Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
jeden pin przylozylem ale mimo wszystko jak kupywalem concerta 3 to adapter mial mostek na jednym z kabli niby tak mialo byc zeby wszystko chulalo i w sumie to nie wiem skad bym ten kabel i czy robi to jakas roznice przy rns-e . kodowanie poprawne. zrobie zdjecie tej kostki
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ----------
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 828,3 tys.
sprawdzałeś czy radio na stole gra normalnie z tą przelotką ? zmostkowany pin tak ma być.
W b7 chulalo normalnie a u mnie ma juz problem
Nie wiem moze ktos mi powie ktore piny maja byc zamienione
sprawdź czy przelotka nie ma gdzieś zamenionych pinów na wyjściu głośnikowym bo może jest tam coś namotane i robi zwarcie i zabezpieczenie w navi wyłącza wzmacniacz
spraedzalem i jak dla mnie wyglada wszystko ok ale jedno co mnie dziwi to ze concert 3 ktory chodzi na tym samy adapterze chula poprawni juz nie wiem o co biega zamowilem nowa kostke zobaczymy czy cos pomoze
Panowie jaki jest najnowszy oficjalny Soft do RNS-e PU, bo dziś zapodałem navi mapy 2014 i o dziwo nie zaktualizowało mi softu - a przy 2012 i 2013 aktualizowało. Druga sprawa jest taka, że próbowałem spolszczać mojego RNS-e - dlatego musiałem downgreadować soft i wszystko było OK dopóki nie włożyłem płyty z mapami. Soft się zaktualizował i usunął spolszczenie. Macie na to jakiś pomysł. Może wiecie jak przygotować płytkę z najnowszym softem, podmieniając ze starej pliki odpowiedzialne za język.
adapterantenyradiowejzq7_th_gif.jpgt
Panowie gdzie dokupić taki adapter (może ktoś ma na zbyciu). Zresztą kupił bym też przejscie z Concert II 1DIN na Concert III 2DIN
Oficjalnie póki co to SW: 650 było oficjalną wersją. Nie wiem jak w mapach 2014 (na dniach będę mieć).
Czyli co miałeś język PL, włożyłeś mapy 2014 i Ci go wywaliło? Oto chodzi?
A soft z językiem PL to 750 (czyli nieoficjalny).
Jak masz diversity to pasuje podłączyć (czyli dwustronne wzmocnione anteny), ale łatwo rozebrać wtyczkę i wstawić do takiej co podałeś, bo jest dziurka na drugie. A żeby sprawdzić czy masz diversity zobacz czy masz wtyczkę z końcówką fakra (w Concert II raczej to było).
Mam wtyczkę żółtą, wpieta była do Concerta II w środku. A mogę kupić przejście na jedną wtyczkę a do drugiego gniazda podpiąć właśnie ta żółtą wtyczkę
Ale chodzi mi o RNS-e PU (ten nowszy z matrycą LED) a nie tego starszego.
A sorki przeoczyłem to:doh:, wiec w ledowym RNS-E nie pomogę.
Pisz do Kobry - zrobi Ci soft PL i przy okazji odblokuje VIM.
Jesli odpisze
Jesli odpisze
To fakt.
pany mam małe pytanie czy Audi wypuszczało też ledowe rns-e w Audi R8
dzięki
dzięki
tak
A3 8P, Exeo, R8, Gallardo, TT 8J - w tych autach miałeś RNS-E 193
dzięki
tak
:hi:
i już mi się kasiorka sama w kieszeni liczy :banan::kox:
