zibione 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Panowie Mam już skompletowany cały zestaw pod tylne PDC a teraz mam pytanie czy wywiercić (jaka średnica) otwory pod oryginalne czujniki. Wiem, że w oryginale jest to ładnie wyprofilowane ale może udałoby się zrobić to w standardowym zderzaku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibione 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Dlatego też spróbuję, pytanie tylko czym i jaką średnicą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 panowie nie dokonca rozumiem schematu zasilania jednego polaczenia: wtyczka 16 pinowa pin 6 czyli podlaczenie do bezpiecznika s231 to 31 w skrzynce bezpiecznikow tak? wczesniej jeszcze robimy mostek z T10a, F4 i T17d gdzie to dokaldnie sie wpiac bo nie mam pojecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 pin 16/6 mostkujesz ze światłem biegu wstecznego, możesz kabel ciągnąć do 17pinowej czerwonej kostki w słupku A, ale chyba będzie lepiej bezpośrednio zmostkować w lampie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 A te drugie polaczenia t10 i t17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 w ori jest mostek paru kabli oznaczony jako a87, później to idzie do t17(czerwona 17pinowa kostka), dalej do włącznika wstecznego światła, itd... w sumie chodzi o to, aby moduł parkotronika dostał sygnał po włączeniu wstecznego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibione 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 panowie mam problem jestem po instalacji do przodu PDC ale mam problem nie mogę się połączyć z sterownikiem w celu sprawdzenie W adaptacjach (10) sterownika PDC sterujesz głośnością i rodzajem dźwięku bzyczka: Ch1: poziom głośności głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 2 do 7) Ch2: częstotliwość głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 0 do 4) Ch3: poziom głośności głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 2 do 7) Ch4: częstotliwość głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 0 do 4) macie jakieś pomysły w czym tkwi problem z każdym innym sterownikiem łącze się normalnie A czym próbujesz się łączyć? U mnie po VAGiem 3.11 też nie idzie się połączyć z modułem parktonicu, dopiero VCDS dał radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 własnie vcds nie da rady się połączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majster2201 0 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Witam. Chce założyć pdc (tylko z tyłu) w samochodzie który nie był seryjnie wyposażony w nie. Czy oprócz: -sterownik PDC (4 kanałowy) -4 czujników, wiązka czujników tylnego zderzaka -nit mocujący głośnik -oprawa styków (czarna, 2-piny) -głośnika -kostka 16-pin do sterownika PDC i oczywiście zderzaka z otworami. Nie potrzeba jakiejś wiązka do podłączenia modułu PDC do elektroniki auta? jak się ona nazywa jaki ma numer? A jeśli niema to zostaje ciągnąć 5/6 przewodów z bagażnika do przodu auta ? Bardzo proszę o pomoc bo po przeczytaniu tego wątku trochę to przeraża xD pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 no wiazke sygnalow i zasilania potrzeba aby podlaczyc pdc najlepiej samemu rzezbic bo znalesc to raczej nie ma szans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 panowie dołożyłem parktronic wszystko działa tylko przy włączeniu parktroników nie ścisza mi się rns-e zo trzeba dokodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Bo nie bedzie Ci się ściszał. Ten system tak ma... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 panowie jak piszczy jeden z czujnikow parkowania to znak ze jest uwalony? Na 3 idzie instalacje sprawdzic czy smiga ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Nie, jeden uwalony - calu dydtem nie działa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Aha :/ dzieki Bartek za szybki odzew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster99 1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 panowie musze w swoim B7 wiazke pdc przod wymienic i nie potrafie znalezc w dobrych pieniadzach, czy myslicie , ze ta z cabrio bedzie ok?: Wiązka Instalacja PDC Audi A4 cabrio 8H0 przód (4411592684) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zrywka 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Bart, właśnie podpinam PDC w moim B5 2000r. Mam całą wiązkę oryginalną wraz z modułem. Wiązkę pociągnąłem tak jak mi powiedział kolega który mi sprzedawała, pod lewy słupek przy kierowcy. Podłączyłem zasilanie, kabelek od wstecznego, masę, kabelek od prędkości, otuliłem kabelek od Haka i nie wiem w której kostce szukać K-line - zielono-czerwony. Nie chce mi się ciągnąć do licznika albo do OBD, może podpowiesz, w której kostce mam szukać.Z opisu który posiadam wynika że do kostki białej 10 pinowej, ale u mnie nie ma 10 pinowej białej kostki. Gdzie tego szukać, czy może to być gdzieś przy kompie? Dzięki z góry. Ok. pociagnalem K line z OBD. PDC dziala. msm pytanko. czy mozna wyregulowac czujnosc PDC?Wysłane z Kambodży za pomocą butelki i drutuWitka, jeszcze jedno pytanie. Gdzie oryginalnie w A4 B5 sedan jest zamontowany głośniczek od PDC? Dobra... już sobie poradziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol18183 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 chłopaki jak sprawdzic czujniki parkowania czy sa sprawne kupiłem sobie czujniki instalacje bede robił za jakis czas a czujniki i zderzaki chce juz oddac do malowania ale najpierw musze byc pewny ze wszystkie czujniki działaja ma ktos jakis pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 (edytowane) Przestudiowałem temat, mam nadzieję, że wystarczająco dokładnie, ale wolę się upewnić. Kupiłem zestaw PDC tył z A4 B7 (moduł 8E0 919 283B) - z wiązką instalacji na 8 przewodów i teraz tak: - dwa przewody wchodzą do głośnika (to już mam podpięte), - masa jest śrubowa, więc przykręcę ją przy sterowniku, koło wzmacniacza anteny w lewym tylnym boczku w avancie, - zasilanie po stacyjce z bezpiecznika nr 5 (mostek z kabelkiem czarno/niebieskim przy tym bezpieczniku), - K-Line (mostek z pinem 15 w złączu gniazdku diagnostycznym). Do osadzenia pozostają: - zasilanie stałe z bezpiecznika nr 17, - CAN-L, - CAN-H, 1. Bezpiecznika nr 17 nie ma, więc muszę do osadzić. Mogę prosić o potrzebne piny, tzn. link do Allegro? Pod który z nowych pinów mam się wpiąć z kostki PDC? I który z tych nowych pinów mam zmostkować z najbliższym bezpiecznikiem (i z którym)? 2. W którym miejscu w instalacji wpiąć się w CAN-L i CAN-H? Skoro mam moduł z B7, to nie muszę już dodatkowo osadzać pinów do licznika odnośnie prędkości itp.? Każdy już sobie wyrezał, to już nikt nie pomoże? Edytowane 6 Września 2014 przez nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 w cany się wpinaj przy mce Ok, dzięki :-) i przy module z b7 nie muszę się już nigdzie więcej wpinać? Z czym najlepiej zmostkować bezpiecznik 17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
