Tylne szyby elektryczne w Audi A4 B5 od A do Z
dalej mi to nic nie mówi :kwasny:
to moze ktos wie czemu mi nie domykaja sie tylne szyby,choc sa podlaczone pod przednie.
Oraz jak wlacze blokade tylnych szyb to tez z panelu kierowcy nie moge otwierac.
nikt nie montował szyb? podpinaliście plus pod stacyjke czy stały?
Ja montowałem wyjolem stara 2X i podpiolem w jej miejsce 4x i wsyztsko dziala !!!
Ja robiłem tak jak poprzednik napisał wymontowałem 2x zamontowałem 4x popodpinałem wtyczki i wszystko musi działac.
Plus od "te grube kable z bezpiecznikami" szyb jest podłaczony pod stały ponieważ sterowana cała wiazka jest z kostek.
ja tez przełożyłem tył :kox:
tylko jest jeden problem z tylna lewa strona od siebie z panelu mogę sterować a pasażer ni hu hu :disgust: co moze byc ?[br]Dopisany: 15 Maj 2011, 15:28_________________________________________________a moze ma ktos rozpiske guzika podnosnika szyb gdzie powinien byc prad itp
Ja mam ten sam problem. Nawet rocznikowo mam taki sam samochod. Mialem 2xelektryke i dolozylem tyl. Przy nogach kierowcy niebieska kostka wpialem sie w stara kostke. Bo w koncu przekaznik jest ten sam. I tylko dorzucilem ori kable. Sprawdzales domykanie i otwieranie szyb z pilota? Bo u mnie domykanie dziala na wszystkie szyby ale otwieranie dziala tylko na strone lewa samochodu (przod i tyl).
  • 4 tygodnie później...
przymierzam sie do założenia el. szyb na tył. i bez ori wiążki pod 4 el szyby. tylko zrobić swoją wiązkę. prawy tył puściłem wiązke pod kanapa i do nóg kierowcy, lewy tył tez do nóg kierowcy, powiedzcie mi czy one wchodza tylko pod panel kierowcy czy jeszcze w te kostki trzeba sie wpinac. ?
  • 6 miesięcy temu...
Pany podepne sie pod temat bo nie znalazłem na forum ani pół schematu ;) otóż mam problem z elektryką LT drzwi ... szyba nie działa, centralny nie otwiera :/ czytałem o module komfortu ... tylko ni choolery nie wiem gdzie sie znajduje ( pod siedzeniem kierowcy raczej nie jest widoczny ( A4B5 z 96r) pomoże ktos ?
  • 7 miesięcy temu...
Podłączenie ori wiązki 4x el szyb ? Czerwony gruby pod stały czy + czy po stacyjce? chodzi mi też żeby szyby chodzily aż do otwarcia i zamknięcia drzwi. Jak podłączyć zieloną kostkę z tej wiazki ?
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ----------
Na pierwszy rzut oka wydaję się że to czarna magia, ale rzecz banalnie prosta. Sygnały do sterowania ciągniesz z kostki niebieskiej (po zmianie wiązki na wersje z 4 szybami), dodatkowo jeden stały plus, jeden plus z ori przekaźnika 356 (podtrzymywany do zamknięcia drzwi), jeden plus po stacyjce i masa. I wszystko śmiga :decayed::kox:
ja mam w ori wiązce tylko do podłączenia czerwony plus, brązową masę i zieloną kostkę, nie wiem czy plus podłączyć po stacyjce czy stały plus? mam wiązkę 2000 rok, więc może dlatego nie mam tyle plusów o których mówi kolega w tym cytacie
A panowie czy jak zakupie wiazke z polifta i bede chcial zalozyc w przedlifcie to jakies przerobki w kostkach lub kablach trzeba wykonac ?
Jest różnica w liczbie pinow kostek silników szyb tylnych. A przewody są takie same z tego co na forum pisza
a wiesz moze ktore to piny odpadaja czy trzeba cos dodatkowo podciqgnac
Jak kupisz całą wiązkę to nic nie przerabiasz
no to extra i bedzie tez funkcja jedno nacisniecie szyba dol jedno nacisniecie szyba do gory ?
na allegro pojawil sie caly zestaw jak by kto chcial
audi a4 b5 (1995-2000) kompletny zestaw szyb el. (2944073427) - motoAllegro
---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:17 ----------
Acha i jeszcze takie pytanko czy jest jaka kolwiek roznica midzy wiazka przedlift a polift ????
jaka ?
inne przekazniki, i inna wiazka.... nie bedzie dzialalo nic jak podepniesz poliftowa wiazke do przedliftowego auta, trzeba przepinac wszystko zeby bylo 100% sprawne
a orientujesz sie kolego co dokladnie, duzo tych kabli trzeba przepinac?
---------- Post dopisany at 20:16 ---------- Poprzedni post napisany at 16:26 ----------
A moze przypiac sie do instalacji 2xszyby zapozyczyc zasilania np masy silnikow 12v po podtrzymaniu itd. Mam cala wiazke z polifta poprostu poucinac kostki i dorobic instalacje do juz instniejacej.
---------- Post dopisany 20-01-2013 at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany 13-01-2013 at 20:16 ----------
Dobra co nie co juz wiem jesli ktos ma przedlift a druciarnie z polifta polecam rozciac cala wiazke wyrzucic prawy przod i lewy przod przy kostce zielonej ktora idzie na modul komfortu wybieramy dwa przewody czarno zolty (zasilanie 12v po zaplonie mozemy podpiac pod dowolny przelacznik na pin 4) i czewony z brazowym paskiem (to jest prawdopodomnie modul komfortu odpowiedzialny za domykanie szyb pin 2 w silniku tam sie przypiac. Narazie malo wiem bo wiekszosc rzeczy wyjdzie przy montazu. Acha po podpieciu podstawowych przewodow plus i masa pociagnac silniczkami do skrajnych polozen bez pinu 2 po kliknieci przelacznikiem silnik jedzie sam w dol takze wszystkie przekazniki sa w silniczkach. CDN + zdjecia
---------- Post dopisany 02-02-2013 at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany 20-01-2013 at 20:07 ----------
No i ogarnalem troche mam wiazke w samochodzie podlaczona do przodu. Wszystko dziala oprocz jednej rzeczy mianowicie funkcja komfortu jak nacisne opusc raz szyba jedzie sama w dol ale jak chce po nacisnieciu jednokrotnym zamknac szybe nie dziala automat. Oco biega o czym zapomnialem ktory pin i kabel odpowiada za ta funkcje skoro sprzodu dziala to napewno da sie podlaczyc i tyl.
