cebula Opublikowano 11 Stycznia 2010 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Mam problem i nie wiem co to jest podczas skrętu w prawo lub w lewo jadąc powoli jest uczucie jakby miała spaść opona z felgi przenosząc drgania na kierownicę. Czy to jest normalne.
macieek Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Tez coś takiego mam. Coś jak luzy szczegolnie na małych nierównościach podczas w miare wolnej jazdy w lewo lub w prawo.
Daimos Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 do sprawdzenia pod kątem luzów zawieszenie oraz końcówki drążków kierowniczych
Gość majki-m Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Podjedźcie na szarpaki i sprawdźcie zawieszenie
macieek Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Mialem 2 razy szarpaki robione i nic nie wyszło - (przeglady techniczne) ale drążkom sie przyjrze. :gwizdanie:
GRYFI Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 sprawdź geometrię a konkretnie zbieżność
macieek Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Zbieznosc idealna ustawiana kamerami. Po puszczeniu kiery auto jedzie prosto.
white2858 Opublikowano 9 Lutego 2010 Opublikowano 9 Lutego 2010 Mam podobne objawy. Uczucie przy skręcaniu jest okropne (jakby opona miała spaść z felgi + dziwne stukanie). Do tego wszystkiego potrafi zakołysać autem przy skręcaniu lewo, prawo i odwrotnie. Sprawdzałem zawieszenie u mechaników i niby jest ok, ale jakoś im nie ufam! Sprawdze jeszcze końcówki drążków kierowniczych. Jak macie jakieś pomysły co to może być to proszę o informacje. Dzięki i pozdrawiam wszystkich.
mirefire Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 jak tylko przy skręcaniu to może na feldze zalegać błoto lub felga minimalnie jest skrzywiona >proponował bym wulkanizatora.....
Samaelos Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 wypadałoby też sprawdzić stan przegubów zewnętrznych - najpierw zaczynają stukać przy skręcaniu
lukas309 Opublikowano 25 Lutego 2010 Opublikowano 25 Lutego 2010 u mnie problem był , a mianowicie był ale znikł, nie wiem od czego to ale po wymianie tarcz na nowki (tamte były krzywe) problem znikł podczas skrecania na prawo lub w lewo kołysa autem nic nie stuka ani nie puka tylko kołysa , przy hamowaniu na autostradzie jadac około 160 km/h drgania kierownicy ale założyłem nowe tarcze i klocki i spokój nie wiem czy to od tego ale przypadkowo pomogło
A-rek Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 zmien przeguby na 100% gdyby to byly przeguby byloby chrobotanie na skreconych kolach, a nie drgania bez zadnych stukow
mlodyabc Opublikowano 15 Lutego 2011 Opublikowano 15 Lutego 2011 Odświeże. U mnie podczas postoju gdy skręce koła maksymalnie w lewo lub maksymalnie w prawo słychać właśnie takie chrobotanie. Dzieje sie o tylko gdy kierownica jest skręcona i trzymana ręką do końca. Minimalne cofnięcie kiery i ustaje. Ostatnio miałem przegląd ale nic nei wyszło. Co to moze byc?
bollo Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 mlodyabc chyba pompa wspomagania juz niedomaga
