[B6 AVF] Napinacze i rolki paska rozrzadu+paska akcesoriów (alter,wspomaganie,klima)
Czy uszkodzony napinacz paska rozrzadu lub paska akcesoriow moze miec zly wplyw na prace silnika? Tzn drgania na biegu jalowym? Od jakiegos czasu siedzac w samochodzie na postoju z zalaczonym silnikiem na biegu jalowym i wolnych obrotach,odczuwam wibracje silnika.Nie byloby w tym nic specjalnego gdyby nie to ze takich wibracji wczesniej nie bylo.Sa one dosc mocno odczuwalne i co ciekawe nie zawsze wystepuja.Wlaczanie odbiornikow pradu nie ma tu znaczenia-poprostu raz wibruje mocniej raz slabiej na normalnym poziomie.Patrzac na silnik tez to widac ze raz delikatnie wibruje a innym razem wibracje sa o wiele mocniejsze..Kolega podpowiada ze to moze byc jaka rolka lub napinacz :mysli: Zastanawiam sie tez nad ktoras poduszka silnika lub skrzyni(automat) A moze ktorys wtrysk szwankuje? Troche mozliwosci jest i jak teraz se do tego zabrac ?
Mam ten sam problem :)
Raz częsie mocno raz słabiej i nie wiem od czego to zalezy :disgust: Cały tydzień np jest ok! drgania delikatne tak jak na diesla przystało a innym razem trzęsie, że aż czuć te drgania na dupsku jak sie siedzi na fotelu :naughty: Tak więc nie wiem o co chodzi. Teraz od jakiegos tygodnia mam spokój i nie trzęsie.
Zachwile ktoś napisze, ze to dwumas ale ja narazie nie przyjmuje takiej opcji do wiadomości :)
Poduszke skrzyni wymieniłem na ori z ASO razem z aluminiową łapa bo miałem pękniętą i nic sie nie poprawiło.
Poduszka silnika wymieniona i też bez róznicy
Za tydzień wymieniam kompletny rozrząd oraz graty w alternatoze itp więc zobaczymy.
ja nie mam dwumasu ...wkurza mnie to ze moze byc tyle mozliwosci :wallbash: najlepiej byloby wylozyc tak z 10 tys na czesci powymieniac i spokoj :) gorzej gdyby dalej trzeslo :kox:
A nie trzęsie wtedy mocno wydechem?
Kiedyś u żonki tak było, jak złapałem za wydech przestawało, wymieniłem tłumik drgań i było ok (mimo że stary był szczelny, nic nie pierdziało)
Hmm... muszę sprawdzic ten wydech, może to faktycznie od tego
jesli jestes na 100% pewien ze nie 2mas i poduchy sa ok to nalerzy sprawdzic cay wydech,jak kupilem swoja niunie nic takiego nie bylo dojechalem do polski i co jakis czas drazek zmiany biegow itp latao jak glupie wiec rozebralem skrzynie 2mas byl ok poduchy wymienilem i tez nic okazala sie plecionka i 2 wieszaki w szoku bylem ze takie pierduly moga powodowac takie drgania.
  • 2 miesiące temu...
mam podobnie, pomogła ta wymiana? bo będę robił dokładnie to samo...
U mnie sprzęgło jednokierunkowe alternatora było przyczyną.
Mialem to samo po zakupie auta. ale dopiero na rozgrzanym silniku sie zaczynalo, Okazal sie kat synchro w okolicach 5-6 (druciarz ktory wczesniej zmienial rozrzad nie ustawil kąta i stad problem)
To dla mnie dziewicze rejony ale... z tego co wiem to u nas Mariuszu właśnie dwumas siedzi...
