Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Niby pierdoła ale chciałem to jakoś uporządkować. Podjechałem na VAS'a ( Połczyńska ) a chłopaki mówią że nic zrobić się nie da, bo:
- jak przekodują RNS-E to GALA ruszy ale nie będzie można oglądać w czasie jazdy :wallbash:
- z gadaniem z tylnego głośnika też nie da się nic zrobić
U mnie po wgraniu ViM hacka Navi zaczęła gadać z tylnego głośnika :disgust: (RNS z Bose)
Postępowałem według tego tutoriala: http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html;msg202504#msg202504, auto na całą noc zostawiłem z wyjętym bezpiecznikiem nr 39 (ponad 12 godzin)
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 831,9 tys.
Sprawdź kodowanie i adaptacje.
kurde o tym ze gada z tylnego głosnika to chyba normalne
Adaho ma to samo :) kazdy ma to samo :P po wgraniu ViM
Mi gada z przodu :)
Prośba do Forumowiczów, którym po wgraniu ViM hack'a 'gada z przodu':
jaką wartość w: STG 56 -> Adaptation -> Function 10 macie w kanale 136?
Edit: I w 117?
Po wgraniu vim nic nie zmieniałem ani vagiem ani vasem , nie pamiętam jakie mam kodowanie , jak bede na spocie możesz sobie sprawdzić .
Edit: I w 117?
A co to ma wspólnego ? Masz fejsa to zobacz czy możesz zmienić jakkolwiek kodowanie.
Andrzej, czasami się zastanawiam czy do Ciebie dociera to co ludzie piszą.
Powtórzę to samo po raz kolejny - chłopaki od Adamooo podpieli VASa i zakodowali raz jeszcze całą NAVI, ale VASem, bo VAGiem się nie dało - spowodował to VIN-HACK, który ustawił RNS-E jako wersję japońską i w cabrio.
Ktoś ma (czyt. CTV) VIN-HACKA, który nie powoduje takich zmian i nie ma problemu z kodowaniem (czyt. pani od NAVI mówi z przodu) dlatego m.in. oniak nie miał tego rpoblemu, bo robił mu to właśnie CTV.
Ja uruchomiłem w swojej navi SDS VIMem (specjalny do SDS) i jak na razie widzę że wszystko jest ok.
Po kazdych zmianach w adaptacji powinno sie zrobić reset navi 111 kanał na 1 lub lepszym rozwiązaniem jest przez 40sekund trzymać naciśnięty przycisk wyłacznia.
Po zabawie z Vimem i zmianą softu z USA na EU według przepisu z "pewnego forum" może wystąpić problem, że nie pokazuje wersji softu (CAR Version - SW- X---)
świadczy to o źle przeprowadzonej modyfikacji oproramowania. Ja miałem dzisiaj RNSE z A3, gdzie nie mogłem załadować żadnego softu, bo okazało się że to przeróbka z USA, dopiero musiałem przygotować odpowiednią płytę która przywróciła normalne zachowanie RNSe.
kobra7 widziales zainstalowany soft 0660 ? Czy to jest ten soft o ktorym Ty piszesz (ten z VIM Hackiem i SDSem ??)
http://thepiratebay.org/torrent/4486178/Audi_A3_A4_A6_RNS-E_Firmware_SW0650___SW0660
niby :
1) altimeter (like MMI)
2) no 400 files limit on SD cards
3) more sound settings (bass, highs, middle)
4) navi announcement from both speaker (left/right)
5) title scrolling in the DIS
sciagnalem go ale z racji tego ze auto sprzedane nie mam go gdzie wytestowac... :kwasny:
Sciągam ten soft, bo ten który ja wgrałem to tylko uaktywnił SDS. Porównam pliki i napiszę czy to to samo.
to tez jest dobre i ciekawe czy tylko na kolorowych czy na czerwonych FISach tez bedzie dzialalo... z reszta wszystkie opisane mody sa ciekawe,kobra7 czekamy wiec na odpowiedz :naughty:
Jak wam się podoba?
Pokaż efekt końcowy :decayed:
Na dole ekranu zamiast sn jest kod:
no a co jest na tym zdjeciu bo jaj akos nie łapie
Na pierwszym zdjęciu jest pokazany ekran RNSe w czasie ładowania softu, na drugim po wgraniu mojego softu, gdzie na dole ekranu widać kod PIN do navi.
no i co w tym takiego nadzwyczajnego bo nadal nie kumam
no i jak z tym softem..działa ? W pełni doblokowany łącznie z kamerą (że pokazuje strzałki przy skręcaniu) ?
Po wgraniu tego softu jedyną zmianą było aktywowanie SDS. Analizowałem zmiany w sofcie i raczej nic innego nie daje, zmienione są tylko trzy bajty.
niby :
wrzucilem sobie ten soft.
niby uruchomilo SDS ale ja chyba w jakims innym dialekcie gadam niz ta bab bo nie udalo mi sie z nia dogadac... az mam wrazenie ze cos nie dziala bo przecie na ile sposobow mozna powiedziec RADIO :D
wiecej zmian nie zauwazylem ... co moge sprawdzic??
