dangra992 0 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Mikrofon sprawdź dzwoniąc do kogoś. W tej przejściówce z rnsd na rnse jest niezły syf. Posprawdzaj dokładnie kabelki. A żeby mieć bt high nie musowo kupować Q. A zmieniarka podejdzie typowa z b6 i z b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omen-25 0 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Witam mam takie pytanie mam rns-e zwykłego z tego co wyczytałem to można podpiąć do niego oryginalna kamerkę bezpośrednio bez żadnych dodatkowych modułów. Ma możne ktoś rozpiskę pinów co i jak . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Ps. ciekawe czy ten pomarańczowo niebieski i pomarańczowo brązowy to CAN z zegarów ale pewnie tak Bo pozostałe dwa kolory widać na moim zdjęciu Czyli tak jakby CAN leciał do TMC a z niego dopiero do RNS-D Pytanie, czy zmostkować odłączając od TMC czy mogę go zostawić i zrobić mostek po prostu? Czy coś Padnie w tym wypadku? Ps i jak połączyć ze sobą końcówki tych anten? nie chciałbym ciąć nic czego nie będę mógł później odwrócić jak mi się to radio znudzi. To ja mam pytanie z której końcówki wziac sygnał GPS i jak go dostarczyć do RNSa.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Witam mam takie pytanie mam rns-e zwykłego z tego co wyczytałem to można podpiąć do niego oryginalna kamerkę bezpośrednio bez żadnych dodatkowych modułów. Ma możne ktoś rozpiskę pinów co i jak . bez modułu zapomnij musi być moduł żeby działała kamera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Panowie podlaczylem zewnętrznego Gpsa i nie ma sygnału w Rnse . Czy ktos cos w temacie może pomoc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 A gdzie antena zamontowana? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Na belce pod deska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Musisz ją tak położyć żeby nic metalowego nie było nad. Inaczej zapomnij o navi Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Dzieki juz zadziałał. Jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) Mógłby mi ktoś podać jaki nr ma antena gps do avanta ? I jeszcze jedno pytanie, czy przy zmianie z radia concert III muszę wymienić wzmacniacz antenowy, czy tylko kupuje antenę gps, koduje i ma działać ? Dodam, że wcześniej miałem radio symphony II. Edytowane 10 Marca 2016 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) Słuchajcie, potrzebuję jakiś sprawdzony link - lub kogoś w Wawie lub okolicach z płytką do odczytania kodu z RNS-E, mam książkę z numerem seryjnym ale audi krzyczy sobie za odczytanie pinu 250pln a to trochę za drogo. Edytowane 10 Marca 2016 przez House Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Toma4 ogarnie ci to taniej . Przy płytce możesz uwalic soft a koszt naprawy spory Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) No tak, dowiadywałem się w innym audi po za wawą 160pln więc coraz lepiej Jeśli ktoś z mazowieckiego jest w stanie to ogarnąć to piszę się chętnie Edytowane 10 Marca 2016 przez House Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skulcz 1 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Mam pytanie dotyczące kodowania . Czy Rnse led ma inne kodowanie jak zwykle. Wchodzę w kanał 131 i wyskakuje nie dostępny. Mieliście coś podobnego. I jeszcze jedno kodowanie mam na angielski język a i tak komendy głosowe nawija po niemiecku. Jak to zmienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 rns-e led i zwykła mają identyczne kodowania nic się nie zmieniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Kto na podkarpaciu ogarnia podłączenie i kodowanie rns e ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 wrclaguna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek1980 1 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Witam. Orientuje się ktoś dlaczego na mapie 2016 nie pokazuje zbliżeń skrzyżowań mimo zaznaczonej opcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Panowie wczoraj jak wracałem z trasy gdzieś w Częstochowie mój rns-e zgubił sygnał i nie widzi satelit , zdemontowałem schowek , wyjąłem navi i sprawdziłem czy nie uszkodziła się antenka lub kabel. Wszystko było z nią ok ale przed złożeniem przykleiłem ją do dachu na jakąś godzinkę z włączoną nawigacją ale nadal satelit zero , ktoś podpowie co mogło się stać , rns się zesrało może jakiś resset zrobić? Dodam że przez dwa lata było wszystko OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 nie wiem co masz za antenę ale jak kiepskiej jakości to normalka przy tych antenach. Dwa lata i wymiana na nową tu masz jak zrobić reset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
