Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
...mnie sie udało 409 kiedyś połączyć angielska wersja z crakiem
jak Ci sie nie będzie wyłanczać i zabierać prądu to zostaw narazie tak jak jest , póżniej podjedziesz na jakiś spocik to chłopaki pomogą :good:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 838,5 tys.
Potwierdzam vag 409.1 + crack da sie zakodowac :good:
a skad cracka wziasć;) nie wyłącza sie ani nie pobiera pradu, ale narezałem sie troche to chciałbym juz to dokonczyć... aha jakby ktos chciał moge udzielic wskazowek z docinaniem klimatronika 1 din, u mnie wyszło tak...
szukaj vaga 409 z crakiem na chomiku :cool1:
nawet nieżle wyszła ta docinka klimatronika gratki :good:
nie wiem jak u was ale ja kiedyś swojego RNS-E chciałem przekodować starym Vagiem i za nic w świecie 3.11 i 409 nie chciał się połączyć z navi przetestowałem wersji chyba z 10 dopiero VCDS sobie poradził :wink4:
ktory bezpiecznik jest od licznika?? zrobiłem adaptacje na kanale 62 miałem wartosc 1 a zrobiłem 21 wg gornej instrukcji,ale podobno zeby załapało trzeba wyjac bezp. od licznika a nie wiem ktory to bo znalazłem tłumaczenie wszystkich ale od licznika nie jest napisane...
A dodawałeś po kolei czy wszystko na raz ?
..nie wyjmuj bezpiecznika po co???
rano jak wstaniesz wsio w zegarach już będzie , w zasadzie to jest już po jakiś 15 minutach pod warunkiem że zamkniesz samochód tak aby wszystkie sterowniki poszły spać
ja wiele razy nie restarowałem licznika. Wystarczył restart navi i działało
ale jakis twardy restart?? czyli przytrzymujac przycisk czy cos takiego??
nie zawsze to wystarczalo ale parokrotnie się udało. nie wiem od czego to zależy.
Przytrzymaj przez 10 sekund przyciski radio i setup
chcialbym zamontować do a4 b8 radio concert - navi . czy to mozna zrobic, jak, za ile?
podjedz do Józefowa do navika(VNS MEDIA) chlopaki ogarną Ci temat
..za ile nie wiem , ale grosze to to nie beda :gwizdanie:
U mnie już nie pokazuje loga :/ mam soft 6050 i ang menu. Logo rs4 zaprogramowane w vagu ale nie pokazuje na starcie :/ Czy ten soft nie obsługuje loga? Poza tym to dziś zmieniłem kiere na multi ale nie mogę nic radiem regulować :/
jak to ? według instrukcji robisz?
A innymi funkcjami możesz sterować? może tasiemkęmasz przewaną jeśli wszystko dobrze zakowodałeś?
No zmieniłem tylko kodowanie w 16 - steering wheel. Nie mogę znaleźć na forum gdzie dokładnie trzeba zmienić...[br]Dopisany: 20 Luty 2011, 22:14_________________________________________________Ale głupek ze mnie... Mam taśmę dobrą ale nie mam modułu pod taśmą od B7...... Kur.. i znowu koszta :S
Ma ktoś linka jak zdjąc przdni panel od rns-e, mam zalany colą i przyciski musze przemyc. Szukam od 60min i nie moge nic znależć :wallbash:
Ekran wiem jak sciągnąć ale dalej też coś trzyma panel i nie chce zejść.
Niestety chyba bez wybebeszenia całego środka panel z przyciskami nie zejdzie, narazie popsikałem kontaktem i wszystko działa, :good:
Czym może być spowodowany słaby sygnał navi? Straszne mam opóźnienia, jadąc drogą np mijam osiedle, patrzę na navi a tu dopiero po 3-4 sekundach mija to osiedle na mapie i czasami gubi drogę, pokazuje, że jestem na drodze idącej równolegle np 200metrów dalej. Antene mam taką małą kostkę z magnezem podłączoną do gniazda po prawej stronie na górze navi jak patrzyć od tyłu. Niebieskie gniazdo jeśli się nie mylę... Może tą antenę gdzieś pod podsufitkę przeniosę? Bo mam pod deską rozdzielczą od strony pasażera
ja mam za licznikiem zmagnesowana z takim wzmocnieniem blizej szyby i jest oki.
ja mam tak samo i lapie mi ok 8 satelit i wsio jest :good:
