[B6 AVF logi] prośba o analize
auto sie wiecej nie dogrzeje. Cislelismy calkiem mocno zanim zaczelismy logi. Z bledów byl wywalony G62 - wiec to pewnie on jest przyczyna takiej temp.
co do 011 mam takie 1 spostrzezenie.
Czy nie moze byc mowy o minimalnym notlaufie (spadek z 2585 do 2340 przy 2184o/min) co uniemozliwilo sie poprawne wkrecenie turbiny? Pozatym turbulum nie laduje ladnie i równo tylo szaleje.
nie ma mowy o zadnym notlaufie ... wzrost doładowania do granicy 2500 mbar przy ~2000-2100 rpm to typowy overboost ... potem cisnienie spada do wymaganego i jakos tam sie stabilizuje na poziomie wymaganego ...
problem w tym ze zadane cisnienie przez zmieniony soft prawie niczym sie nie rozni od seryjnego .... :rolleyes:
p.s z tego co sie dowiedzialem Vag nie musi pokazywac naprawde tego co zostało zrobione (dotyczy to np doładowania) .... głebsza analiza jest tylko mozliwa na podstawie map .... a w tym ta ja jestem jak narazie cienki bolek ... :wink:
ide do domu ... do jutra ...
no wiec panowie co w końcu radzicie?
jesli odczucia Twoje w stosunku auta są kiepskie, no i objeżdza Cię 145PS to odżałuj stówę i zmierz auto gdzie indziej (inna inercja, obciążeniówka Maha, albo znajdź nawet coś takiego jak ma Rogal, myślę że w Krakowie ktoś ma coś takiego).
Potem pojechałbym do Vtechu z pytaniem i na ponowny pomiar na hamowni (przed grzebaniem w sterowniku najlepiej)
W V-techu jest inrercja ?? Jeżeli tak to zrób pomiar na innej inercji. Wymień termostat i zrob nowe logi.
G62 - termostat jeszcze iekoniecznie jest walniety
Adaś też wymieniał u siebie G62 -także padają - normalka - najpierw wyeliminuj problemy - potem jedź na hamownie
G62 to czujnik, nie termostat (zajrzyjcie w inny temat o tym, jest opisane łącznie z cenami). Ostatnie tematy...
jeeep, dlatego napisałem w takiej kolejności jak napisałem. :wink:
Warto mieć porównanie, chociaż i tak zalezy od ustawionych parametrów....
Spoko nie doczytałem dokładnie co ma walnięte - rozrózniam g62 od termostatu :tongue: :tongue: :foch:
no to wymieniłem ten czujnik temperatury cieczy...... wrrrr przekichana robota( jak ktoś bedzie wymieniał niech sobie lepiej wczesniej kupi takie "zabezpieczenie"owego czujnika bo się łamią ) pytanie co dalej robic..... a moze turbina juz pada..... ??
No to Murzynek kiedy jesteś next time w Grodzie Kraka??
śledze temat :) zrób logi dzisiaj i wklej na SR..zobaczymy co tam powiedzą..
nic nie pada ... przeciez widzisz ze pompuje tyle ile zadaje ECU ... podjedz na rolki i zmierz autko ...
W Piątek jade do V-Techu jestem juz z Nimi umówiony zobaczymy co i jak........
czekamy z niecierpliwoscia ... :grin:
wcześniej robimy jeszcze logi z Murzynkiem i zobaczymy co i jak po wymieanie czujnika temperatury cieczy...
Panowie nie sugerujcie się logami przy ocenianiu mocy, odczyty logować są dobre przy ocenianiu tylko i wyłącznie poprawnosci pracy motoru !. To co VAG wskazuje nie ma nic do rzeczy w kwestii jaka faktycznie jest dawka i jakie faktycznie jest doładowanie !. Cuber musisz zmierzyć auto pod obciązeniem na hamowni obciążeniowej wtedy bedziesz miał realny wynik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jezeli tak, to nowe logi nic nie wniosa ;/
Nic sie nie zmienilo. Temp jest ok - 89C
Jutro cuber wrzuci
no to prosze logi z dzisejszego wieczoru............
