[ALL B7] Gdzie znajduje się czujnik temperatury
Gdzie znajduje się czujnik temperatury.Na fisie wyświetla się Coolant na czerwono.Wiem że czujnik G62 jest z tyłu na głowicy.Temperature wskazuje 90* .Nie grzeje się nie gotuje ,wszystko ok .Tylko świeci się Coolant.Czy jest jakiś osobny czujnik do tego? jeśli tak to gdzie ,prosze o jakiś schemat żebym wiedział gdzie go szukać.
Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia :)
Poziom płynu ok. który czujnik odpowiada za wyświetlanie tej informacji :shocked: Dodam że wcześniej zamiast płynu był olej silnikowy,ale ta awaria już usunięta.Może to jej następstwa ;(
Andrzej-mi tak pokazywało i pikało,jak miałem za niski poziom płynu,bo wyciekał,moze ten czujnik pod zbiorniczkiem padł...
To już jestem bliżej wykrycia usterki.Może ten olej który był wcześniej skleił czujnik poziomu płynu.Nagrzewnice musiałem przepychać pod ciśnieniem wody bo tyle tam było tego oleju.Dzięki :hi:
Jak masz poziom płynu w porządku, to jak pisali wcześniej czujnik w zbiorniczku, jak miałeś olej możesz spróbować go przepłukac.
Płukałem już 3 razy specjalnymi środkami do tego celu ,mimo tego nadal są ślady oleju w układzie chłodzenia.Nie tak łatwo pozbyć się tego oleju.Może macie jakiś dobry sposób (płyn) do wypłukania tego.
Odłącz wtyczkę od czujnika poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym, (nie pamiętam tylko czy jak poziom płynu jest O.K. to kabelki są zwierane przez czujnik czy rozwarte) jak coolant nie zgaśnie to zewrzyj kawałkiem przewodu kabelki we wtyczce i jak też nie zgaśnie to przyczyna leży gdzie indziej. Jak w którymś z tych dwóch przypadków zgaśnie to a stówe czujnik :) .
niestety nie taką metodą się go sprawdza, to jest czujnik rezystancyjny a nie zwarciowy, trzeba do jego elektrod podpiąć szeregowo rezystor o takiej wartości rezystancji jaką ma płyn chłodzący - wtedy sprawdzisz czy zadziała i komunikat na fisie zgaśnie.
Wyjmę zbiornik wyrównawczy i spróbuje go dobrze umyć,może to pomoże :embarrassed:
