Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Szukałem i szukałem lecz nie znalazłem takiego pytania więc pytam czy rns-e nie powinien przesuwać tytułu piosenki która aktualnie jest odtwarzana? Na chwile obecną tytuł nie jest wyświetlany w całości.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 834,1 tys.
Mi nie przesuwał zwykły i LED też nie przewija więc chyba nie ma takiej opcji.
Mi przesuwa zwykly
A ktoś wie co zrobić żeby przesuwał? Domyślam się że będzie to kwestia kodowania.
Kodowanie przy RNS -E ? Bardziej ustawienia radia albo soft stary. Mi na sofcie 0750 przesuwa
Jak 0750 to to samo co 0650 tylko z sdsem albo tlumaczeniem polskim
Sent from my D6603 using Tapatalk
A Ty mi kodowanie pod SDSa miałeś zapodać...
Ogarniemy, wiazki juz masz podpiete?
mam soft 0750 z sds i mimo to nie przesuwa
A moze cos w ustawieniach masz zmienione
jak wejść w rns-e do tych ustawień o których mówisz?
Przejrze w wolnej chwili i dam ci znac
ok czekam
Witajcie mam pytanko.. W objaśnieniach w wtyczek na pierwszej stronie jest:
1 - Złącze wielostykowe, 32-stykowe (T32d), szare do tunera systemu nawigacji, TV -J415-
w rns jest 32 piny u mnie w instalacji w samochodzie jest tych pinów mniej nie pamiętam dokładnie ale chyba ponad 20 . Istnieje jakaś przejściówka ?? Czy trzeba samemu kombinować?? I co mi da podłączenie tej kostki?? Możliwość oglądania tv i navi??
To 32-pinowe jest do audio i tv
Witam panowie do A4 B7 SEDAN z BOSE coś takiego idzie jakoś podłączyć i czy będzie z tym lepiej grało ???
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/331072-subwoofer-w-kolo-bang-olufsen-q5-lub-a4/
tak tylko żeby Ci się to zmieściło pod wykładzine musisz mieć zapas 17" j6,5" z oponą max 195 szeroką. Wiem bo sam to kompletowałem.
Witam mam pytanie .
Gdzie mogę znaleśc kod do BT. w Rns-e za pomoca vcds??
Chodzi mi o to że próbuje połączyć sie telefonem z rns-e i prosi o podanie kodu ten orginalny nie wchodzi a wiem że jest inny bo poprzednik mówił że zmienił.
Vcds adaptacje telefonu (77)
