Jak usunąć z szyby hologram z numerem rejestracj????
Zmorą jest dla mnie hologram przyklejany na szybe. ponieważ jednak nie zmieniamy często samochodów to ich usuwanie stanowi dla mnie zagadkę :shocked: Kto zna jakiś prosty sposób (co by tego nie drapać i nie rysować szyby) na usunięcie hologramu????????
:a4fan:
Pozdrawiam Florentyna :*
podgrzej suszarka do włosów i pozniej żyletka :wink:
Odp: Jak usunąć z szyby hologram z numerem rejestracj????
« Odpowiedz #1 : Dzisiaj o 15:41 » Cytuj
podgrzej
Co by nie porysować a żyletka to mi sie dobrze nie kojarzy :/
Co da sie zdrapac to zdrapac, a reszte to jakims plynem - ja np mam taki co reklamy zmywają i wszystko schodzi :wink:
Ja jak usuwałem to stosowałem aceton do paznokci i poschodziło troszkę męczarni ale zeszło :grin:
Tak jak kolega pisze.
Jak wymienialem szybe to w podobny sposob mi przeniesli nalepke ze starej na nowa.
Zeby paluchów sobie nie pociąć można zastosować nożyk do tapet oraz dodatkowo lekko podgrzać szybke suszarką od zewnątrz to co zostanie delikatnie zmywaczem do paznokci tak żeby nigdzie on nie kapnął bo plamy na tapicerce murowane :a4fan::afro:
a jak ktoś nie ma suszarki to zostawić autko w "dobrym słońcu" i jak się nagrzeje porządnie to schodzi prawie sama :)
ja robie tak zedrzyj pierwsza folie zchodzi bez problemu potem klej scieralem jakimis tam chusteczkami nawilzanymi (schodzi az milo :th:) potem zas znow folia co mialem maly klopot i sie omeczylem i znow chusteczki
albo lepiej załatwić jakąś opalarkę - podgrzać od zewnątrz i zejdzie jakby w ogóle nie była przyklejona. resztki kleju zmyć acetonem i nie będzie śladu.
a próbowałeś benzyna na szmatce ??? może da rade . bo jeśli zostały ci tylko kawałki tej naklejki na szybie to benzyna powinna to zmyć sam zmywałem jakąś naklejkę która nie chciała zejść i u mnie poszło tylko nie wiem jak będzie z ta od rejestracji :mysli:
Ja jak zrywalem u siebie to dzialalem suszarka i palcem zwijalem ten klej w male kuleczki. Nawiasem mowiac oparzylem sie od goracego szkla ale czego sie nie robi dla Audi :) Ostatecznie w ruch poszla szmatka nasaczana roznorakimi specyfikami. Niestety nic to nie dalo i o dziwo najskuteczniejsza okazala sie po prostu slina... Po okolo pol godziny nie bylo sladu najmniejszego po tej zakichanej naklejce.
ja robilem sama zyletka i nie porysowalem
tak samo jak folie z szyb czyli najpierw zyletka albo szczoteczka taka z sterczacym wlosem
lepiej podgrzac wtedy lepiej schodzi
a potem rozpuszczalnikiem nitro na szmatce ! i wszystko schodzi picus glancus :)
jesli masz kogos kto robi folie do szyb to oni maja full profesjonalne super ostre cienkie nozyki ;) pozycz i tym zejdzie najlepiej
myśle że od czerwca autor wątku sobie poradził :polew:
ale jeśli nie to ja w poprzednim aucie zrywałem wierzchnią folie normalnie ręką a klej który został denaturatem :drunk::kox::polew:
Ja poradzilem sobie ostrym nozykiem i spirolem :D:drunk:
Tego samego sposobu użyłem, bez większych problemów zeszło. :dance:
Gość
