[B5 AFN] Wyciek z pompy
Witam ostatnio przy sprawdzaniu poziomu oleju zobaczyłem że mi na pompie się poci więc wymyłem to rozpuszczalnikiem i wytarłem żeby było sucho na drugi dzień znów mokro od paliwa oto fotka z którego kapie może coś poradzicie
Jeśli leci z tej małej śrubki to nie ma tam żadnego oringu ani uszczelki śruba jest na końcu na stożek i dokręć.
Miałem to samo,pojechałem do pompiarza i za 40 zł wymienił mi oring. Do odkręcenia potrzebny jest trójkątny klucz + demontaż wszystkich przewodów wysokiego ciśnienia.
Witam znacie może jakiegoś dobrego pompiarza z okolic Rybnika lub Wodzisławia śląskiego [br]Dopisany: 06 Styczeń 2010, 20:13_________________________________________________Witam mam pytanie czy w pompie wtryskowej vp-37 jest możliwość odkręcenia tej dużej śruby bo prawdopodobnie z niej cieknie i czy nie wyskoczy ze środka jakaś sprężyna
Można wykręcić tylko trzeba mieć specjalny klucz, lub wyjąć całą pompę i odkręcić w imadle, ale tak jak pisałem wcześniej - czy jest sens się męczyć za 40zł. :mysli:
Nic nie da mocniejsze dokręcenie, tam jest oring trzeba go wymienić. Wymieniałem go ok dwa miesiące temu. Zrobił bym to sam bo jest to bardzo prosta operacja i po odkręceniu nic nie wypadnie, ale nie miałem tego dziwnego klucza i musiałem jechać do serwisu boscha. Zrobili to za jakieś 35 zł na poczekaniu. Podam Ci adres: Jastrzębie Zdrój ul. Pszczyńska 374 tel. 324707031. To jest jak jedziesz z Wodzisławia do Pawłowic przed takim dwoma komisami które są obok siebie, są one przed takim wiaduktem gdzie bardzo często pały stoją.
Pozdrawiam.
Witam problem rozwiązany zakupiłem klucz i komplet uszczelek i wymieniłem ten oring czas wymiany ok 30 minut chciałem oddać do warsztatu ale chcieli 100-150 zł a tak za 100 zł mam kpl uszczelek i klucz
Czy możesz podać oznaczenie zestawu uszczelek?
