Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
a zostaw podłączony tylko jeden z CANów
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 829,7 tys.
witam , od kilku godzin jestem szczęśliwym posiadaczem rns
wszystko pięknie ładnie tylko mój telefon łączy sie z ori BT lecz ja w głośnikach nic nie słyszę o co cho??? w poprzednim radiu concertII nie było tego problemu ktoś pomoże??? ;(
przekodowales navi??? no i bt w razie potrzeby mniemam ze micro masz prawidlowo podlaczone i ze tak bylo ze starym radiem ze smigalo na tych ustawieniach -- jedynie co sprawdz jakie masz ustawienia bt bez sdsa powinny byc 0001811
rnse jest zalezne od wypasu w aucie bose itp jak bedziesz mial vaga 908 to tam pieknie wyswietla dostepne komendy wystarczy sobie powybierac co masz i powinno smigac no i w rnse poustawiaj w setup glosnosci
niestety nie kodowałem jeszcze narazie podłączyłem tak na szybko bo klimatronika szukam.
"rnse poustawiaj w setup glosnosci " - czy mógłbys jaśniej bo nie bardzo kumam co mam zrobić
jak nie przekodowales to nie ma prawa chodzic jesli ma inne kodowanie to chyba jasne
w setup ustawiasz glosnosci poszczegolnych funkcji jak navi telefon i sds
najpierw przekoduj wlasciwie navi bo jak byla z auta ktore mialo bose albo jakas inna konfiguracje to nie bedzie chodzilo i finito!
ziomek i to wystarczy bez rozcinania kabli jakiś przełączeń?
od kodowania trzeba zacząć
zaczynasz od d*py strony zrob kodowanie a potem postuj czy cos ci dziala lub nie bo tak zasmiecasz temat wydaje mi sie ze we wczesniejszych wypowiedziach jasno sie wyrazilem???
antena x2
opcja "szukaj" na tym forum to porażka a temat rzeka wiec przepraszam ze zapytam jeżeli już było wcześniej Czy kupując RNS-E z US potrzeba jakiś specjalnych kodowań lub innych zabiegów??
zmiana softu. robilem cos takiego
RNS-E z US sprzętowo różni się tylko jednym napisem na klawiszu multimedialnym. Poza tym to dokładnie taki sam sprzęt. Oczywiście żeby działała u nas poprawnie trzeba ją odpowiednio przekodować. W przeciwnym razie nie będzie czytać płyt z mpami europejskimi i nie będzie odbierać wszystkich stacji FM.
ok a czy jest gdzieś jakiś pełny opis jak przerobić navi w fisie B7 na RNS-E i czy każda RNS-E Będzie obsługiwać SDS-A i BT
jak przerobić? PRzecież to dwa oddzielne urządzenia.
Obsługiwać BT będzie jeśli dokupisz moduł BT i podłączysz.
SDS też będzie działał, zależy od wgranego softu.
nie do końca precyzyjnie się zapytałem mam już ori BT oraz Multi kierownice Do tego navi w fis-ie obsługiwana takim pokrętłem kolo łokietnika. A teraz chce zainstalować RNS tak żeby obsługiwał wszystko.
Taka operacja jest jak najbardziej możliwa.
Witam . jakiś czas temu posiadałem w swoim Audi A4 B6 nawigacje RNS-D ale ostatnio skradziono mi ja wraz z zmieniarką.. :/
teraz chciałbym kupi nową i czy jest możliwośc zamontowania zamiast RNS-D nowszą RNS-E ? oraz czy opłaca sie taka zamiana, czy nie bedzie problemów z tym.
Auto mam z 2003 r.
dziekuje i pozdrawiam
bez problemu, trzeba tylko przełożyć CANy i zamontować adapter ISO2 oraz antenowy
Dziś kurierem przyjechała do mnie RNS miała być z przejściówką ale chyba coś nie wyszło :wallbash: Dos talem takie coś trochę chyba wybrakowane
Z tego co widzę to brakuje dwóch złączy w tej kostce. Da się coś z tym zrobić czy można tym tylko w szpaki rzucać ????
Najgorsze ze skasował mnie za to 45zl :gwizdanie: :wallbash: jak by nie było przejściówka jest :wallbash:
