Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Wejść w moduł radio czy tel? W 77 tel kod mam 0001624
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,3 tys.
W tel w kodowaniu zmien 3 od lewej na 1 bo teraz masz ustawiony basic funkcje i dlatego w rnsie nie masz nic z komory
Zmieniłem, dalej bez roznicy
Zresetuj navi, wyjmij kluczyk na 5 minut i sprobuj jeszcze raz, to tak od razu sie nie pojawi na rnsie a powoli sie bedzie pojawiac
No tak nie pomyslalem. Po obiedzie zagladne
---------- Post dopisany at 14:51 ---------- Poprzedni post napisany at 13:54 ----------
Dalej tak
Czy tego Rns da sie rozblokowac do zielonego menu jak w A6 C6?
Tzw. Hidden Menu- da sie tylko w MMI, a nie w RNS E.
---------- Post dopisany at 15:07 ---------- Poprzedni post napisany at 15:05 ----------
Panowie- ma ktoś pomysł jak sprawdzic czy antena gps działa poprawnie?
Czasami bez powodu pokazuje na RNS e jakbym sie kręcił autem w kółko...
Myślałem że to bez roznicy tez pisze na nim MMI zaraz po wlaczeniu
Tak, ale to dwie kompletnie różne konstrukcje.
MMI oznacza MediaMusicInterface- czyli interfejs medialno- muzyczny. To jest ogólne określenie interfejsu, a nie konkretnego produktu.
Zmien ostatnie 3 wqrtosci na 822 i bedzie smigac
Już sprawdzam
---------- Post dopisany at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
Zmieniłem w 77 tel. i dalej bez zmian nie mam spisu ani na fis ani w rns. Natomiast wszedłem w 56 radio mam taki blad
MMI to nie czasem
Multi Media Interface ??
Sony ze się czepiam ale myślałem ze to ten skrót.
Z moich info wynika, że to MultiMediaInterface
Mozliwe ze tak jest- nie sprawdzalem tego, wiec nie chce kogos w blad wprowadzac, ale to bylo mniej wazne, bo chodzilo o to czym jest MMi. :wink:
To nazewnictwo jest dosc.niefortunne trzeba przyznac
2. aby dokładnie RNS-E określała naszą pozycję musimy podać rozmiar kół :
STG 56 -> Adaptation -> Function 10
-> Channel 001 (Tires)
tabela rozmiarów opon na str. de.openobd.org - eigendiagnose im vag-konzern
w moim przypadku dla koła 235/40/18 była to wartość 1967
Link w podanym poście nie śmiga. Ma ktoś jakieś listy jakie wartości mają poszczególne rozmiary kół?
http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/nawigacja-rns-e-7428/index87.html#post3480629 :wink:
Proponuję któremuś z modów dodać to do pierwszego posta tematu.:hi:
Ooo super. Dzięki wielkie jutro zakoduje. :thumbup1:
Pff i tak nie ma mojego rozmiaru
---------- Post dopisany 14-07-2014 at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 22:47 ----------
I jak tam nikt nie pomoze z tym kodowaniem?
Podrzuc jakie masz teraz kodowania navi i bt
56 radio i 77 telefon?
tak
