Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Witam,właśnie nabyłem b7,mam pytanie związane z navi.Menu jest po polsku,ale navi gada po angielsku. Czy to sprawa softu czy płytki CD ?
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 810,8 tys.
pozdrawiam
Navi w rns już tak ma że całe menu jest po polsku ale niestety nie tłumaczy i nawija po angielsku nic z tym nie da się zrobić:kwasny:
Oj wydaje mi sie ze tak juz bedzie bo glosow polskich nikt przy tlumaczeniu softu :)
Dziękuję za szybkie odpowiedzi:) Jeszcze jedno pytanie,telefon łączy się z RNS jako zestawem słuchawkowym,nie można nic zrobić z poziomu RNSa.Czy istnieje możliwośc aby Nokia 925 sparowała wszystkie funkcje z RNS? pozdrawiam
---------- Post dopisany 31-05-2014 at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 23:12 ----------
Sprawdziłem ze Samsung na Androidzie działa ok,nokia na W8 widzi rns tylko jako zestaw słuchawkowy.Można coś z tym zrobić?
---------- Post dopisany 02-06-2014 at 09:51 ---------- Poprzedni post napisany 31-05-2014 at 22:51 ----------
Już jest OK.
Witam, przymierzam się do wymiany radia na rns-e i takie moje pytanie, mam na dachu antenę (płetwa), ale wtyk jest inny niż gniazdo gps w navi więc muszę kupić dodatkową antenę czy da się to jakoś przerobić?
czyli trzeba kupić, a coś możesz zaproponować, czy obojętnie
nieda rady to jest antena gsm :kwasny:
No co ty opowiadasz?? Jest to antena GPS i bedzie działać z rnse tylko trzeba zrobić przedluzke od wzmacniacza do radia. Tylko szkoda na to pieniędzy i trzeba rozebrać pół auta. Lepiej kup sobie nową antenę gps i schowaj ja nad schowkiem.
Jeszcze jedno pytanie,nagrałem płytę z mapami ,po włożeniu wyświetla sie komunikat "akutalizacja CD?DVD 0650" soft w rns to 0750,poprzednie mapy śmigają bez problemu.co z tym począć?
Dokladnie tak.jak.mowi.dominik, pletwa na dachu.nie jest tylko od gps, jak nie mial fabrycznie navi to nikt mu anteny gps nie zakladal
miałem zestaw tel, bez navi
skoro niemiał w aucie navi to skąd antena gps w gratisie ??? zastanów sie !! ma lub miał zestaw tel i stad antena , chyba ze miał małą navi to wtedy tak
No właśnie nie wiadomo czy miał mała navi. Ja wziąłem przykład z siebie bo mam taką antenę i miałem mała navi. Podłączyłem ja na krótko do RNS-E i działała. Tylko u mnie z anteny wychodziły dwa kable.
Teraz mam taką właśnie schowana nad schowkiem pasażera. Łapie pięknie 7-8 satelitarne i GPS ładnie śmiga.
turbobastard szukałeś może czy masz jeszcze jakiś laser do mojej navi na sprzedaż?
lub wiecie może koledzy gdzie taki laser najlepiej nabyc?
ogólnie oryginalne płytki mi czyta a te mniej ori już nie ;p, turbobastard próbował ratować czyszczeniem ale niestety nie czyta.
pozdro
pozdro
Siema, wiesz co raczej sprzedalem juz wszystkie ale moge kogos zapytac i dam ci znac czy ma i za ile.
link allegro będzie ten laser ok?
bedzie ok
Mam tu dla fachowcow dobra zagwozdke jesli chodzi o rns-e... Po odpaleniu auta mam wyswietlany komunikat ze temperatura jest za niska i nie mozna odczytywac plyty cd/dvd (cos w tym stylu)
po przejechaniu 15-20 minut moge powoli zaczac cos robic bo z wyswietlonym owym komunikatem to moge tylko zglosnic i zciszyc muzyke i nic wiecej.
Dodam tylko ze nie mieszkam na zadnym z biegunow i temperatura raczej za niska byc nie powinna, nie wyjmuje tez radia z auta zeby mi nie ukradli i nie trzymam go w zamrazarce, to tak dla scislosci...
Sprawdzałeś czy tak samo się dzieje w samochodzie i przy podłączeniu na stole ?
A,nie,wyłącza Ci się rns po pół godziny albo dłużej?
Nie, nie wylacza sie, probowqlem tez bez plyty ale bez roznicy
