Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Kto z W-wy i okolic ma podłączony do RNS-E za pośrednictwem adaptera odtwarzacz DVD?
Miałbym prośbę o sprawdzenie jednej rzeczy, pomóżcie :notworthy:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 840,8 tys.
Ile jest wersji RNS-E pasujących do A4 B6? Słyszałem o jakiejś nowej z Seata Exeo, można nawet znaleźć ją na allegro. Czy ktoś zna numery części wszystkich produkowanych RNS-E? Jakie są między nimi różnice? Chce zrobić moda i nie wiem czy warto dopłacać do tej nowszej :mysli:
O tym myslisz ? http://moto.allegro.pl/seat-exeo-nowa-nawigacja-rns-e-i1605783029.html
Nie wiem czy ktos zakladal :no:
Bedzie pasowac :) ale menu stawrtowe bedziesz mial z SEAT :decayed:
Na dole RNS E drugi przycisk od lewej w wersji USA ma CD/SD a Europa CD/TV
Nie można tego zmienić przez VAGa?
Poza tym nie ma jakichś problemów z działaniem navi itp?
Nie mozesz zmienic przez VAGA na AUDI , spytaj sprzedajacego dokladnie o tego RNS E :wink4:
Hmm, na audiforum.us wyczytałem, że to nowe RNS-E jest również w A3. Ludzie kombinują tam z przekładaniem tej zewnętrznej ramki żeby przypasować ją do A4. Czy ktoś tego próbował (nawet ze starym RNS-E)? Może to nawet sensowniejsza opcja niż kupowanie od Seata...
Jezeli chodzi o to .... to tak :) ja mam taka przerobke z A3/TTRS :decayed:
Fotka jak wyglada czcionka i rozdzielczosc
Pany a podpowie mi ktoś jak ustawić navi aby na wyswietlaczu mieć po lewej pokazana autostrade a po prawej mapę?? wiecie o co mi chodzi?? :)
Ooo, to na dobrą osobę trafiłem :> Ta nowa od A3/TTRS różni się chyba też gałkami (srebrne)? Miałeś wcześniej starą RNS-E? Uważasz, że warto dopłacać do nowszej? Pytanie jeszcze skąd skombinuje tę ramkę pasującą do A4 :mysli:
Szukaj z A3 RNS E i oczywiscie panel z A4 albo jakiegos zepsuta NAVI i zmieniaj :)
...cuż sprawdzić :mysli:
GRZESKU jesli mozna po imieniu tak :hi: napisz jakie zalety sa tej rns-e z A3??te z A4 sa gorsze pod jakims wzgledem?
Skasowałem wszystkie błędy w navi dzisiaj ale dalej mi wyskakuje błąd:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 150
Reset counter: 122
Time Indication: 0
Date: 2010.12.19
Time: 13:34:11
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
Co to może być?
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 122
Time Indication: 0
Date: 2010.12.19
Time: 13:34:11
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
Co to może być?
Pisze jak byk po irlandzku ze cos z antena masz nie halo :D sprawdz wtyki w RNS E albo przy tylnej szybie wtyke
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 122
Time Indication: 0
Date: 2010.12.19
Time: 13:34:11
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
Co to może być?
..chyba że przesiadłeś sie z chorusa i nie masz anteny diversity wogóle
A to
Mileage: 655350 km
to rzeczywiste? :shocked:
To ten od kogo navi mam chyba :P Przesiadłem się z concerta II. Antente sprawdzę as soon as possible :D
A to
Mileage: 655350 km
Adas omawiane to juz bylo.
Jesli w navi wyskoczy blad to zazwyczaj sie taki przebieg zapisuje.Skad?Nikt nie wie :naughty:
