Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Wobec tego ta antena na dachu (płetwa) nie jest wogóle podciagnięta do radia ?? Czy taka antena będzie ok? http://allegro.pl/antena-gps-fakra-mfd2-rns-e-rns510-vw-audi-nowa-i1526196799.html Wydaje mi się ze z prostą wtyczką była by lepsza, ale nie wiem czy taka wystepuje.. :mysli:
Tak wystarczy taka antena, wtyczka też jest ok :wink4:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 835,4 tys.
Myslę ze taka z prostą końcówką bedzie lepsza, bo gniazdo jest bardzo na boku i kątowa troszkę uwadza.... http://allegro.pl/gps-antena-do-mercedes-audi-vw-rns-e-turan-mfd2-i1547204748.html
Nic nie zawadza, końcówka kontowa jest skierowana ku dołowi :wink4:
Czy ktoś może mi powiedzieć skąd w łatwy sposób pobrać sygnał Gala na potrzeby RNS-D ?
z licznika... :mysli: :mysli:
Dostałem informacje od Dominika że z zielonej kostki w liczniku tylko z którego pinu ?
w b7?
w b7?
B6 chociaż w B7 pewnie jeden pierun
Dominik wszelkie znaki na niebie mówią że jest to pin 21 w zielonej kostce zegarów , ale tak jak pisałem najlepiej jeśli Bartek by to potwierdził :cool1:
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30
3 - Zacisk 15
4 - wolne
5 - Wejście prędkościomierza
6 - Wyjście prędkościomierza 2
7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa
8 - Kierunkowskaz prawy
9 - Niedobór płynu hamulcowego
10 - Kierunkowskaz lewy
11 - Kierunkowskaz przyczepy
12 - Magistrala CAN napędu Low
13 - Magistrala CAN napędu High
14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
15 - wolne
16 - Ciśnienie oleju 2
17 - Zacisk 58s
18 - Zacisk 31 obciążenie
19 - Zacisk 31 obciążenie
20 - wolne
21 - Wyjście prędkościomierza 1
22 - Kontrola systemu ABS
23 - Przewód K
24 - Magistrala CAN napędu, ekran
25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa
26 - Magistrala CAN-diagnoza Low
27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu
28 - Magistrala CAN diagnoza High
29 - LWR
30 - Zamek pasa bezpieczeństwa
31 - Brzęczyk zewnętrzny
32 - Zużycie klocków hamulcowych
a ja juz tyle razy zadawalem to pytanie i dalej nie mam zadnej info z rns-e na liczniku. Radio mi sie nie wylacza, mam k-line z klimy - laczy sie z vagiem, nie zamienialem przewodow high i low(czy cos to da?) jak odpale auto w gornej czesci mam tylko ok a pozniej gasnie 1/3 gorna czesc fis, i ani radio ani cd z rns nie wyswietla na fisie. Zamienic te hihg i low czy co??
Napisz na pw jeśli będę w stanie to pomogę.
Po za tym jeśli pomyliłeś przewody Can high i low to zmiana jest jak najbardziej wskazana (jeśli było wcześniej dobrze i zamienisz przewody i podłączysz odwrotnie nic się nie stanie, wtedy nie będzie komunikacji po can)
może to gupie pytanie ale ważne :przebiegly:
czy przewody które dołożyłeś do licznika od radia są skręcone ze sobą w taki ala warkoczyk????
Jak co mam RNS-E od A6 do sprzedania - info w dziale sprzedam :wink4:
czesc
ma ktoś moze schemat wyciecia tunelu srodkowego pod montaz RNS-e?
Czy RNS z np. Seta Exeo to "nowe" RNS-y?
Da się je zamontować do A4 B6/B7?
Da sie :) ja mam z A3/TTRS :wink4:
czesc
schematu takiego to nie ma dopasowujesz i tyle :wink4:
gdzies mi sie obiło o uszy ze podobno jakis schemat istnieje ale juz nie wiem
przy wycinaniu samemu mozna tam cos zknocic?
Można sknocić, jak wytniesz za mocno to będzie widać dziurę. Kiedyś był szablon ale niestety już nie ma (link wygasł). Może ktoś ma na kompie i wrzuci na serwer.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142028.0 poczytaj
