pawel2 0 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 witam mam problem wydobywa się olej z tyłu młotnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek213 0 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 zapewno turbinka padła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 mocno ubywa oleju? jesli tak to pewnie turbo wywala olej w komin, szykuj sie do regeneracji turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 nie konieczne suszarka... miałem podobny przypadek i u mnie przyczyną był.. filtr oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 kolego ile tego oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 kolego ile tego oleju mnie pytasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 pawel2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zimny Chirurg 2 0 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 nie konieczne suszarka... miałem podobny przypadek i u mnie przyczyną był.. filtr oleju Siema Dobra a tak na poważnie to turbina mówi pomału ze juz ma dość i musisz niestety ją wymienić albo zregenerować tylko ze z tym bywa różnie. Pozdro ZC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 nie konieczne suszarka... miałem podobny przypadek i u mnie przyczyną był.. filtr oleju Siema Dobra a tak na poważnie to turbina mówi pomału ze juz ma dość i musisz niestety ją wymienić albo zregenerować tylko ze z tym bywa różnie. Pozdro ZC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 ta.. najlepiej wymienić turbinę.. a co jeżeli to nie turbina? Chłopaku, jak dużo jest tego oleju i gdzie się osadza/zbiera? Jaki silnik ma apetyt na olej? Chodzi Ci o to, że masz zafajdaną końcówkę wydechu czymś podobnym do oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioz 0 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Podpinam się pod temat. Po przejechaniu około 900 km poziom oleju spadł z max do min. Czy to turbina czy inna przypadłość? Proszę o podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Podpinam się pod temat. Po przejechaniu około 900 km poziom oleju spadł z max do min. Czy to turbina czy inna przypadłość? Proszę o podpowiedź. Moze byc duzo przyczyn,kopci?? Moze byc turbo,rownie dobrze mozesz miec wyciek,albo pierscienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Podpinam się pod temat. Po przejechaniu około 900 km poziom oleju spadł z max do min. Czy to turbina czy inna przypadłość? Proszę o podpowiedź. zajrzyj pod auto czy nie ma wycieku. zwroc uwage na wyglad spalin w czasie jazdy oraz na biegu jalowym. niebieski dym znaczy pali olej. przyczyny. uszczelniacze zaworow, zapieczone pierscienie zgaraniajace, lub turbina. najczesciej przyczyna jest turbina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioz 0 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 kopci na biało. Zresztą przy tak panujących mrozach trudno ocenic spaliny bo wszystkie wygladaja identycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 kopci na biało. Zresztą przy tak panujących mrozach trudno ocenic spaliny bo wszystkie wygladaja identycznie w takim razie to para... wydaje mi się że najzwyczajnej Ci tego oleju po prostu tyle zjada :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 nie konieczne suszarka... miałem podobny przypadek i u mnie przyczyną był.. filtr oleju A co do tego ma filtr oleju ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akmon 0 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Pewnie miał na myśli filtr oleju dziurawy lub niedokręcony . Filtr powietrza to zgoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Pewnie miał na myśli filtr oleju dziurawy lub niedokręcony . Filtr powietrza to zgoda bingo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Pewnie miał na myśli filtr oleju dziurawy lub niedokręcony . Filtr powietrza to zgoda bingo No chyba że tek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
