[ALL B6] Trzeszczące mocowanie tylniej kanapy
urde...odkopie archiwum..mam to samo w B7 w sedanie...
wieksze oparice skrzypi, po położeniu oparcia cisza...
ja mam to samo ale w B6 w sedanie, troszke za zimno na dworze żeby grzebac przy aucie ale jak sie ociepli to musze w koncu sie z tym uporać
U mnie pojawilo sie to samo w Avancie A4 B6 choc wczesniej tego trzeszczenia nie bylo - mianowice byly to dwie rzeczy:
1/ roleta - wystarczylo owinąć bolce mocujące rolety tasmą materiałową samoprzylepną - kto juz tak radzil na forum.
2/ bolce na ktorych opiera sie kanapa jak jest rozłożona do przewozu osób - byly po prostu rozluzowane, wystarczy dokrecic palcami (klucza uzyje jak sie cieplej zrobi).
Auto jakby nowe :))) Cisza az milo posluchac jak silnik pracuje:)
Ja to rozwiązałem w ten sposób. Jeśli chodzi o roletę to owinąłem te bolce plastikowe (zaczepy rolety) taśmą materiałową, a bolce metalowe blokujące siedzenia popuściłem na nakrętce przesuwałem go do tyłu..przodu..do góry na dół..i tak kombinowałem aż w końcu trafiłem że już się nie odzywa :) nie wiem dokładnie w jakiej pozycji jest teraz ale z tego co pamiętam to max do tyłu i do góry..także siedzeniem trzeba mocniej docisnąć żeby się zatrzasneło
chyba jestes jedna z niewielu osob lubiacych sluchac jak pracuje 1.9 na pompowtryskach :kox:
ja nie lubie :tongue4:
  • 4 tygodnie później...
Przyszła wiosna więc można troszke pogrzebac przy aucie :>
Jak pisałem wyżej u mnie tez strasznie trzeszczało oparcie i w końcu sie z tym uporałem. Mam składana i dzielona kanape. Wymontowałem całe oparcie i nałozyłem smar na bolce od zawiasów, na bolce od zatrzasków i na środkowe łączenie. Wszystko złozyłem, troszke poruszałem oparciem góra-dół i jak narazie jest cisza :good:
Jeszcze musze cos zrobic z drzwiami albo szybami bo też troszke dziwnie piszczą, trzeszczą tak jak by drzwi miały luzy na zawiasach ale tak nie jest bo sprawdzałem przy otwartych drzwiach i są sztywne. Gdzies był taki temat ale teraz nie moge zanleźć. Jak by ktoś mogł to niech podrzuci :hi:
ja teraz zobaczyłem w jakim miejscu mi skrzypiało na nierównościach,widać wytarty ślad na rolecie ,teraz cieplej to się uspokoiło ale trzeba będzie coś podkleić w tym miejscu bo w przyszłą zimę będzie to samo,roleta jakby się trochę wysuwa i dociska do pólki bocznej ;(
U mnie identyczna sytuacja, teraz gdy cieplej to kanapa się uspokoiła, ale pojawił się skrzypiący schowek :)
:blink: Zaskoczenie , cały czas myślałem że te trzeszczenie pojawia się dlatego że mam popsuty zatrzask , ten od strony z roletą,
u mnie widocznie coś się popsuło w środku mechanizmu zatrzaskującego , nawet na siłę nie można wcisnąć tego bolca z czerwonym.
Z drugiej strony , w drugim oparciu zatrzask działa , także teraz tylko to podtrzymuje kanapę.
Potwierdzam też że w zimę było gorzej oraz to że ustaje gdy ktoś się oprze . No i że wku*** niemiłosiernie.
  • 9 miesięcy temu...
odgrzewam trochę kotleta, ale może ktoś przeczyta bo ma podobny problem
już byłem umówiony na sprawdzenia zawieszenia, myślałem że to od zawiasu
z tyłu-prawa strona, jak rozbujałem autem za relingi z tej strony to nawet to trzeszczenia było słychać
dziś przypadkiem odkryłam, że to od oparcia kanapy całe te trzeszczenia, właśnie wróciłem z garażu
powklejałem kawałki taśmy w miejscach styków rolety z plastikami tylnymi, i chyba już przeszło
jutro podczas jazdy się przekonam na 100%.
U mnie w sedanie też jest to trzeszczenie. Ale chyba w innym miejscu. Ustaje jak złoże siedzenie z tyłu po prawej stronie. Teraz przy tych mrozach to jest masakra jakaś. Obkleiłem bolec zatrzaskowy taśmą izolacyjna i nasmarowałem smarem ale nic mi to nie dało. Może to coś w dolnej części mocowania oparcia trzeszczy :mysli:
Ja mam sedana. U mnie trzeszczenie musi mieć inne pochodzenie.
Ja u siebie nasmarowałem bolce od zawiasów oparcia i bolce od zatrzasków i jest cisza.
U mnie też były trzeszczenia smarowałem bolce przy zamkach ,regulowałem je i nic. Dopiero jak zdemontowałem zupełnie tylne siedzenia .Na dole są mocowania i je nasmarowałem spray smarem , teraz spokój.
Właśnie też podjrzewałem u siebie, że to nie na zatrzaskach trzeszczy tylko na tych dolnych mocowaniach. Sprawdz u siebie to badziewie.
Panowie ja mam też jakieś skrzypienie czy to może być to pochodzi gdzieś z tyłu po prawej stronie.
Złóż tylne siedzenie i ściągnij roletę. Zobaczysz czy to to badziewie wydaje u Ciebie takie uspokajające i wspaniałe dla ucha dźwięki :decayed:.
Wczoraj złożyłem siedzenia i dzisiaj z powrotem i jest cisza więc raczej to. Jak się będzie odzywać to się to jakoś tam ogarnie.
od kilku dni u mnie tez skrzypi z tylnej prawej strony ...pozniej wsiadam do samochodu kumpla,jedziemy -identyczny trzask :decayed: ahh :good:
Rowniez to mam z tylu po prawej stronie... wkurza na maxa na jakis wybojach, jakby auto mialo z 25 lat :) WD40 chyba zdziala cuda no nie ;p
