Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Panowie powiedzcie mi czy w ogóle nie ma możliwości otworzenia filmu DVD na standardowmym RNS-E w jakikolwiek sposób, nawet po dokupieniu zewnętrznego napędu nawigacji z MMI czy tunera TV > 4D0 919 146 D ? :(
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 840,8 tys.
Zewnętrzny napęd + adapter emulujący tuner TV
Gdyby ktoś chciał to na dniach będę mieć panel klimatronika pod navi do B6.
masz numer vag tego panela ja chyba mam od B7 bo jak wlaczam ogrzewanie tylnej szyby to mi odbija i nie dziala :no:
Panowie czy ktoś już próbował zmienić wiatrak w RNS-E na wydajniejszy?
W jakim celu?
W jakim celu?
Żeby się tak nie grzał, bo ma to czasem zły wpływ na DVD.
AndyN nie takie rzeczy się już robiło :wink4: wystarczy że płytka nie jest ryśnięta i już dobrze działa.
Co do wiatraczka to chciałem już go w filtr pyłkowy wyposażyć, ale mija się to z celem, bo on wyciąga ciepłe powietrze z RNSa a nie wdmuc**je...
Fakt, wysoka temperatura czytnikowi nie służy.
W drodze powrotnej z Cro w Austrii zacząłem mieć problemy :kwasny: Wyłączyłem na godzinę (na autobahnie trudno się zgubić), później już było OK :)
Ja to pod ręką zawsze mam płytkę czyszczącą ale ostatnio DVD się troszkę mocniej porysowało i już był poważny problem z odczytem.
Rozglądam się za tym wiatraczkiem ale zapomniałem go zmierzyć jak ostatnio czyściłem laser ;)
http://www.allegro.pl/item778915851_qoltec_4x4_wentylator_chillfan_40x40_40mm_4cm_w_wa.html - może to podejdzie...
panie i panowie czy istnieje coś takiego jak RNS-E w wersji high?? jak w aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=794226868 - czy to tylko wymysł sprzedającego?
Tak istnieje, wersję high można przerobić żeby działała opcja SDS w radio i navi. Jak dobrze pamiętam to malik gdzieś opisywał takiego moda ;)
a czy oprócz tego różni się czymś od standardowych wersji?
z tego co się orientuje to tylko kwestia softu i kodowania...
Panowie jak wygląda sprawa z wiatraczkiem w RNS-E? Chodzi mi o to czy się kręci cały czas, czy jak RNS-E osiągnie odpowiednią temperaturę? Bo próbowałem podłączyć inny i coś niechce się kręcić, nawet ten ori z RNSa...
cały czas
To mam coś zepsute :kwasny: jest tam jakiś bezpiecznik czy cokolwiek? Bo napięcie na pinach z wiatraczka mam 0,30V..
Wcześniej w aucie mialem zamontowane jakies nieoryginalne radio.
Teraz po wpieciu RNS-E przez przejsciowke nie mam niestety podswietlenia przyciskow i navi nie trzyma mi pamieci.
Za kazdym razem musze wbijac kod PIN.
Co mam z tym fantem zrobic :kwasny:?
Niestety mam tylko wolne niedziele wiec nawet nie mam kiedy podjechac do jakiegos magika.
Moze pomozecie mi jakos?
Pleaseee :wallbash:
coś z kablami jest poprzestawiane, zaczął bym od tego czy zasilanie radia jest cały czas po wyłączeniu kluczyka, można to sprawdzić próbnikiem czy zwykłą żarówką. Kiedyś miałem przypadek nowego radia które było uszkodzone i nie trzymało pamięci a wszyscy męczyli kostkę zasilającą :)
Oczywiscie to sprawdze.
A co z podswietleniem??
Sprawdź czy przewody od magistrali CAN są w odpowiednich pinach w kostce.
