Lukasz_mk2 55 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 (edytowane) Jeszcze jedno pytanie, jak wyciągnąć tylne czujniki ze zderzaka?? Dwa środkowe blokuje taka"belka" i za nic na świecie nie mogę jej wyciągnąć Edytowane 20 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał: Pomimo tego, że tylna wiązka ma każdy z czujników osobno do sterownika podpięte, masz przy każdym czujniku 3 piny, masę sygnałowy i zasilanie. Gdy system stwierdzi błąd deaktywuje funkcję pdc ale zasilanie powinno dochodzić do czujników. A wiesz może które piny w której wtyczce przy module podają napięcie? Bo może bym jeszcze sprawdził czy napięcie dochodzi do modułu - bo pewnie nie jest to tylko jeden przewód tylko kilka Pin 1 i 3 w kostce 16pin?? Edytowane 20 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Nie pamiętam ale na pierwszyczvstronach w tym temacie tutaj masz schematy i jest opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) Sprawa wygląda tak że napięcie do modułu dochodzi na wszystkich przewodach co dołożyłem, a na wiązkach przy czujnikach po pomiarze pinu 1+3 napięcia nie ma. Na bezpieczniki nr 5 (dołożonym) prąd jest tak jak i na pozostałych bezpiecznikach do których się podłączałem. Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Być może moduł uwalony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) Rozebrałem moduł i wygląda na oko ok, ale czy te białe ślady na spodniej części płytki mogą być oryginalne, czy prostu ktoś już tu był?? Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Kupiłeś używany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Teraz, Muskel1 napisał: Kupiłeś używany? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Wygląda jakby ktoś tym samym białym pisakiem na płytce oznaczył, co na obudowie tam gdzie się wpina kostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Tak znaczą swoje części sprzedawcy części używanych, żebyś nie zwrócił im innej części niż zakupionej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 (edytowane) Nic, będzie chyba trzeba kupić inny moduł i spróbować czy zadziała. Znalazłem z literką C myślę że będzie Ok. Zastanawia mnie jeszcze brak podświetlenia przycisku pdc. We wtyczce wychodzi "+" w pionie: A "-" tu: Numer przycisku pdc to: Edytowane 21 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Masę powinieneś mieć na pinie 3 i 6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 11 minut temu, Muskel1 napisał: Masę powinieneś mieć na pinie 3 i 6. No i przycisk świeci ? Choć mnie to trochę zmartwiło, bo sprawdzałem podłączenie wiązki 3 razy wg rozpiski od @kaju wszystko podłączyłem ok. Może on coś źle podłączył przez pomyłkę i pdc nie działa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Airawata 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Witam, Potrzebuje małej (bądź wielkiej) pomocy. Kwestia dotyczy braku słyszalnego dźwięku z buzera przednich głośników. Wszystko działało jak należy, przycisk PDC nie sygnalizował żadnych problemów więc nie zwróciłem na to uwagi że nie słuchać dźwięku. W sterowniku błędu brak. Czujniki poprawnie wskazują odległość. Przy teście elementów w ciszy słychać że buzer wydaje z siebie jakiś dźwięk ale jest to ledwo słyszalny pisk. Założyłem drugi buzer i sytuacja się powtarza. Mam brak pomysłu co do powodu takie sytuacji. VCDS wskazuje że wszystko jest OK - a jednak coś nie działa. Miał ktoś podobny przypadek? Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 3 minuty temu, Airawata napisał: Witam, Potrzebuje małej (bądź wielkiej) pomocy. Kwestia dotyczy braku słyszalnego dźwięku z buzera przednich głośników. Wszystko działało jak należy, przycisk PDC nie sygnalizował żadnych problemów więc nie zwróciłem na to uwagi że nie słuchać dźwięku. W sterowniku błędu brak. Czujniki poprawnie wskazują odległość. Przy teście elementów w ciszy słychać że buzer wydaje z siebie jakiś dźwięk ale jest to ledwo słyszalny pisk. Założyłem drugi buzer i sytuacja się powtarza. Mam brak pomysłu co do powodu takie sytuacji. VCDS wskazuje że wszystko jest OK - a jednak coś nie działa. Miał ktoś podobny przypadek? Jakieś sugestie? Vcds'em można regulować głośność buczenia głośniczka - jest to gdzieś opisane w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Airawata 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 6 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: Vcds'em można regulować głośność buczenia głośniczka - jest to gdzieś opisane w tym temacie. Regulowałem i nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Airawata napisał: Regulowałem i nic. a próbowałeś resetować moduł PDC - robi się to jak dobrze pamiętam w adaptacjach - też gdzieś w temacie o tym chłopaki pisali Można by jeszcze sprawdzić napięcie jakie dochodzi do głośniczka, ale trzeba by to zrobić "wbijając" się w przewody przed nim - nie odłączając głośniczka, aby nie wyskoczył błąd w module PDC, który spowoduje zatrzymanie działania PDC - inna sprawa, że nie wiem jakie powinno być ono prawidłowe, bo jego wysokość zależy chyba od głośności ustawionej VCDS'em - ewentualnie porównać je z napięciem przy drugim głośniczku. Jak napięcia będą różne to znaczy, że raczej pada moduł. Edytowane 22 Sierpnia 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Airawata 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Resetu modułu nie robiłem. Musiał umknąć mi ten temat. Napięcia postaram się pomierzyć. Z przodu nie problem mało rozbierania. Gorzej z tyłem. To pewnie dopiero w weekend. Dzięki za sugestie. Będę działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 4 godziny temu, Airawata napisał: Resetu modułu nie robiłem. Musiał umknąć mi ten temat. Napięcia postaram się pomierzyć. Z przodu nie problem mało rozbierania. Gorzej z tyłem. To pewnie dopiero w weekend. Dzięki za sugestie. Będę działać. jak już rozbierzesz boczek to możesz przy okazji również zmierzyć napięcie na przewodach które dochodzą do głośniczka zaraz przy module PDC - może gdzieś po drodze się przewód przetarł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Airawata 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 35 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: jak już rozbierzesz boczek to możesz przy okazji również zmierzyć napięcie na przewodach które dochodzą do głośniczka zaraz przy module PDC - może gdzieś po drodze się przewód przetarł Tak myślałem żeby zrobić. Zastanawia mnie tylko czy przedni buzer i tylny będą miały takie samo napięcie. Wszak o ile dobrze pamiętam to wydają inne dźwięki mimo takiego samego głośniczka. Poczytałem o resecie modułu ale nic nie znalazłem takiej informacji że coś takiego jest możliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
