Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
Bart-S
Hej,
mam takie pytanko. W swoim A4 B7 Avant mam czujniki parkowania z tyłu i z przodu, lecz system nie działa. Gdy włączę przycisk w środku przez chwilę piszczy i zielona diodka miga. Podłączyłem VAG to takie błędy mi zwrócił:
2 Faults Found
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Najpierw myślałem, że winne są czujniki, gdyż w przednim grillu dwa lekko popękane. Wymiana nic nie dała. Potem myślałem, że może coś z wiązką, lecz wiązka w przednim jak i tylnym zderzaku wygląda na nieruszoną. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak i gdzie może tkwić przyczyna? Czy z tych błędów, które podał VAG da się wywnioskować co jest przyczyną i gdzie wystąpiła awaria?
z góry dzięki za pomoc i przepraszam, że nie w tym temacie, ale w temacie analizy Logów nikt nie odpisywał.
Pozdro
Łukasz
Problem dotyczy obwodu zasilania PDC - brakuje masy...
Na cel bierz wtyczkę brązową 16-pin przy sterowniku PDC - interesuje Cię pin 8 (brązowy kabelek). Zmostkuj się czymś na krótko ściągając izolację i podłącz to do dowolnej innej masy (nad sterownikiem PDC jest punkt na śrubie).
Witam...podepnę się do tematu co by nie zaczynać nowego....u mnie w aucie siedzi ori parktronic przód-tył...przedni buzer pewnego razu zaczął chrypieć,przerywać i coraz ciszej piszczeć...pewnego dnia system przestał działać tzn. po uruchomieniu parktronica słychać jednostajny pisk i dioda na włączniku mruga na zielono...po podłączeniu pod vaga wyskoczył bład przedniego sygnalizatora i opis"zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie" wymontowałem go i tu pytanie...czy po podłączeniu go bezpośrednio pod akumulator powinien dać sygnał?bo mój milczy jak zaklęty....
Witam
Czy takie mocowanie czujników parkowania w tylnym zderzaku A4 B6 jest oryginalne ? Wygląda jakby było dokładane..
https://plus.google.com/photos/100314359972242187553/albums/5725750042555816177?authkey=CNPq5oKSiKeHHQ
wygląda jak ori , luknij od drugiej strony czy to nie jest nawiercane:wink:
Zderzak jest pomalowany więc z drugiej strony nic nie widać. Zastanawiam mnie ta kwadratowa płytka. Wygląda jakby była doklejona do zderzaka razem z mocowaniem czujnika. Ma ktoś może fotkę ori zderzaka pod PDC. No chyba, że właśnie tak wygląda ori mocowanie??
jutro lukne akurat mam zderzola na popchanie pod pdc:wink:
Witam
Jeśli dobrze pamiętam to tak jest ori - w dwóch zderzakach, które siedziały na moim aucie miałem tak samo...
Dzięki za odpowiedź. A czy jest w stanie ktoś odpowiedzieć gdzie zamontowany jest głośnik PDC tył w sedanie ?? Na błotniku, nadkolu??
głośnik zamontowany jest pod półką za tylnym oparciem.
czy jest możliwość doożenia samego przycisku do oryginalnej wiązki na PDC tył?
kupiłem przypadkowo ten przycisk z innymi i chciałbym go wykorzystać - widze, że sygnał do modułu wchodzi w PIN 6..
Założyć możesz ale przycisk nie będzie działać z 4-kanałowym sterownikiem.
Witam!
Zastanawiam się nad montażem parktronica tył. Dałoby radę Bartek poprawić zdjęcia, bym mógł w pełni wzorować się na tym diy-u? :decayed:
---------- Post dopisany at 13:34 ---------- Poprzedni post napisany at 13:31 ----------
Witam
Czy w zwykłym zderzaku są również takie uchwyty dla czujników, czy niestety zderzak trzeba zmieniać?
witam
Czy mozecie aodpowiedziec , w ktorym miejscu znajuje sie wlacznik paktronika tyl w multitroniku, po wlaczeniu wstecznego czasem pipczy , a czasem cisza
witam
Po wrzuceniu wstecznego - powinieneś mieć pojedynczy sygnał potwierdzający włączenie PDC. Dalsze pikanie to już albo sygnał z czujników albo sygnalizacja usterki (np. stały beep gdy z tyłu nie ma żadnej przeszkody).
...napisz coś więcej.
witam
Witam
Przeprawszam, ze nie odpowiedzialem predzej na zadane pytanie, al przyjechala rodzinka z USA i brak bylo czasu na przegladanie Forum
Ale do rzeczy , rzeczywiscie tak bylo jak napisales, krotki sygnal wlaczenia PDC i dalej sygnaly gdy zbizam sie tylem do przeszkody . Ale po zimie wymylem auto i zauwazylem ,ze ktos przetarl mi tylny zderzak ( chamstwo totalne , ze nie zostawil informacji )
m.innymi po prawym zewnetrznym sensorze, ale po myjce bylo wsio ok, lecz po kilkuminutowym postoju postoju odpalilem auto wlaczylem wsteczny i uslyszalem dlugi pisk - sygnal , i po chwili cisza. zatrzymalem sie auto na Parking i z powrotem na Wsteczny i cisza brak rakcji na wlaczenie wstecznego. Caly czas przez ok 2 m- cy wlaczam wsteczny - dlugi syglal i brak reakcji na jakiekolwiek przeszkody - cisza . Wlaczasz R - dlugi sygnal-brak krotkich sygnalow informujacych o przeszkodzie , ale tak jak pisalem wczesniej , ponowne wylaczenie i wlaczenie brak rekacji - cisza w glosniku. Przedwczoraj o dziwo wjezdzam do garazu i wsio dziala bez zastrzezen. BYc moze , ze problem lezy w tym przetartym sensorze -moze jest pekniety od srodka i zbiera wode ,ktora powoduje zwarcie ?,ale czy uszkodzenie spowoduje brak sekwencji wlaczenia -jest sygnal wylaczenie i ponowne wlaczenie brak sygnalu.
Po wlaczeniu wstecznego swiatla sie zapalaja, WAG-iem nie sprawdzalem czy sa bledy . po niedzieli mam dostac WAG-a i wtedy sprawdze oraz opisze co i jak
Ale teraz prosze o ewentualne wskazowki odnosnie dalszego postepowania .
Ps p. Bartku mam jeszcze pare pytan odnosnie multironika ,ale to w innym watku
pozdr
witam
Witam
pozdr
witam...miałem podobne objawy w zimę (raz parktronic działał... raz nie) i myślałem że przyczyną był ostry mróz....pewnego razu padł na amen i VAG pokazał awarię głośniczka
