Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Do rekina musiałbym dokupić jeszcze kabel-przedłużkę i wiercić dziurę w dachu?
Ale ten adapter i antena co podałam są ok tak?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 810 tys.
Tak, przedluzka i dziurawienie dachu wchodzi w gre plus malowanie rekina pod kolor. Adapter jest ok
Hmm to będę się musiał poważnie zastanowić bo fajnie to wygląda no i jak ori przede wszystkim ale szkoda też robić dziurę w dachu. :kwasny: Żeby też potem coś się tam nie zaczęło gnić, jakoś to zabezpieczyć by trzeba.
No no trzeba, ale tam uszczelka powinna byc
Przemyślę to. Dzięki wielkie za rady. :thumbup1:
Ja mam antenę GPS pod deską, dokładnie przyczepioną na magnes do tej metalowej belki za poduszką pasażera. RNS-E pokazuje 6-7 satelit a w Engineering mode pojawia się nawet kilkanaście :wink: Nigdy ich nie gubi.
No i tyle styka, z rekina mialbys okolo 10-11
No to skoro tyle styka to chyba kupię tą pod tapicerkę. Koszt nie duży a jak coś to sobie może kiedyś zmienię jak się odwidzi. :grin:
Pany co to za błąd?Kodowanie zmieniłem i wszystko ok, ale pokazuje mi jeszcze to
Znaleziono 1 błąd:
02024 - Przeprowadzić dopasowanie
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 8
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2014.04.16
Czas: 14:26:06
Witam serdecznie.
Mam pytanie do specjalistów :) od RNS E, w menu ukrytym znalazłem dzisiaj taką zakładkę "radio testmenu3 - Equalizing change" z opcjami do wyboru OFF, 1, 2 3, 4, 5. Czy jest to jakiś rodzaj zmiany dźwięku ? Wprawdzie zmieniłem z OFF na 5 i wydaje mi się że jest poprawa dźwięku. Czy ktoś już to testował z Was ?
---------- Post dopisany 18-04-2014 at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2014 at 21:08 ----------
Faktycznie, jest niewielka różnica. Dziś sprawdziłem organoleptycznie :). Ustawienie na 4 jest troszkę lepiej. Jedyny minus to po każdym wyłączeniu RNS E powraca do ustawień fabrycznych na OFF.
Witam
A ja mam taki problem w moim RNS E że pokrętło od głośności nie zawsze reaguje prawidłowo,tz. kiedy ściszam często dzieje się tak że dźwięk się pod głośnia lub odwrotnie. Miał ktoś kiedyś taki przypadek?? Czasem działa prawidłowo a czasem świruje i pod głośnia zamiast ściszać. Dzieje się to przez chwilę i później działa ok. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ???
Witam
Pewnie już potencjometr nie domaga...kiedyś ktoś pisał jak to ogarnąć ale niestety tylko na jakiś czas...więc niech się miszcze wypowiedzą...ewentualnie potencjometr do wymiany:whistling:
Witam
Myślałem czy może by go nie przeczyścić ale czy da radę i jak to w ogóle rozebrać. Wie ktoś może jaki to ma być potencjometr: nr, oznaczenie ??
Panowie kilka pytań mam.
RNS-e mam dokładane bez gali.
1.) Czy da się zmienić poziom głośności RNS-e po starcie? dla mnie jest zbyt głośno.
2.) Po podłączeniu Can i K-line nic nie musiałem kodować. od razu wszystko zaczęło działać, Fis, podświetlenie, wyłączanie po 30 minutach nie używania itp. Navi tylko jeszcze nie sprawdzałem.
3.) Czy RNS-e odczyta płytę Audio-DVD? Na Audio jest o niebo lepszy dźwięk niż z kart SD MP3.
Już pytałem czy da sie zmienić poziom głośności po starcie, ale nikt mi nie odpisał..
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Eksperci czy kostki, wejścia z tyłu radia w RNS-E i BNS są takie same? Bo może nim kupię RNS-E wsadzę BNS, a już mam wszystkie kable i nie wiem czy muszę kupować inne przejściówki czy są takie same jak do RNS-E.
AD 3 . Zgrywałem audio na płyte DVD i niestety ale nie czyta
Tzn które?
trzeba dodatkowo pociągnąć z zegarów przewody CAN z niebieskiej kostki z pinów 19 i 20 do środkowej kostki mini iso do pinu 7 i 12
O to chodzi?
