m_a_r_ek Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Witam.Mam taki problemik: Po wymianie rozrządu i odłączeniu akumulatora , jakieś 5min po rozpoczęciu jazdy zaświeca się kontrolka ESP i już się świeci do wyłączenia silnika.Co z tym fantem zrobić.Czy wystarczy skasować błąd przy pomocy vaga? (zamówiłem jeden na allegro) 1
GRazny Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 dobrze że VAG kupiłeś bo się przyda... ale tym razem pojeździj trochę i po jakimś czasie kontrolka zniknie... system musi sie ustawić - tak zwykle bywa... chyba że masz jakiś błąd ale w większości przypadków jest to wynik resetu... ile przejechałeś na tym?
piotrsob1 Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Na początek zrób mu porządny hard reset (odłącz klemę :> ) na min. 15 minut, jak się nie naprawi to będziemy myśleć co dalej.....
m_a_r_ek Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor Opublikowano 15 Lutego 2010 Dzięki panowie za informację. Czyli pojeżdżę sobie jeszcze jakiś tydzień, i jak nie unormuje się , to reset 15 minutowy. Aha, jeżdżę tak już od 6 dni i zauważyłem , że czas do jej zaświecenia wydłuża się.
iwadrian Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 Dziwne trochę wczoraj odłączyłam aku na ok 2 godziny i po ponownym podpięciu kontrolka zgasła po przejechaniu ok 20 metrów.
macieek Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 Dziwne trochę wczoraj odłączyłam aku na ok 2 godziny i po ponownym podpięciu kontrolka zgasła po przejechaniu ok 20 metrów. Dokladnie, ja niedawno odlaczylem na całą noc i tez zgasla po przejechaniu kilkudziesieciu metrow, VAG rzuci troche swiatla dziennego na to...
cyganeek Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 To fajnie macie bo ja swój też odłaczylem na jakiś czas i z początku było dobrze ale teraz znowu zaczela się zapalac, chociaż już nie tak często jak wcześniej!! Może ktoś jeszcze coś wie jak sie z tym mozna uporac?????
Pawlo 2004 Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 U mnie po odłączeniu aku też sie świeci ta kontrolka ale po przejechaniu kilkunastu metrów gaśnie. Jest jeszcze tylko problem z kluczykiem który sie rozkodowuje i nie działa pilot ale na to też jest sposób
cyganeek Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 A ile razy odłączyłeś ten akumulator?? O kluczyku też się dowiedziałem po podłączeniu aku z powrotem ale odpaliłem auto na chwilkę i sam sobie sczytał kody
borb Opublikowano 10 Marca 2010 Opublikowano 10 Marca 2010 Miałem ten sam problem. Po kilku minutach jazdy zapalała się kontrolka ESP i nie gasła aż do zgaszenia silnika. Okazało się że rozkalibrował się czujnik skrętu. Po podłączeniu do VAGA pokazało że niknie sygnał. Po skalibrowaniu jest już ok. Cały zabieg razem z podłączeniem i skalibrowaniem zajęło może z 10 minut. Koszt 50 zł.
cyganeek Opublikowano 11 Marca 2010 Opublikowano 11 Marca 2010 O widzisz czyli jest jakaś nadzieja Więc nic nie pozostaje jak podpinac vaga i sprawdzic ten czujnik!! Wielki dzięki
m_a_r_ek Opublikowano 28 Maja 2010 Autor Opublikowano 28 Maja 2010 A czy ten koszt 50zł to było w aso czy inni mechanicy również potrafią to ustawić?[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2010, 19:58_________________________________________________U mnie wystąpił jakiś poważniejszy problem , ponieważ po podłączeniu do vaga wykazuje błąd: Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front D1320 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Czy to może oznaczać , że podczas wymiany rozrządu przerwali jakiś kabelek lub odłączyli czujnkik i zapomnieli podłączyć?
macieek Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 A czy ten koszt 50zł to było w aso czy inni mechanicy również potrafią to ustawić?[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2010, 19:58_________________________________________________U mnie wystąpił jakiś poważniejszy problem , ponieważ po podłączeniu do vaga wykazuje błąd: Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front D1320 Software Coding: 04255 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Czy to może oznaczać , że podczas wymiany rozrządu przerwali jakiś kabelek lub odłączyli czujnkik i zapomnieli podłączyć? Mogli przerwac ale polączyli spowrotem albo poprostu cos nie lączy. Gdy pisze INTERMITTENT to znaczy ze blad wystepuje sporadycznie. Wykasuj go, pojezdzij troche i zobacz czy znowu sie pojawia - jesli tak to dopiero wtedy mozesz zaczac sie martwic.
m_a_r_ek Opublikowano 28 Maja 2010 Autor Opublikowano 28 Maja 2010 Po wykasowaniu pojawia się zaraz znowu i przy każdej jeździe włącza się po ok 5 minutach i tak do zgaszenia silnika. Na forum passata wyczytałem , że człowiek miał podobny problem i podobny błąd i pomogła wymiana przepływomierza, z tym że to był silnik benzynowy z gazem i miał również jakiś problem z silnikiem. U mnie też wyskakuje jakiś błędzik silnika , ale dotyczy alternatora. Hmmmm, czyżby nie obyło się bez wizyty w aso?
Artur82 Opublikowano 28 Maja 2010 Opublikowano 28 Maja 2010 u mnie tez po odlaczeniu aku po paru metrach wszystko wraca do normy
adam_ptb Opublikowano 31 Maja 2010 Opublikowano 31 Maja 2010 ja ostatnio odłaczylem akumulator i tez mialem podobny problem. po paru minutach jazdy zgasla kontrolka esp, wiekszym problemem bylo zakodowanie radia bo mialem zly kod na książeczce serwisowej.
m_a_r_ek Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Opublikowano 31 Maja 2010 Tak, błąd esp pochodzi z silnika , prawdopodobnie jakieś złe połączenia od alternatora albo jakiś upływ na kablu. Jak rozwiążę problem , to napiszę co i jak.
hubcik121 Opublikowano 31 Maja 2010 Opublikowano 31 Maja 2010 Bardzo czesto wpływ na palaca sie kontrolke esp jest czujni swiateł stopu wystarczy go wymienic i problem z esp znika przynajmniej umnie tak było.koszt to 50zl w aso.
MARCIN607 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Bardzo czesto wpływ na palaca sie kontrolke esp jest czujni swiateł stopu wystarczy go wymienic i problem z esp znika przynajmniej umnie tak było.koszt to 50zl w aso. Kolego podaj mi nr części i gdzie jest ten czujnik?!
steve69 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Kolego podaj mi nr części i gdzie jest ten czujnik?! -- Pozdrawiam. Sławek
