[B5 AJM] Jak podłączyć elektryke foteli i ich podgrzewanie?
witam
Mój AJM nie ma tego czego mi brakuje czyli elektrycznych foteli i podgrzewanych
Będę montował u siebie fotele które już maja elektyczne sterowanie i maty grzewcze
Jak to teraz zamontować jakiś schemat pomoc w rozwiązaniu tego zagadnienia ??
wiem , że do grzanych stołków muszę mieć panel klimatronica wyposażony ten gadżet ale to nie problem
czy potrzebny jest jakiś moduł, sterownik, przekaźnik :mysli:
za każde info dziękuje :hi:
a do elektryki foteli podciagasz plus(najlepiej nie staly tylko po przekreceniu stracyjki)i gdzies tam mase ciagniesz i powinno dzialac,chyba stosuje sie to bez jakiegokolwiek bezpiecznika
kolego nie pisz takich rzeczy! bezpieczniki masz 2 jeden na zabespieczenie obwodu glownego chyba 30A i drugi chyba 5 lub 10A zabezpieczajaczajacu obwod sterowniczy , przekazniki masz w wlacznikach takze kakladaj tylko ori, [br]Dopisany: 25 Styczeń 2010, 16:09_________________________________________________wszystko jest na schemacie w linku powyzej, pozatym szukaj na allegro niedawno byla orginalna wiazka na sprzedaz, coprawda 150zl to troche duzo ale jak ktos chce miec wszystko oriiii[br]Dopisany: 25 Styczeń 2010, 16:11_________________________________________________eeee one sa jednak z pokretlami.... to w sumie dobra cena http://moto.allegro.pl/item868722706_audi_a4_98_podgrzewanie_foteli_instalacja.html
kolego ja pisalem o elektryce siedzen nie o podgrzewaniu gdzie przekazniki i bezpieczniki na bank sa potrzebne,bo bez tego mozna by zjarac auto lub swoja dupe
to jak panowie przekazniki są w fotelach czy trzeba cos dokupowywać?
jaka grubość kabli pociągnąć
fotele same w sobie maja jakieś zabezpieczenie ?
w sumie chyba bedzie robił to elektryk bo mogę coś spalić :confused4:
sorki masz racje, ale co do sterowania foteli to i tak trzeba by bylo jakis bezpiecznik zalozyc
w fotelach nie ma zadnych zabezpieczen, jak pokazesz schemat elektrykowi to bedzie wiedzial o co chodzi, jak zmienisz klimatronik na wersje taka z podgrzewaniem stolkow, to w tych pokretlach jest juz wszystko, (ten link co wrzycilem wyzej do aukci na allegro to w twoim przypadku chodzilo mi tylko o sama wiazke, bo wlaczniki sa do wersji przed 2liftem)
ja chce raczej robić jak jest w ori nie zadna partanina :no:
czyli co zmieniam tylko climatronika i juz nie potrzeba dodatkowych przekaźników??
Tak zmieniasz tylko klimatronik jak widać na schemacie w tym obwodzie niema żadnych przekaźników.
czyli ciagne przewody do climatronica od foteli i to wszystko??
jesli tak to pikuś
pozostaje tylko elektryka foteli kierowscy i pasażera
To wszytko jedynie musisz sobie podciągnąć zasilanie masa może być z karoserii a + możesz w skrzynce przekaźników pod kierownicą oczywiśćie po przez bezpiecznik zgodnie ze schematem.
a jaki bezpiecznik mozna tam wcisnac 10-15A czy cos wiekszego????
Zasialnie 30A a i 5A układ sterujący jest przecież na schemacie zaznaczone.
moze mi ktoś spr. w etka jaki powinien byc prawidłowy nr panelu climatronica do polifta 1din z podgrzewanymi fotelami do diesla??
czy tu ma znaczenie czy to diesel czy benzyna??
jak sprawdzic czy sa te marty grzewcze w samochodzie? mam fotele kubelkowe wraz z regulacja ledzwiowa i wyciaganym stolkem pod nogi :)
odnosilem sie do wypowiedzi wyzej,widze schemat ale na nim nie ma nic o elektryce stolkow dlatego padlo pytanie jaki tam bezpiecznik wcisnac?
Dorzucam jeszcze schemat elektrycznej regulacji
czy do podłączenia sterowania elektryki fotela są potrzebne jakieś przekazniki dla bezpieczeństwa??
bo do podłączenia podgrzewania foteli nie trzeba, panel klimatronica posiada już potencjometr i zabezpieczenia
do sterowana foteli nie jest potrzebny zaden przekaźnik, ciagniesz tyłko + i - i masz sterowanie, a nie zapomnij o bezpieczniku co by nie zjarać foteli, jak któryś bedzie miał za cięzko bedzie pobierał dużo prądu i wtedy spali bezpiecznik, sam zakłądałem sobie elektryczną regulację foteli, dałem bezpiecznik 5 A na każdy fotel i wszystko hula jak należy.
