norek11 0 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Witam wszystkich szukałem podobnych tematów i nic;( Mój problem jest nastepujący dotyczy Audi A4 95r. 1.8 20v. Pękł mi przewód prawy przód gumowy i wylał sie prawie cały płyn ze zbiorniczka.Wymieniłem także z lewej strony gdyż bym pekniety na nowe przewody. Odpowietrzyłem wszystkie koła starym najlepszym sposobem poprzez pompowanie pedałem,spuszczanie z odpowietrzników przy kołach zaczynając od tyłu.Czynność powtarzałem kilka razy.Teoretycznie wszystko powinno być już ok a nie jest:(na zgaszonym silniku pedał jest twardy niby tak jak miało być. Podczas jazdy zaczyna się problem.Jednokrotne nacisniecie pedału hamulca idzie prawie do samego końca i ledwo co hamuje,naciskaja drugi raz juz jest roche lepiej pedał twardnieje ale to jest dalej nie to jak bylo wczesniej. Co ja mam teraz zrobić i jak to zrobić,szykuje mi się dalsza trasa a bez hamulców to trochę maniana.Nie chce jezdzic po mechanikach bo u mnie w mieście nikt nie ma pojęcia o niczym same magiki jeb...e. Zgóry dziekuje za szybka odpowiedz.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 zapowietrzony układ spróbuj zrobic to podcisnieniowo węzyk i duża strzykawka, najlepiej "końska" odkręć odpowietrznik i jazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Pojeździj trochę i próbuj odpowietrzyć jeszcze raz. Czyściłem kiedyś cylinderki na tyle,przelałem 1.5l plynu i pedal dalej lecial dopiero wymiana klocków pomogla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
login642 0 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 koleś miał taki sam problem w volvo okazało się że jakaś membrana w serwie poszła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzak208 0 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Miałem podobne zdarzenie w mojej B5.Też pękł mi wężyk, cały płyn poszedł na glebę.Zwykłe odpowietrzanie nie pomogło więc poszedłem w drugą stronę.Zdjąłem zaciski, odkręciłem wężyk elastyczny(od strony auta, a nie koła) i starym francuzem wcisnąlem tłoczek.Dwa takie zabiegi i mam spokuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neon 0 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 jak jest ABS to powinno się odpowietrzać o najbliższego koła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 a widziałeś A4 bez ABS-u ??? nie ma najmniejszego znaczenia od którego koła zaczniesz odpowietrzanie układu ABS w audi jest 4-kanałowy, czyli kazdy przewód od ABS-u jest przyporządkowany do jednego koła największy problem jest z przewodami od pompy hamulcowej do ABS-u dlatego też gdy z układu zejdzie płyn trzeba odpowietrzac każde koło 2 lub 3 razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 odpowietrzales na zgaszonym silniku??? autko musi byc odpalone i zaczynaj od tylnego prawego kola, sprawdz czy napewne nigdzie nie przecieka plyn wytrzyj wszystko i niech ktos pompuje a ty sie przygladaj czy nigdzie nie kapnie chociarz odrobinka, ja tak mialem i zmarnowalem 3 dni na odpowietzranie i 5l plynu bo odpowietrznyk z tylu nie trzymal i zasysal powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulik 0 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 koleś miał taki sam problem w volvo okazało się że jakaś membrana w serwie poszła piszecie pierdoły niemając pojęcia,co ma serwo do wpadającego pedału????? :wallbash: odpowietrzales na zgaszonym silniku??? autko musi byc odpalone następny agent,coś gdzieś słyszeli :rant: nieróbcie mu wody z mózgu....poczytajcie troche na obce wam tematy,,,a potem prubujcie sie wypowiadac :spam: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 koleś miał taki sam problem w volvo okazało się że jakaś membrana w serwie poszła piszecie pierdoły niemając pojęcia,co ma serwo do wpadającego pedału????? :wallbash: odpowietrzales na zgaszonym silniku??? autko musi byc odpalone następny agent,coś gdzieś słyszeli :rant: nieróbcie mu wody z mózgu....poczytajcie troche na obce wam tematy,,,a potem prubujcie sie wypowiadac :spam: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulik 0 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 koleś miał taki sam problem w volvo okazało się że jakaś membrana w serwie poszła piszecie pierdoły niemając pojęcia,co ma serwo do wpadającego pedału????? :wallbash: odpowietrzales na zgaszonym silniku??? autko musi byc odpalone następny agent,coś gdzieś słyszeli :rant: nieróbcie mu wody z mózgu....poczytajcie troche na obce wam tematy,,,a potem prubujcie sie wypowiadac :spam: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: devastation-niechodzi o oklaski,denerwują mnie pseudo mechaniory,co mają smołe zamiast muzgów i dzielą sie tym z innymi thx za poparcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 nie juz pisac obrazliwych tekstów na forum na temat niektórych wypowiedzi bo zaraz dostaje bana ale mam takie samo zdanie :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neon 0 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 a widziałeś A4 bez ABS-u ??? napisałem ogólnie że jak jest ABS obojętnie w jakim aucie to powinno odpowietrzać się od najbliższego koła. WIDZIAŁEM TO WIEM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek11 0 Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Odpowietrzałem na zgaszonym silniku.Powiem tak pojezdziłem troche i takie mam wrazenie,że hamulce powoli wracaja:)ale dalej nie jest tak ja trzeba.Spróbuje dzisiaj na zapalonym sercu.Dzieki za podpowiedz for 4all Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Bulik niemasz zielonego pojecia o niczym co drugi pseldo mechnik odpowietrza hamulce na zgaszonym silniku i to jest blad wiec kolega mogl to samo robic i na zgaszonym motoze ma twardy pedal a jak odpali to zaraz robic sie mieki,wiec zachowaj swoje porady. A co do tej slomy przykro mi ze pani w podsatawowce stwierdzila takol anomalie u Ciebie i probujesz wytlumaczyc sobie ze nie jestes sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulik 0 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Bulik niemasz zielonego pojecia o niczym co drugi pseldo mechnik odpowietrza hamulce na zgaszonym silniku i to jest blad wiec kolega mogl to samo robic i na zgaszonym motoze ma twardy pedal a jak odpali to zaraz robic sie mieki,wiec zachowaj swoje porady. A co do tej slomy przykro mi ze pani w podsatawowce stwierdzila takol anomalie u Ciebie i probujesz wytlumaczyc sobie ze nie jestes sam naucz sie składac zdania bo namieszałeś (dokładnie czytaj co piszą przedmówcy,a pózniej sie wypowiadaj) ...temat zamknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 nie zakladales tematu wiec mozes zamknac ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
