Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
A zaskakują ci kluczyki (można je wyciągnąć)??
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
no tak, ale jak kluczyki wsuwam do oporu, to jest kliknięcie, a nie mogę wyciągnąć radia
Panie odkręć lepiej panel pod kierownicą (bodajże 3 śruby 10) i wypychaj jak koledzy radzą. Wyjdzie bez problemu tylko najpierw włóż wyjmaki. Samymi wyjmakami ciężko czasami jak są nieoryginalne - przy mocnym pociągnięciu wyjmak wyskoczy mimo, że jest wsadzony prawidłowo.
Edytowane przez cinkers
Ok, będę się bawił :)
Dzięki za rady.
Panowie, potrzebna pomoc. B7 ze stanów, ostatni rocznik, na pokładzie RNS-E i nie reaguje na soft 0750 PL + sds nagrany na CD. Następnie laser przeczyszczony specjalnym alkoholem i dalej nic, odpowiednio nagrane mapy 2014 speedcam również nie reaguje i nie czyta - ale przy otwieraniu i zamykaniu panelu wyświetla co jest na CD/DVD czy to aktualizacja czy to mapy i na tym koniec. Region sprawdzony VCDS, jest 0 czyli okej Europa/North America. Kanał 97 w adaptacjach również nic nie zmienia. Płyty audio CD czyta normalnie, nie wiem jak z mp3 płytami. Aktualny soft i pewnie z oryginalnych map (bo jest płyta 2007/8 na północną Am) to 0250. Pozdrawiam.
Edytowane przez martinus
Trzeba przerobić z US na Eu inaczej nic nie zrobisz ale musisz uważać bo można uwalić nawigacje
Wysłane z mojego GT-I9505
Edytowane przez Tom A4
Nic mi to nie mówi, więc zapytam o sposób przerobienia w takim razie ....
Trzeba przerobić ja z US na Eu
Tak jak przy vimhacku, gdzies lata po sieci program do zmiany softow na us i eu itf
Poszukuję spolszczenia do RNS-E Led, soft 0220
Witam, potrzebuję pomocy przy swoim RNS-e. Mam soft wgrany sw0600. Podłączyłem się vagiem i zmieniłem kodowanie tak, aby działała funkcja AUX.
Kilka razy przeczytałem, że potrzebny jest soft minimum 0650 czy to prawda??
Po zmianie kodowanie i resecie radia "AUX" nie pojawiło się na wyświetlaczu.
Tak, musi byc 0650 zeby aux sie wyswietlilo
A jest ktoś w stanie mi go podesłac soft 0650? Szukam na necie i same tylko spolszeczenia, które chyba szybciej rozkrzaczą navi niż pomogą...
Jeśli podłacze wyjście aux pod CD czyli Lewy, Prawy i Masa to zadziała aux bez zmiany softu ?
Nie slyszalem zeby ktos tak kiedys probowal
Nie ma sensu tak kombinować jak tu napisałeś. Jeśli chodzi o soft 0650, to wystarczy że włożysz płytkę z mapą 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 lub 2009 i możliwe że na 2008 już też był soft 0650.
Co do spolszczenia, jeśli uzyskasz z dobrego źródła, to nie ma obaw o rozkrzaczenie navi :wink:
Jak trafisz źle to zapraszam☺
Zimna navi czyta wszystko, po rozgrzaniu ni chu chu.
Objawy padającego lasera?
Pojawiły się już mapy do RNS-E na 2015 rok. Tym razem mapy podzielili na 3 x DVD.
Jak wygląda ich podział. Co z czym?
DVD 1:
Germany, Switzerland, Belgium, France, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Austria, San Marino, Vatican City
DVD 2:
Andorra, Belgium, France, Great Britain, Ireland, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal, Switzerland, Spain
DVD 3:
Germany, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Croatia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Norway, Austria, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary
Kierwa kto wymyśla ten podział? :facepalm: Chyba pośmigam jeszcze na starych mapkach.
