Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Panowie mam mały problem.
Działa mi wszystko prócz info z rds, cd i mp3
Navi się pokazuje trase na fisie, nawet ori Bt pokazuje z kim rozmawiam, brak tylko info z samego radia.
Żadne kodowania nie pomagają.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 811,5 tys.
radio dokładane ?
Oczywiście że dokładane, nie spotkałem seryjnie montowanej RNS-E w B5 :decayed:
popatrzyłem nie na ten wątek sorry :grin:
no wiadomo że nie było:)
panowie wrzuciłęm do siebei rns-e mialem wcześniej concerta i mi chulało elegancko zestawe bluetooth a teraz mam problem , podłaczyłem radio , zółtą końcowke która była wcześniej w koncercie wypiąłem z kosteckzi i wpiąłem to tej białej 2 wejsciowej (1 antena) i 2 wrzuciłem tą od żółtej przepatrzyłem wszystie piny na kostce głownej od rns wyglądają ok idą zgodnie z kablami od audi , wchodze w rns daje opcje tel i pisze mi "telephone no instaled" czyli jak rozumiem telefon nie zainstalowany musze konkretnie coś ogarnąc czy podłączyć sie przez bluetooth normalnie czy jak ? wydaje mi sie ze cos brakuje ale nie jestem pewien prosze o pomoc
wiesz co połączył mi się bez żadnego kodawania przez bluetooth ale dalej na rns pisze na ekranie że nie zainstalowany , podpowiesz mi jak to zakodować ,żeby na ekranie normalnie widniał napiś że połaczony itp itd
Dominik podłączę się.Mi pokazuje że rnse jest źle zakodowane.Może dlatego tych płyt nie rusza.Podpowiedz jak poprawnie zakodować rnse, może to pomoże.Dziś robiłem znowu down, ale nic się nie zmienia.Dorwałem vcds ale to dopiero mój początek
Bo BT się łączy, ale niezakodowany jest odpowiednio. Musisz zakodować BT i RNS-E na funkcje komfortowe i zrobić reset RNS jak Ci Domin79 napisał (np. trzymając wyłącznik aż do resetu - ok. 40 sekund), dopiero wtedy masz dostęp do telefonu z RNS-E (chyba że miałbyś moduł BT low - wtedy tak będzie, ale pewnie w B7 masz high)
Jakie masz kodowanie?
Powiem szczerze że nie zapisałem.Dziś dorwałem vcsd-a i zrobiłem auto scan i pokazał "nieprowidłowe kodowanie rnse" .Sprawdzę i wstawię
Kodowanie do przyjmowania plytek do downgrade'u to raczej nie ma nic wspolnego
Nie mam już pomysłu.Błędy z rnse
Adres 56: Radio Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Komponent i/lub wersja: RNS-E HIGH EU H72 X---
Kodowanie: 0301714
Kod serwisu: WSC 06348 116 65470
VCID: 254A62049570
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00857 - Zmieniacz płyt kompaktowych (R41)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 31
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.04.09
Czas: 13:40:59
01303 - Urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu (R36)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.04.09
Czas: 13:40:20
00467 - Tuner TV (R78)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.04.09
Czas: 13:40:32
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.04.09
Czas: 13:40:09
---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:04 ----------
Te 3 pierwsze to braki sprzętu, prawda?Jak wszedłem w kodowanie pokazał tak
Czyli zakodować 0301111 i później down?Dominik po down wystarczy sama płyta z 0650 czy musi być z navigacyjna?
Dobra dzięki wszystkim.Poszło.Dorwałem ori mapę i z niej poszedł down a później 750.Nareszcie spokój.Choć w błędach rnse ciągle pokazuje te same błędy.Ale to już ch....
A masz zmieniarkę, BT oraz Tuner TV? Pewnie zostawiłeś stare kodowanie i dlatego masz dalej te błędy.
W pierwszym poscie jest całe kodowanie w RNS E .....ba nawet w podpowiedziach ( VCDS) na kompie sa :wink:
Moze trzeba poczytac INSTRUKCJE OBSLUGI wtedy człowiek bedzie o wiele madrzejszy .
===> Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS?
===> http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja%20obslugi%20oprogramowania%20VCDS.pdf
Sorki ale dopiero dorwałem vag-a i się uczę. Czy dobrze wywnioskowałem że powinienem zakodować 0311115.Nie mam bose,tunera,BT , ale mam kiere MF?Teraz mam zakodowane 0301111
Panowie da sie odzyskać kod pin od rnse ? :D czytałem o płycie którą trzeba włożyć do aktualizacji softu i zmienia ona pin nawigacji ale macie źródło sprawdzonej sztuki ? ;)
Odezwij sie w tej sprawie do domina
Przy rekinie na dachu bedziesz mial 2 razy wiecej satelit niz przy antenie schowanej pod tapicerka, pytanie czy chce ci sie z montazem pletwy bawic
