sopel_prusa 2 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Witam czy moduł haka z b7 z końcówką A da się podłączyć z modułem pdc z b6 z końcówką A? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Witam czy moduł haka z b7 z końcówką A da się podłączyć z modułem pdc z b6 z końcówką A? A po co chcesz łączyć te moduły? No chyba że chodzi Ci o to czy można podłączyć CAN do modułu haka z modułu PDC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopel_prusa 2 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Na stronie 13 jest napisane że montując moduł z b6 trzeba dodać 3 przewody dodatkowo haka albo cos źle zrozumiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Na stronie 13 jest napisane że montując moduł z b6 trzeba dodać 3 przewody dodatkowo haka albo cos źle zrozumiałem Możesz podłączyć przewody z sterownika haka do PDC albo odwrotnie, zalezy co masz w aucie a co dokladasz. Jak nie masz nic to ciagniesz przewody do przodu auta i też będzie ok. Po prostu niektóre przewody można połączyć z jednego modułu do drugiego aby ułatwic sobie montaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopel_prusa 2 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Mam moduł haka b7 a chcę podpiąć pdc przód i tył na sterowniku b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Witam mam pdc przód i tył chyba ori lecz przy wstecznym zaczyna piszczeć lecz jak sie cofa i jest sie blisko nic " nie gada " próbowałem wejść przez VCDS i nie da sie odczytac w Parkt Assist i nie da sie wejść i sprawdzić jaki moduł jest włożony, za słaby VCDS czy jakiś inny problem ? VCDS 11.11 jak sie nie myle jak sprawdzić jakieś sugestie? pozdro . Oryginalne PDC, czy dokładane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Witam mam pdc przód i tył chyba ori lecz przy wstecznym zaczyna piszczeć lecz jak sie cofa i jest sie blisko nic " nie gada " próbowałem wejść przez VCDS i nie da sie odczytac w Parkt Assist i nie da sie wejść i sprawdzić jaki moduł jest włożony, za słaby VCDS czy jakiś inny problem ? VCDS 11.11 jak sie nie myle jak sprawdzić jakieś sugestie? pozdro . Oryginalne PDC, czy dokładane? Jak to poznać? :-) Raczej ori bo przycisk od pdc przód jest powycierany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Chodziło mi o to, że może ktoś dokładał i zapomniał o podpięciu k-line, ale wygląda to na fabrykę. Czy Twoim kablem możesz się z innymi modułami połączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Można w inne wejść w B8 wszystko hulało na nim, jutro podeśle foto a może się uda w końcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 spróbuj połączyć się przy użyciu VAG 3.11 i kabla kkl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baloquattro 0 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Witam, Posiadam instalację pod 8 kanałów. Znalazłem zderzak w kolorze pod PDC z przodu, ale do wersji na 4 kanały. Czy jest możliwe wywiercenie otworów pod dodatkowe dwa czujniki z przodu ? Czy są zaznaczone otwory w zderzaku ? Czy z takim nawiercanymi otworami czujniki działają prawidłowo ? Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Chyba coś źle rozumiesz. 8 kanałów oznacza 4 czujniki z przodu i 4 z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Który VCDS by podszedł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 A z innymi modułami się łączysz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Czy ktoś wie czy sterownik o numerze 8E0919283E jest 8 kanałowy? Czy obsługuje PDC przód + tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Panowie zbieram graty do złożenia PDC do b6 na przód i tył i brakuje mi instalacji która idzie od tyłu do przodu.Wiecie jaki jest numer ori.takiego adaptera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Raf 0 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Jak przez przypadek pierwszą stronę klikniesz to parę zagadek się wyjaśni, jaki moduł i ogólnie jakie części . A wiązke sam robisz, kupujesz kable, taśmę, piny i do dzieła Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franciszek 1 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Czy ktoś wie czy sterownik o numerze 8E0919283E jest 8 kanałowy? Czy obsługuje PDC przód + tył? Tak obsługuje przod i tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 (edytowane) Chcę się upewnić czy ten adapter będzie pasował do b6 bo chcę kupić ori. 8E1 971 065 C - wiązka elektryczna (adapter) Edytowane 17 Września 2015 przez aker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lachim20 0 Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Witam, Potrzebuje się dowiedzieć dwóch rzeczy a mianowicie: 1. Czy sterownik PDC 8E0919283 z a6 c5 bedzie pasował do audi a4 b7 czy lepiej kupić 8E0919283E 2. Chce kupić moduł 8 kanałowy ale podpiąć tylko sam tył (przód może w przyszłośći) stąd pytanie czy na 8 kanałowym module będzie chodził sam tył bez żadnych problemów, błędów? Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
