[ALL B5] Carbon
Ten bylby fajniejszy :naughty:
też tak teraz myślę :)[br]Dopisany: 27 Luty 2010, 19:58_________________________________________________Dobra. Praca nad jedną listwą ukończona. Roboty bylo jeszcze sporo, a czasu niedobór :wink4:
Co prawda dokor nie jest idealny, jest parę niedociągnięć.. ale pokażę co wyszło :tongue4:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35065016b7bced82.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a08efe8e10760dc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78d70d606ac17824.html
Powiem Ci ze wielki szacun :notworthy: za***iście to wyszlo i tez tak chce . Mozesz opisac dokladnie co, jak, gdzie, kiedy ,po ile jakich uzyles preparatow do tego . Bo lud sie bedzie domagal informacji :kox:
Obssesion , nic nie gadaj , niech dalej kupuja folie z allegro i psikaja bezbarwnym :polew: :polew: :polew:
odezwał się cwaniaczek co ma ori... :naughty::tongue4:
pomniejszałeś wcześniejsze listwy o pare mm aby mata carbon ładnie sie wcisneła do boczku drzwi??
nie pomniejszałem listew - wiązałoby się to ze zdjęciem osłony aluminiowej. Nie wiem czy kształt listwy pod tą osłoną jest taki sam :chytry: w każdym razie dekor wcisnął się w tapicerkę.
Większość kupiłem na alledrogo - teraz bez problemu można dostać włókno węglowe.
Mianowicie kupiłem:
- włókno węglowe 50cm x 100cm, splot płócienny, gramatura 160 (chyba 200 bylaby lepsza..) -45 zł
- żywica epoksydowa EPIDIAN 5 - 1kg (37zł) + utwardzacz Z1 (8zł)
- pędzel 1" (1,5zł) - każdy pędzel jest jednorazowy :)
- strzykawki 20 ml - do odmierzania żywicy i utwardzacza (każda 0,45zł)
- papier ścierny wodny o gramaturze 100, 200 (do zbierania grubych nierówności) oraz 800, 1500 i 2500
-rękawiczki jednorazowe (groszowa sprawa)
do tego polerka na stanie mile widziana :)
Mianowicie kupiłem:
No i fajnie teraz opowiadaj jak to sie pokoleji robi :wink4:
A więc ja robiłem tak..
Na samym początku przymierzyłem listwę do płatu włókna węglowego i wyciąłem kawałek którym będę nią oklejał - dałem zapas ok. 2 cm. Następnie dekor zmatowiłem gruboziarnistym papierem wodnym (był to 150), ale uważałem, żeby nie przetrzeć czarnej warstwy. Gdyby tak się stało, srebrne aluminium prześwitywałoby pomiędzy splotami włókna i psuło cały efekt. Po zmatowieniu listwy odtłuściłem ją acetonem. W czystym i suchym słoiczku rozrobiłem żywicę. Użyłem do tego oczywiście dwóch strzykawek - w jedną 20ml żywicy i w drugą 2ml utwardzacza (taka ilość to max na pierwszą warstwę jednego dekoru). Całość bardzo ostrożnie wymieszałem cienkim pręcikiem. Chodzi o to, żeby nie powstawały pęcherzyki powietrza, które są przekleństwem całej tej zabawy.. Listwę ustawiłem stabilnie na małym podwyższeniu i nałożyłem pędzlem warstwę żywicy. Następnie wymierzony kawałek włókna delikatnie i starannie ułożyłem na listwie wysmarowanej żywicą. Na brzegi płótna nakleiłem taśmę (płótno tutaj musi być suche i wolne od żywicy - w innym przypadku taśma będzie się odklejała). Cały nadmiar włókna pozaginałem do tyłu i przykleiłem. Następnie przesączyłem do starannie włókno na całej powierzchni (warto tutaj zwrócił większą uwagę na rant listwy). Zostawiłem listwę na noc i następnego dnia zeszlifowałem nadmiar żywicy papierem wodnym 220 (oczywiście pod klockiem