[B5 AFN] Wymiana(wykręcenie świec żarowych).
Witam!
W sobotę miałem problem z odpaleniem auta,po kilkunastu sek. kręcenia zaskoczył ale przez chwilę(ok 5 sek.) chodził na 2 gary.Diagnoza spalone świeczki po sprawdzeniu okazało się,że dwie są spalone.Dziś kupiłem świeczki jutro przymierzam się sam do wymiany(dzwoniłem do mechanika krzyknął mi 80 pln :shocked: za 4szt.).I tu moje pytania:
1.Czy do wykręcenia świec potrzebny jest jakiś specjalny klucz?
2.Słyszałem,że te cienkie świece lubią się ukręcić więc czy jest jakiś patent na to aby tego uniknąć?
Wszystko zależy jak ktoś je mocno dokręcił przed tobą ja jak teraz zmieniałem u siebie to na letnim silniku i delikatnie kluczem tak byś gwintował gwintownikiem i poszło klucz ci potrzebny to nasadowa 10 tka długa najlepiej na długiej przedłużce świece kupiłem Beru na allegro po 20 zł szt plus przesyłka
na zimnym też można spróbować, potrzebny klucz dyn., ale dałem radę bez, przeszukaj forum-jest dużo wskazówek co do odkręcania
przed odkręceniem zapodaj kilkakrotnie wd40
Na zimnym silniku bo na ciepłym jest już metal rozszerzony !!! Kup sobie najlepiej klucz do świec, widziałem tanie np. w Tesco.
Tej zimy również zmieniałem świece i moje wskazówki:
1. Mocna, długa nasadka 10(76mm + przedłużka).
2. WD40 lub inny podobny.
3. Ważne aby nasadka dobrze siadła na świecy aby jej nie ukręcić, obrobić..
W garażu, całkowicie zielony, dzięki opisom z forum uprałem się z tym w godzinę.
ja tez wymienialem wszystkie swiece sam u siebie. uzywalem klucza dynamometrycznego ,ale mozna sobie bez niego poradzic,tylko przykrecac z czuciem...mi bardzo pomogl taki przegubik na klucz, latwiej bylo wtedy z dojsciem. dzien wczesniej napiskalem na swiece wd40, a pozniej przy wkrecaniu napsikalem na swiece i na dziure i wkrecilem :) calosc zajela jakies 30min na parkingu. swiece beru z allegro za 20zl szt:)
do wymiany świec żarowych wystarczy długa nasadowa 10+przedłużka ok 15cm+grzechotka
odkręcać najlepiej na zimnym silniku, a jak gniazda są zasyfiałe to warto przedmuchac spręzonym powietrzem i popsikać środkiem penetrującym :)
u mnie za wymianę świeczek w audi/passacie biorą 10zł/sztuka
:offtopic: Świeczki wymienione,wyszły bez problemu.Kupiłem BERU z allegro takie same były wkręcone.Swoją drogą 80 pln zaoszczędzone(za robocizne).
jasne że lepiej zrobić to samemu. Po przeczytaniu paru wontków na forum samemu można naprawić.A zaoszczędzony hajs wydać na wache :good:
Witam dokładnie jak wyżej napisał kolega Seski ja tez kilka dni temu wymieniałem okazało się ze tylko jedna świeca się nagrzewała kupiłem Iskre 4szt 20zł sztuka nie pamiętam ile to wymieniałem bo nie robiłem tego na czas tylko na spokojnie i z sercem wcześniej czytając forum i porady (nie ma to jak (pielęgnowanie) swojego A4 przy piwku :good: pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów :decayed:
