[ALL B5] Zapala się (!) na FIS podczas mocniejszego hamowania
Witam podczas hamowania z większej prędkości dziś zapaliło mi się info na FISIE (!) w kolorze czerwonym, na początku myślałem że to klocki ale klocki są w żółtej barwie na fisie :mysli:
Chciałem sprawdzić poziom płynu hamulcowego na poboczu, niestety było ciemno (droga ekspresowa) i po odkręceniu korka i włozeniu palca poczułem jakiś jakby guziczek i siatkę ale nie płyn hamulcowy, obok jest jeszcze jakaś mniejsza "pokrywka" z miejscem na monetę czy śrubokręt
jak sparawdzic poziom płynu hamulcowego i jak go ewentualnie dolać?
Lub co się mogło zepsuć? dodam że 9 na 10 ostrych hamowań się tak kończy. Po odpaleniu FIS mruga tez tą kontrolką i nie pisze ok, jeśli jednak pojadę długo spokojnie kontrolka gaśnie i gdy wtedy zgaszę auto i odpalę jest OK, do następnego mocnego hamowania.
Dodam że nie ma żadnej zmiany w hamowaniu auta anie niepokojących czy nowych dźwiękow w czasie hamowania czy jazdy
myśle,ze to prblem czujnika w zbiorniczku-swojego czasu miałem tak samo,tylko podczas ostrych skrętów-pojechałem do sklepu ,kupiłem płyn hamulcowy i dolałem do pełna,zbiornik jest przezroczysty,więc bedziesz widziec ile jest-powinno być troche wiecej,niz polowa,tyle pokazuje kreska MAX-ja dolałem prawie do pełna-jak ręką odjął... :wink4:
raczej nie, abs działa bdb... przynajmniej tryka na lodzie i koła się nie blokują, zobaczę płyn dziś....
mogę dolać każdego dot4?
napewno niski poziom plynu w zbiorniczku ja u siebie to samo mialem , dolalem i po klopocie :)
ja właśnie DOT4 dolewałem :wink4: uniwersalny do sprzęgła i sytemów hamulcowych,taki mi polecili w sklepie
najlepiej od razu wymien na nowy
nie rób dolewek czegokolwiek
http://moto.allegro.pl/item885239776_oryg_plyn_hamulcowy_do_vw_audi_skoda_1_litr.html
:good: :good: :good:
faktycznie jest na min~ na razie dolałem i nie zapala się już
Pytanie, jak długo się nie zapali? :naughty: przejrzyj dokładnie układ hamulcowy, czy gdzieś z tłoczków nie podcieka :cool1:
zobaczymy, na razie się nie przejmuje, jak się zapali to będę szukał :)
do tłoczków są jakieś zestawy naprawcze czy trza zmieniać całe zaciski?
zestawy są, ale szukaj ori Ate, podróby nie wchodzą w rachubę
znów zapalił mi się (!) trochę to trwało ale jednak...
auto na podnośniku dokładnie obejrzane i.... co to jest co trzeba wymienić, naprawić?, zdjęcie robione od dołu auta
cieknie z zasilania sprzegla
A sprzegło Ci normalnie działa? to co na zdjeciu to przewód do wysprzeglika sprzegła
zeszłej zimy został raz pedał w podłodze, jak go z 15minut trzymałem wduszonego. Co musze wymienić?
Ja bym zaczął od tego tylko nie w używce
http://allegro.pl/audi-a4-wysprzeglik-1-9-tdi-2000r-i1202756401.html
+ odrazu nowy płyn
cylinder główny ozn. TRW: PNA110 OE: 8E1 721 401 C, 8E1 721 401 G, 8E1 721 401, 8E1 721 401 K, 8E1 721 401 AG
cylinder roboczy ozn. TRW: PJH192 OE: 8E0 721 257 E
jakie są koszta nowych? :gwizdanie:[br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 23:09_________________________________________________ok popatrzylem na allegro, na pewno tylkot o do wymiany? jak już dłubać to na całego
ceny moge podac ci dopiero jutro
