[B6 AVJ] Gdzie jest odma?
witam....chciałem zapytać czy w 1.8T AVJ jest filtr odmy?jeśli tak to gdzie on jest?z góry dzieki za pomoc
odma to ta metalowa rurka która poprzez czarny plastikowy zaworek wchodzi do gumowego dolotu
o ta
wydaje mi sie że nie ma ona filtra
no dzięki....aż dziwne że metalowa...wiesz pytam bo olej mi na którejś uszczelce wyciska a doczytałem że może to być powód zaciśniętej odmy...i szukałem ale nic nie znalazłem...a ten mądrala przed Tobą do szukajki mnie odsyła :angry:..nigdy posta nie pisze przed uprzednim przejrzeniu szukajki......a wracając do tematu to chyba powodem wyciskania oleju u mnie jest lekko zgnieciony gumowy trójnik do którego ta odma prowadzi..bo ostatnio to zauważyłem...dzięki za tą fotke
ja mam pod tą odmę Oil Catch Tanka podpiętego i z tego co pamiętam to też sporo syfu z nie wyciągnołem , trójnik miałem czysty ale te dwie metalowe rurki które w nia wchodzą to tragedia była całe zasyfione były
ten trójnik u mnie pękł od spodu i to,co się skraplało-skapywało na pokrywę i na kata-dymiło sie dosyć ostro i w środku tez było czuć olejem-zobacz ten trójnik :wink4:
no ten trojnik nie jest u mnie zniszczony tylko jakby lekko zgnieciony..ostanio tak na szybko to wsadzilem w niego sprezyne zeby sie tak nie zginal ale juz mam nowy trojnik to bede wymienial
  • 1 rok później...
Powitać. To może ja odświeżę ten temat. Problem w tym, że u mnie też mam prawdopodobnie problem z odmą. Po otwarciu maski ewidentnie widać śmierdzący dymek, a w kabinie na postoju śmierdzi spalonym olejem. Odma wiem, ale problem polega na tym, nasz klubowy nadworny mechanik D-J :notworthy:stwierdził, że walnięta jest odma (pęknięta) w miejscu gdzie wchodzi ona do bloku silnika. Tam między blokiem a grodzią trochę niżej. Natomiast z etki nie wynika żeby był tam jaki kolwiek przewód wchodzący do bloku. Jest dekiel zaworów kolano gumowe i patrząc dalej w dól w prawo ( nie w lewo) rurka do dołu, kolejny trójnik z niego rura do uchwytu filtra a druga gdzieś tam (kończy się rysunek). No i za cholerę nie wiem nic mi się nie pokrywa z etka. I teraz albo źle patrzymy, albo hhmmmm już sam nie wiem co. Pomóżcie bo idzie zima a przy włączonym ogrzewaniu w kabinie tupie spalinami.
http://imageshack.us/photo/my-images/823/odma.png/
nie w każdym odma jest metalowa... sa tez plastikowe :cool1:
