[B5 AFN] Wydobywa się olej z tłumika
witam mam problem wydobywa się olej z tyłu młotnika
mocno ubywa oleju? jesli tak to pewnie turbo wywala olej w komin, szykuj sie do regeneracji turbo.
nie konieczne suszarka... miałem podobny przypadek i u mnie przyczyną był.. filtr oleju :wink4:
kolego ile tego oleju :cool1:
mnie pytasz? :cool1:
pawel2 :decayed:
Siema
Dobra a tak na poważnie to turbina mówi pomału ze juz ma dość i musisz niestety ją wymienić albo zregenerować tylko ze z tym bywa różnie.
Pozdro
ZC
Siema
Pozdro
ZC
:good:
ta.. najlepiej wymienić turbinę.. a co jeżeli to nie turbina?
Chłopaku, jak dużo jest tego oleju i gdzie się osadza/zbiera? Jaki silnik ma apetyt na olej?
Chodzi Ci o to, że masz zafajdaną końcówkę wydechu czymś podobnym do oleju?
Podpinam się pod temat. Po przejechaniu około 900 km poziom oleju spadł z max do min. Czy to turbina czy inna przypadłość? Proszę o podpowiedź.
Moze byc duzo przyczyn,kopci?? Moze byc turbo,rownie dobrze mozesz miec wyciek,albo pierscienie
zajrzyj pod auto czy nie ma wycieku. zwroc uwage na wyglad spalin w czasie jazdy oraz na biegu jalowym. niebieski dym znaczy pali olej.
przyczyny. uszczelniacze zaworow, zapieczone pierscienie zgaraniajace, lub turbina.
najczesciej przyczyna jest turbina.
kopci na biało. Zresztą przy tak panujących mrozach trudno ocenic spaliny bo wszystkie wygladaja identycznie
w takim razie to para...
wydaje mi się że najzwyczajnej Ci tego oleju po prostu tyle zjada :gwizdanie:
A co do tego ma filtr oleju ????
Pewnie miał na myśli filtr oleju dziurawy lub niedokręcony . Filtr powietrza to zgoda
bingo
bingo
No chyba że tek :)