szlifierskim z korka), a później 800. Potem oczyściłem i odtłuściłem powierzchnie, a następnie przystąpiłem do nałożenia drugiej warstwy żywicy epoksydowej. Użyłem tutaj tych samych ilości co na początku. Przy tej warstwie należy najbardziej uważać, żeby nie powstały żadne pęcherzyki powietrza. Mimo usilnych moich starań i tak nie udało się ich do końca pominąć. Żeby się ich pozbyć użyłem suszarki do włosów (może być też opalarka, ale trzeba zachować ostrożność). Podgrzewając świeżą żywicę staje się ona rzadsza co ułatwia bąbelkom ucieczkę z żywicy :) Dodatkowo dotykałem je delikatnie rogiem pędzelka i jakoś się ich pozbywałem. Po wszystkim odczekałem dwa dni (powinna być dobra następnego dnia, ale ja nie miałem czasu :tongue4: ) i przystąpiłem do szlifowania listwy papierem wodnym: kolejno 220, 800 i gdy na osuszanej listwie nie było już widocznych nierówności, użyłem papieru 1500 i 2500. Pozostał mi paskudny tył listwy.. Tyle ile się dało, odciąłem nożyczkami, a resztę usunąłem na szlifierce do gołego aluminium. Tak przygotowaną listwę wypolerowałem polerką (jeśli ktoś nie ma, można się pomęczyć pastą lekkościerną typu TEMPO)
Istotne porady:
- Oczywiście całość robimy w rękawiczkach
- przy oklejaniu brzegów płótna taśmą, trzeba uważać, żeby drobinki włókien nie poprzyklejały się na powierzchnię naszej listwy - spaskudzi to strasznie efekt końcowy
- pierwsza faza gęstnienia żywicy następuje dosyć szybko więc trzeba się spieszyć z laminowaniem wierzchniej warstwy
- gęstniejącą żywicę możemy upłynnić podgrzewając ją suszarką bądź opalarką - wbrew pozorom nie wysusza jej to i nie twardnieje
- po 2 -3 godzinach żywica jest jeszcze mocno lepka - można jeszcze wyklejać na niej włókno
- żywica przez cały czas utwardzania musi leżeć w temperaturze minimum pokojowej (20 'C) - w innym przypadku nie utwardzi się
- trzeba uważać przy oklejaniu listwy carbonem - włókna lubią się przesuwać, a na brzegach rozłazić
- dobrze jest kontrolować czystość rękawiczek - jeśli są oblepione we włóknie to należy je zmienić
- żywica jest szkodliwa i opary mogą szkodzić na oczy więc powinno się to robić w wentylowanym pomieszczeniu
Generalnie jest to bardzo czasochłonne i trzeba mieć sporo cierpliwości. Osobom, które będą chciały się za to zabrać, życzę powodzenia :) W razie pytań walcie na prv :)
Mam chwilkę czasu to się pobawie może pomożecie który wzór będzie ładny
1. http://www.allegro.pl/item1030336836_wlokno_weglowe_carbon_tuning_karbon_twill_3k.html
2. http://www.allegro.pl/item1034599093_wlokno_weglowe_carbon_160g_m2_50cm_100cm.html
3. http://www.allegro.pl/item1041718639_wlokno_weglowe_carbon_160g_m2_50cm_100cm.html
czy opcja 2 i 3 to ten sam wzór pisze że 160g ja myślałem nad opcją 1 aby kupić i coś wymodzić wszystkie listwy plus konsola środkowa
Trzeci wzór! :good:
Trzeci wzór! :good:
Trojka jest super , nie kupuj okleiny takiej jak mam ja :wink4: to lipa
Bierz 3eci wzór :good:
W jaki sposób sie to nakłada :chytry:
wszystko na żywicy się kładzie
zobacze jak to wyjdzie niech tylko przyjdzie :kox:
zobacz odpowiedź #95 :gwizdanie:
  • 10 miesięcy temu...
No i jak okleil juz co ktos tym , zapodajcie jakies fotki :naughty:
mam pytanie zrobił by mi ktoś vt konsoli środkowej w jasnym karbonie ?
