[B5 AEB] Całkowity brak mocy i szarpanie tylko na benzynie
Witam. tak jak w temacie. auto na benzynie w ogóle nie chce jechać. na 1 i 2 biegu jest w miarę ok najgorzej jest na wyższych biegach. na 5 biegu to po dodaniu gazu obroty powoli spadają i zaczyna szarpać. na lpg jest wszystko ok. Jaka może być tego przyczyna?! czyżby padała pompa paliwa? czy może filtr powietrza do wymiany? (dawno nie był wymieniany ale wygląda jak nowy) ale chyba gdyby to był filtr to podobne objawy by były na lpg?! proszę o podpowiedzi. dziękuje i pozdrawiam
Kiedy wymieniałeś filtr paliwowy ten pod podłogą obok baku :mysli: ?
Może od tego trzeba zacząć, potem sprawdź pompkę paliwową, jeśli jest wyeksploatowana to nie będzie utrzymywała odpowiedniego ciśnienia w układzie.
Prawdopodobnie padła cewka. Brat miał ostatnio identyczne objawy jak Ty ( co prawda w megance). Wymienili mu dwie cewki i wszystko wróciło do normy!
A jak można sprawdzić te cewki?[br]Dopisany: 30 Styczeń 2010, 15:48_________________________________________________dodam jeszcze że na jalowym równo pracuje i bez żadnych problemów wkręca sie na obroty. czy na vagu mi to wyjdzie?
w jego przypadku nie cewka raczej bo przeciez na lpg tez by kulal prawda?
stawiam na uklad zasilania PB.
sprawdzenie pompy:
musisz odlaczyc przewod powrotu paliwa do ktorego dasz naczynie
podlacz voltomierz do akumulatora,najlepiej zeby byl on w dobrej kondycji (naladowany)
pompe zasterowac musisz na krótko na czas 15 sekund
przy napieciu aku czyli ok 10,5 Volt podczas testu w 15 sekund powinno nalac ci do pojemnika ok 300cm3 benzyny
a przy 12,5 ok 450cm3.
pozdro
Witam
Ja sądzę że wina leży po stronie gazu, to znaczy masz mapę benzyny w rozsypce.
Jeżeli masz możliwość podłączenia VAG-a (komputera) to sprawdź blok pomiarowy nr.8 . Trzecie okienko (wskazania sondy
lambda tzw.pamięć długoterminowa) będzie wynosić -25. to będzie potwierdzenie tego o czym piszę.
Ja z mam taki problem ze swoim silnikiem, zarówno na benzynie jak i gazie powyżej 4-5 rpm auto zamiast przyspieszać ,muli się. tak jak by traciło moc. Filtry - ok, świece, przewody- nowe! Podpinałem pod kompa - wywala jedynie sonde lambe. Czy może mieć to wpływ na brak mocy? na jałowym biegu delikatnie faluje, prawie nieodczuwalnie. Dodam jeszcze jako ciekawostkę ,że przy wymianie świec na dwóch zauważyłem żółty nalot... Macie jakieś koncepcje?
witam ponownie. dopiero teraz podłączyłem kompa i wyskoczyły mi takie błędy:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Shareware Version. To Decode all DTCs
07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16515 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0131 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
P0121 - 35-10 - - - Intermittent
16885 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0501 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
14-00 - Please Register/Activate
12-00 - Please Register/Activate
wiekszość z tego co znalazłem dotyczy lambdy. padnieta lambda może być przyczyną całkowitego braku mocy tylko na bp? dodam że na zimnym silniku kopci na czarno a jak sie rozgrzeje to przestaje. oleju nie bierze nic.
masz blad czujnika przepustnicy oraz czujnika cieczy chlodzacej
od przepustnicy moga sie rozne kwiatki dziac, warto wyczyscic i zaadoptowac i wtedy zobaczyc co sie dzieje
Kolego niedawno to przerabiałem u mnie pompa paliwa nie domagała po wymianie wszystko git . Ja bym to obstawił.
U mnie objawy były takie że po przekroczeniu 3-tyś obrotów samochód przestawał przyśpieszać,zaczynał przerywać,po odjęciu gazu znowu zaczynał równo pracować.fakt że to może być nie to ,ale możesz to sprawdzić bez żadnych kosztów.Po wymianie pompy chodził super. :mysli: :wallbash:Sprawdź jeszcze czujnik w kolektorze ssącym jeżeli jest padnięty to objawy mogą być podobne.Po dwóch miesiącach jego też wymieniałem.
no u mnie takie same objawy tylko nawet przy 2 tys juz wariuje. a jak można sprawdzić?? a ten czujnik w kolektorze ssącym to który to? jak on wygląda i gdzie dokladnie sie znajduje i jak można sprawdzić go? pozdrawiam
Ja podpiąłem samochód pod kompa wywaliło parę błędów między innymi tego czujnika a co za tym idzie również sondy lamda.Skasowałem je i po trzech dniach znowu podpiąłem błędy wywaliło ponownie więc wymieniłem ten czujnik i skasowałem błędy teraz jest dobrze.Zarzucę Ci fotkę tego czujnika . http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60e395f83ca45d26.html
