Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Witam
Zamontowałem w weekend rns-e. Wszystko zagadało tak jak trzeba, tylko radio zaczęło słabiej odbierać. Wcześniej miałem CHORUSA i zet-ka odbierała idealnie a teraz słabiutko cyka.
Co to może być?
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
Mam prośbę, czy ktoś z kolegów mógłby wkleić zdjęcie z dołożonym RNS-E ale bez zmiany popielniczki na 2din? Zastanawiam się czy nie wyglądało by to nawet ładniej gdyby rozebrać ten chrom z klimatronika, następnie trochę podciąć panel i znowu go tam założyć pozostawiając stara popielniczkę?
W sobotę właśnie tak zrobiłem, jutro strzelę fotkę, to Ci pokażę.
Wygląda to całkiem ok. Między klimatronikiem a popiołką jest 1,5 cm dziura.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 803,5 tys.
o cholera a co to?
znajdę coś o tym na forum?
o cholera a co to?
Wystarczy wpisać to słowo w Przeszukaj wątek a znajdziesz odpowiedz , masz na pasku carbon .
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
O coś takiego :wink:
http://www.naviservice.com.pl/?item=32&t=1333386142
Dzięki za podpowiedź
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
o cholera a co to?
Mam połączone rns-e z anteną radiową taką przejściówką:
http://www.naviservice.com.pl/?item=118&t=1333392155
Jeśli zamienię tą przejściówkę na taką jak w linku od Ciebie będzie hulać?
Wlaśnie jaka jest różnica miedzy 1 a drugim?
Funkcja DIVERSITY sprawia, że adapter automatycznie rozpoznaje i wybiera najsilniejszy sygnał radiowy.
Czyli na takim czymś z tego zestawu radio nie bedzie śmigać jak należy? http://allegro.pl/show_item.php?item=2211412374
Wszystko zalezy jakie miałes wczesniej radio oraz jaki był wzmacniacz antenowy .
Miałem a w sumie jeszcze mam concert II
U mnie wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b99244e248100e7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/303715ec40d37dd4.html
połapałem temat, radio gada tak jak trzeba.
Dzięki za podpowiedzi dla wrclaguna.
hej koledzy, ma ktoś może fotkę podciętego tunelu 1din ?
wielkie dzięki wrclaguna
Panowie jak uruchomić funkcje przybliżania zakrętów na połowie ekranu. Niby mam tą opcje zaznaczoną ale jakoś nie działa.
..włącz punkt na mapie i zadziała zdaje sie:eusathink:
Przybliżanie zakrętów ? O powiększaniu skrzyżowań to wiedziałem ale o tym to nie... :whistling:
Dzieki domin79 działa jak należy:)
alvaro chodziło mi o powiekszenie skrzyżowania na lewej połowie ekranu jak juz dojeżdżasz do niego.
panowie mam problem z polaczeniem sie vagiem z rns-e,dodam ze wczesniej byl concert II I laczyl sie bez problemu a teraz nie ma szans z polaczeniem sie z kanalem 56 i 57 i nie moge zmienic kodowania.
