ikell 3 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Barcik podasz przykładową aukcje alegro bo szukam ten kabel około 25 metrów nie wiem który zakupić? na coś trzeba zwracać uwage ? Na tej aukcji kupisz PRZEWÓD FLRY-B 0.50 czerwony / 2785 (2703384697) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej., gościu posiada również inne przekroje i kolory:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4TDI 0 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Sterownik D jest 4-kanałowy - więc jeśli podłączasz tylko tył, to będzie śmigać prawidłowo.Do przodu musisz przeciągnąć 5 przewodów: - CAN low (kabel znajdziesz gdzieś przy MK) - CAN high (kabel znajdziesz gdzieś przy MK) - zasilanie stałe z bezpiecznika nr 17 (będzie obstawiony, mostkujesz się) - zasilanie po stacyjce z bezpiecznika nr 5 (będzie obstawiony, mostkujesz się) - K-Line (pin 15 w złaczu gniazdku diagnostycznym - będzie zajęte, mostkujesz się) Oprócz tego jest jeszcze masa ale tą weźmiesz sobie gdzieś ze słupka D (punkt "śrubowy"). Chciałbym się spytać o moduł i schemat podłączenia PDC tylko na tył. Jeśli mam podłączyć w B6 moduł z B7 końcówka D to mam zrobić jak powyżej. Ale jeśli kupie moduł z końcówk 8Z0 ....A. to rozumiem, że jest inne podłączenie ? 1 - (+12V) (15) zasilanie modułu - czarno/żółty (sw/ge) 2 - Głośnik - biało/brązowy (ws/br) 3 - 4 - 5 - (AHK) HAK - szaro/czerwony (gr/ro) 6 - (RF)- wsteczny bieg, sygnał +12V aktywuje moduł- niebiesko/czerwony (bl/ro) 7 - 8 - (MASSE) Masa - brązowy (br) 9 - 10- Zasilanie Głośnika - biało/czerwony (ws/ro) 11- połączenie z zegarami - sygnał prędkości (niebieska kostka 32-pin, pin 3, będzie tu niebiesko/biały kabel = mostek) 12- (DIAG.)Diagnostyka (K-line) - szaro/zielony (gr/gn) 13- 14- 15- 16- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Sterownik D jest 4-kanałowy - więc jeśli podłączasz tylko tył, to będzie śmigać prawidłowo.Do przodu musisz przeciągnąć 5 przewodów: - CAN low (kabel znajdziesz gdzieś przy MK) - CAN high (kabel znajdziesz gdzieś przy MK) - zasilanie stałe z bezpiecznika nr 17 (będzie obstawiony, mostkujesz się) - zasilanie po stacyjce z bezpiecznika nr 5 (będzie obstawiony, mostkujesz się) - K-Line (pin 15 w złaczu gniazdku diagnostycznym - będzie zajęte, mostkujesz się) Oprócz tego jest jeszcze masa ale tą weźmiesz sobie gdzieś ze słupka D (punkt "śrubowy"). Chciałbym się spytać o moduł i schemat podłączenia PDC tylko na tył. Jeśli mam podłączyć w B6 moduł z B7 końcówka D to mam zrobić jak powyżej. Ale jeśli kupie moduł z końcówk 8Z0 ....A. to rozumiem, że jest inne podłączenie ? 1 - (+12V) (15) zasilanie modułu - czarno/żółty (sw/ge) 2 - Głośnik - biało/brązowy (ws/br) 3 - 4 - 5 - (AHK) HAK - szaro/czerwony (gr/ro) 6 - (RF)- wsteczny bieg, sygnał +12V aktywuje moduł- niebiesko/czerwony (bl/ro) 7 - 8 - (MASSE) Masa - brązowy (br) 9 - 10- Zasilanie Głośnika - biało/czerwony (ws/ro) 11- połączenie z zegarami - sygnał prędkości (niebieska kostka 32-pin, pin 3, będzie tu niebiesko/biały kabel = mostek) 12- (DIAG.)Diagnostyka (K-line) - szaro/zielony (gr/gn) 13- 14- 15- 16- Montując moduł z B7 potrzebne wykorzystujesz następujące piny: 1 - Zasilanie po zapłonie (czarno/niebieski) 2 - Głośnik (żółto/czerwony) 3 - Zasilanie stałe (czerwono/fioletowy) 4 - x 5 - x 6 - x 7 - CAN Low (pomarańczowo/brązowy) 8 - Masa (brązowy) 9 - x 10 - Głośnik (brązowo/czerwony) 11 - x 12 - Złącze diagnostyczne (zielono/niebieski) 13 - x 14 - CAN High (pomarańczowo/zielony) 15 - x 16 - x Montując moduł z B6 trzeba dodać jeszcze 3 rzeczy: - sygnał prędkości - odcięcie przeciwmgielnego w module haka - połączenie z czujnikiem biegu wstecznego 1 - Zasilanie po zapłonie (czarno/niebieski) 2 - Głośnik (żółto/czerwony) 3 - Zasilanie stałe (czerwono/fioletowy) 4 - x 5 - Odcięcie przecimwgielnego w module haka (czerwono/biały) 6 - Czujnik biegu wstecznego (niebiesko/czerwony) 7 - CAN Low (pomarańczowo/brązowy) 8 - Masa (brązowy) 9 - x 10 - Głośnik (brązowo/czerwony) 11 - Sygnał prędkości (biało/niebieski) 12 - Złącze diagnostyczne (zielono/niebieski) 13 - x 14 - CAN High (pomarańczowo/zielony) 15 - x 16 - x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
citeq 0 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 zepsul mi sie jeden czujnik chcialem zapytac czy w b6 sa takie same czujniki jak w b7? Maja ten sam nr 4B0 919 275 B ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Może tak - czujnik w B7 zadziała w B6 ale wygląda inaczej i ma inne oznaczenie (7H0919275D). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojan167 0 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 zepsul mi sie jeden czujnik chcialem zapytac czy w b6 sa takie same czujniki jak w b7? Maja ten sam nr 4B0 919 275 B ? W b6 jest taki czujnik <br /><br /> a b7 taki <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iras_gda 0 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Czy ktoś z Was wie może w jaki sposób uruchomić wizualne parkowanie w RNS-E LED? Czy taki system może działać z modułem 4-kanałowym z B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Czy ktoś z Was wie może w jaki sposób uruchomić wizualne parkowanie w RNS-E LED?Czy taki system może działać z modułem 4-kanałowym z B6? http://img209.imageshack.us/img209/706/2904211076.jpg Z 4-kanałowym raczej nie bo ten system wprowadzono w wersjach z full PDC. Wymaga nowego RNS-E ze zmodyfikowanym oprogramowanie i ponoć do systemu auta wszczepia się jeszcze dodatkowy sterownik (bramkę CAN). Na allegro są dostępne oferty ale ceny póki co zabijają... Ze spokojem - z czasem i to rozpracujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iras_gda 0 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Właśnie zaciekawiła mnie ta aukcja => Audi RNS-E graficzny system Parkowania z montażem (2904211076) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej., cena tak jak piszesz, odstrasza Natomiast w aukcji jest napisane "Na tej aukcji licytujecie Państwo komplet graficznych czujników tylnych z montażem" Stąd moje pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Właśnie zaciekawiła mnie ta aukcja => Audi RNS-E graficzny system Parkowania z montażem (2904211076) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej., cena tak jak piszesz, odstrasza Natomiast w aukcji jest napisane "Na tej aukcji licytujecie Państwo komplet graficznych czujników tylnych z montażem" Stąd moje pytanie Z tego co się dowiedziałem - wiązka, czujniki i sterownik są inne. Cena na tej aukcji dot. montażu systemu PDC tył - od podstaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ikell 3 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Właśnie zaciekawiła mnie ta aukcja => Audi RNS-E graficzny system Parkowania z montażem (2904211076) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej., cena tak jak piszesz, odstrasza Natomiast w aukcji jest napisane "Na tej aukcji licytujecie Państwo komplet graficznych czujników tylnych z montażem" Stąd moje pytanie Z tego co się dowiedziałem - wiązka, czujniki i sterownik są inne. Cena na tej aukcji dot. montażu systemu PDC tył - od podstaw. koledzy cierpliwości, kolega kobra7 (taką informacje od niego uzyskałem) jest w trakcie prac nad graficznym systemem parkowania do b7 i chyba b6 też, wesji przód i tył albo sam tył ---------- Post dopisany 09-01-2013 at 11:47 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 16:46 ---------- Mam pytanko, czy jest możliwość sprawdzenia czujników PDC poza samochodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Mam pytanko, czy jest możliwość sprawdzenia czujników PDC poza samochodem? Szczerze przyznaję, że nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 witam, mam pytanie, chcę zamontować pdc na tył w swojej audi. Nie chcę zmieniać zderzaka żeby zamontować ori czujniki, ponieważ musiałbym zainwestować w zderzak i jego malowanie. Szukałem więc jakiegoś rozwiązania i znalazłem takie coś: są to czujniki od skody. Wystarczy wyciąć otwory w zderzaku i od środka przykleić te czujniki Będzie wyglądało jak ORI. Sprzedawca zapewnia mnie że mogę je podłączyć do modułu od audi iże wszystko zadziała. Ma ktoś wiedzę czy to prawda, że czujniki od skody zgrają się z modułem od audi iże wszystko zadziała jak należy? Proszę o odpowiedź jak ktoś ma taką wiedzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Powie mi ktoś gdzie te piny A, B, C ze zdjęcia na pierwszej stronie dostać??? Jakoś nie mogę doczytać tego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Powie mi ktoś gdzie te piny A, B, C ze zdjęcia na pierwszej stronie dostać??? Jakoś nie mogę doczytać tego... ASO albo napisz do Domin79. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ikell 3 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Powie mi ktoś gdzie te piny A, B, C ze zdjęcia na pierwszej stronie dostać??? Jakoś nie mogę doczytać tego... Można też na allegro: Pin AKONEKTOR PIN ZENSKI F063 0,2-0,5mm2 VW AUDI ME MQS (3136184489) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Pin BKONEKTOR PIN MESKI CZUJNIK F150 VW1,5 KOSTEK VW 2S (3138902244) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Pin CKONEKTOR PIN MESKI F280 2,8 0,5-1,5mm2 VW AUDI (3138902237) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mark1 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Dzięki Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 test Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 czy ta wiązka będzie pasowała na przód? Wiązka Elekrtyczna PDC AUDI A4 B6 8E0971095E (3250835654) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
