej wyjąć, a na siłę wolę nie próbować. a tu link: http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php%3Ft%3D26678 wersja z tłumacza google ale coś się da z tego zrozumieć
mentryb Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Ciekawe. A nie wiecie gdzie znalezc kodowanie (adaptacje) Navi plus
and76sz Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2010 na temat kodowania masz tu przecież cały post: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t6358.0.html;highlight=kodowanie+navi+plus
mentryb Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Tak ale nie dotyczy nawigacji rns-d dx czyli po 99 poza tym jest po niemiecku
and76sz Opublikowano 23 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2010 problem rozwiązany. Brak podłączonych Can-ów. Teraz chula podświetlenie i na FIS pokazuje radiostacje. Znalazłem w wiązce przycisk niech mi ktoś przypomni do czego on służy, czy to ma związek z Gala-ą? Wyprowadziłem go sobie na razie do schowka.
