[B5 AEB ] Czy te felgi mi podejdą?
to powiedz mi kolego keżor do czego są te dystanse ? jaką one rolę spełniają ?
dystanse są po to żeby felgi nie były za bardzo schowane w nadkolach , ale też poprawiają trakcje , bo koła są szerzej :good:
biorąc pod uwagę tę drygą propozycje, czy będą potrzebne jakieś dystanse jeśli ET jest 35?
im mniejsze ET tym bardziej wypchnięte felgi na zewnątrz, dystanse pomniejszają ET czyli osadzenie felgi względem piasty ;)
ET 35 jest idealne do B5 , ale ja miałem w tych eSkowych ET45 pomniejszone z przodu o 15 a z tyłu o 20 i było ok :decayed:
1 felgi to chyba lepszy wybór , tylko będziesz musiał kupić oponki i do lepszego efektu dystanse co najmniej 10mm
2 felgi wydaje mi się, że nie są Ori z eSy tylko jakieś włoskie lub chińskie podróby ,ale jest to dosyć odporny na deformacje wzór.
jeżeli podobają Ci się 2 to bierz drugi przynajmniej będziesz miał opony na 2 sezony
jestem umówiony z właścicielem drugiej opcji na jutro rano, mam trochę trasy do pokonania bo ja jestem z Zamościa a właściciel tych felg jest z Wielunia, jakieś 430km mam do pokonania ;(
Masz zamiar zrobić 900 km po felgi :shocked:
:naughty:
Panowie... :kox: właśnie wróciłem ;( to jakaś totalna chińszczyzna, co te małe, żółte ludki potrafią wydłubać w połączeniu z małymi móżdżkami pracowników owej wulkanizacji, ręce opadają....Fele miały być jak na zdjęciu i takie są piękne i w idealny stanie wraz z oponami ale kiedy chciałem je założyć okazało się, że mają rozstaw śrub nie jest 5*100 i 5*112 a jest 5*100 i 4*112 więc się nieźle wk...
Pojechałem do innej wulkanizacji i zapytałem się jakiegoś typka o co tu chodzi a on mi odpowiedział, że Chińczycy stukają wszystkie odlewy identyczne z aż pięcioma rozstawami śrub i opisują je od wewnątrz i rozstawy śrub zgadzają się z wytłoczonymi otworami tylko w moim przypadku nie było to 5*112 tylko 4*112.Więc bądźcie ostrożni koledzy
pozdrawiam :hi:
Zbyszek jechałeś 430 km oglądac te felgi :shocked:
fele są bardzo wytrzymałe , ale i ciężkie 13kg/szt.
Kezor mowa o samej feldze bez opony?
bierz nr 1, te drugie sa ladne ale tylko w rozmiarze od 18" wzwyz
tak , moja z oponą 225/45 ważyła jakieś 23kg :gwizdanie:
strasznie dużo :thumbdown:
to tak jak moje OZ'ty, widocznie mocne felgi tak ważą
super i ultraleggera ważą około 7kg w rozmiarze 17" , a są nieprzeciętnie wytrzymałe , już nie mówiąc o motegach (nie pamiętam wzoru) co ważą około 5kg przy 17tce i też są wytrzymałe , ale nie ma z tego co kojarze rozstawu audikowskiego w nich :rolleyes:
Mam kolejne pytanko :
Czy jeśli na te felgi : http://moto.allegro.pl/item869209093_piekne_felgi_od_s4_5x112_a4_a6.html
założę te oponki : http://www.allegro.pl/item879292696_opony_letnie_225_45r17_225_45_17_wanli_shop_okazja.html
to będzie pasowało i nic mi nie będzie ocierało i czy jeździ ktoś z was na tych oponach bo ja nigdy nie słyszałem o takiej marce.
tak bedzie pasowalo i nie bedzie obcieralo
nie jezdze na Wanli, ale sa to dobre opony w stosunku do ceny
Wszystko będzie pasowało idealnie :good: Te opony jednak nie maja dobrej marki, to chińszczyzna :thumbdown:
