Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie
Bart-S
"Pin 11: sygnał prędkości (na lewym słupku A masz białą kostkę 10-pin, podłączasz się do pinu 3 - z drugiej strony wtyczki powinien być doprowadzony kabelek biało/niebieski)
Pin 12: linia diagnostyczna K (na lewym słupku A masz białą kostkę 10-pin, podłaczasz się do pinu 6 - z drugiej strony wtyczki powinien być doprowadzony kabelek zielono/niebieski)"
Czy to ta sama kostka do której podłącza się tempomat?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No nie bardzo - to jest schemat dla B6...
Zaczynam PDC przód&tył w A4 B6 zupełnie od zera, mam skompletowane wszystko oprócz sterownika PDC . Czytając temat wychodzi na to, że korzystniej kupić sterownik z B7 (8E0 919 283 E), odpadają połączenia z sygnałem prędkości, modułem haka i czymś tam jeszcze. Dobrze rozumiem?
Druga sprawa, której chyba nikt nie poruszał to umiejscowienie tego sterownika i sposób jego zamocowania bo na zdjęciu widać boczne uchwyty, ale czy tam przychodzą śruby czy tez jest jakieś gotowe miejsce, do którego sterownik się wtyka na zasadzie plug&play
Yes.
---------- Post dopisany at 22:52 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ----------
Z
http://i.imgur.com/lElaMlD.jpg
Sterownik jest przykręcony do karoserii. Potrzebujesz bodajże 2x 811 807 577 C i 2x N 104 128 04.
Dzięki Bartek.
Znalazłem też rys w ELSIE
Co do tego sterownika z A4 B7 w B6- skąd system będzie brał info o wbiciu wstecznego czy też czujnika prędkości skoro tego nie podłączamy - sterownik PDC z B7 bierze te informacje z magistrali CAN?
dzięki bartek.
Znalazłem też rys w elsie
http://i.imgur.com/natitxq.png
co do tego sterownika z a4 b7 w b6- skąd system będzie brał info o wbiciu wstecznego czy też czujnika prędkości skoro tego nie podłączamy - sterownik pdc z b7 bierze te informacje z magistrali can?
can.
Panowie ... taka sytuacja
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
Revision: 00H06000 Serial number: 00067802130435
Coding: 0010014
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3064129E9C79459C
2 Faults Found
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Dodam że podczas wrzucenia wstecznego ciągły dzwięk miganie przycisku pdc
I najlepsze w aso nie mogli sie podłączyć swoim kompem do modułu parktronicu w innym warsztacie też nie mogli sie podłączyć jakimś specjalistycznym kompem a zwykły VCDS take błędy wyrzuca
Co według was jest przyczyną podpowiadają mi że moduł PDC do wymiany 8E0 919 283 C drogie to nie jest ale też nie chciałbym wymieniać sprawnych części.
PS. bezpieczniki też sprawdzone
Coding: 0010014
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Jest jeszcze opcja że wiązka gdzieś uwalona. Najprościej będzie jednak podmienić PDC (może pożyczyć od kogoś aby nie kupować).
Witam
Bartku jestem na etapie kompletowanie gratów do tego aby podpiąć przód do już istniejącego ori tyłu. Mam pytanie dotyczące adaptera 8E1 971 065 C rozumiem że jest to wiązka idąca od wiązki przednich czujników do przedniego słupka. Z tą "wiązką - adapterem " są związane moje dwa pytania.
Pierwsze jako że mam cały przód od B7 (taki Facelifting) łącznie z czujnikami i wiązką czujników to czy ta wtyczka na tej wiązce jest taka sama jak w B6 czyli krótko mówiąc czy będzie pasował mi wspomniany adapter jeśli przednia wiązka czujników jest od B7. Innymi słowy czy wiązka 8E0 971 095 C jest taka sama w B6 i w B7
Drugie pytanie to czy ten adapter można zrobić na podobnej zasadzie jak wiązkę na tył czy lepiej kupić go w ASO?
Witam
Pierwsze jako że mam cały przód od B7 łącznie z czujnikami i wiązką czujników to czy ta wtyczka na tej wiązce jest taka sama jak w B6 czyli krótko mówiąc czy będzie pasował mi wspomniany adapter jeśli przednia wiązka czujników jest od B7.
Jeśli miałeś przód od B7 to wiązka adaptera jest taka sama. Można też przerabiać wiązkę tylną - jak Ci się podoba.
Przednią od B7 już mam na samochodzie (nie połączona z niczym) chodziło tylko o to czy adapter będzie do niej pasował.
A czy ten adapter można samemu poskładać czy lepiej kupić w ASO?
Jest tak tani, że bierz z ASO - adapter B6/B7 jest taki sam.
Witam, mam problem ze swoim paktroniciem. Mam czujniki z przodu i z tyłu. Tył działa, lecz gry włączam wsteczny z tego co wiem powinien być jeden sygnał dźwiękowy i zaświecić się dioda na przycisku paktronica a tak sie nie dzieje. Z przodu paktronic nie działa w ogóle. Podłączałem vaga i nie ma żadnych błędów. Od czego i gdzie zacząć poszukiwania?
podłącz vaga jeszcze raz, zapisz kodowanie i nr sterownika. jak byłby jakiś błąd, to nie działałoby w ogóle.
Sygnał dźwiękowy potwierdzający załączenie PDC można wykodować... Podjedź do mnie jak będziesz we Wrześni.
A kiedy mógłbym podjechać? :wink:
Jutro od 14:00 jestem w domu.
ok kolego, to podaj mi na PW Twój adres :jerk:
---------- Post dopisany at 13:16 ---------- Poprzedni post napisany at 13:06 ----------
O to Ci kolego chodziło?
