DanielW 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam miłośników Audi moje pytanie jak w temacie gdy jade po prostej nawierzchni i wjade w maluteńką koleine prawym kołem mam taki stukot delikatny a jak skrecam w prawo lub jade po łuku w prawo juz mam takie solidne udeżenia jagby coś tam rwało . Jade niedługo w góry i obawiam się ,że będe musiał to zrobić bo w trasie nie wiadomo jak bedzie.pozdrawiam i dziękuje za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Si?a 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 sprawdzałeś zawieszenie? Podjedz na szarpaki, koszt jest niewielki. Tak w ciemno strzele... może przegub ? Słychać jak coś rwie? Czy jest jakieś bicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielW 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 jak jedzie prosto i sa doleczki to takie delikatne stukanie a jak skrece w prawo i szybko przyspiesze to tak wali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
df 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 u mnie niestety to samo. tylko lewe koło. ja stawiam na przegub. ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal-oracz 0 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 kolego przegub i radze Ci wymienić ponieważ jak Ci wywali przegub to i potrafi rozwalić wachacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spawacz5 0 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Skrec maksymalnie kola i rusz... energicznie. Jak bedzie walic to przegub... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 jak masz kanał to zejdź na doł i poruszaj półosia przy skrzyni i przy kole.Ruszaj góra doł.Ja ma walniety z lewej strony przegób wewnetrzny jak jade po dziurach to stuka jak by imało sie zaraz urwać.A sprawdzałem tak samo.Ruchy góra doł: przy kole ok natomiast przy skrzyni luz i stukot.Pozdrawaim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tyger Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 samo stukanie na dziurach to przeważnie wachacz ale jak na skrecie ci wali to na 99 procent przegub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmtx 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Jaki jest koszt wymiany przegubu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek81 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 kolego ja za wymianę przegubu zapłaciłem 100zł +cena przegubu,a ceny są różne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 ależ po co masz wydawać kase jak to jest prosta operacja.Sam sobie zmienisz.Nie wiem jak z prawej strony ale z lewej jest chyba raczej identycznie.Przegub chyba ze dwie stówki i to lekko... i raczej nic taniego nie ma co zakładac bo to g...jak tanie to nic nie warte a do audiczki nie wypada wsadzać szajsu.Tym bardziej ze to naped.Jak masz kanał to masz prosta sprawe [br]Dopisany: 11 Luty 2010, 19:28_________________________________________________a stukanie jak jedziesz prosto i po dziurach to przegub bo ja mam tak samo.Na dziurach napierdziela jak szalony.tylko sprawdź sobie najpierw który czy przy kole czy przy skrzyni[br]Dopisany: 11 Luty 2010, 19:32_________________________________________________chociaż jak skręcasz i stuka to zewnętrzny to powinien być.Pozdrawaim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Ale stuka na równej drodze czy na dziurach ? Jak na dziurach to nie musi być przegub, może być któryś z wahaczy. Żeby wyeliminować górne skręć koła tak żeby to stukające było zwrócone na zewnątrz, złap za krawędź przednią koła, a drugą ręką za przegub przedniego górnego wahacza i szarp, jeżeli czujesz luzy i stuki to do wymiany. Jeżeli nie skręć do wewnątrz i szarp za tylną krawędź koła a drugą ręką złap tylny wahacz górny, jak wyczujesz luzy to on jest do wymiany. Ale ja i tak polecam wymieniać parami, bo jak nawet jeden jest sprawny to i tak dni jego są policzone . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpz87 0 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 A ja mam takie pytanie. Wiem, że mam zawieszenie z przodu do wymiany bo na dziurach strasznie je słychać i to coraz mocniej. Czy jest taka opcja jak pęknięcie któregoś z wachaczy? Jeszcze się z tym nie spotkałem i dlatego pytam bo poprzednie auto miałem na zawieszeniu MacPhersona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Może się rozpiąć wahacz. U mnie mocno nie stukało, a jeden górny trzymał się już na resztkach gumy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
