[ALL B6] Wymiana pompki od spryskiwaczy
Witam na poczatku sory za jakosc zdjec i za opisy ale co madrzejsi dojda po moim opisie jak to zrobic. nie bede jak zdjac kolo i nadkole bo temat dotyczy pompki wiec zaczne fotkami.
Po pierwsze sprawdzamy ten bezpiecznik bo to moze tylko jego wina jesli jednak nie to:
Na tej fotce sa 3 sruby ktore trzeba odkrecic w celu wyjecia zbiornika i wymiany pompki.
Tutaj widzimy laczenie zbiorniczka gornego z dolnym. po wykreceniu srub nalezy rozlaczyc oba zbiorniczki. poprostu wuciagamy ten dolny na sile ( uwaga na plyn, radze przygotowac sobie jakis baniak i ratowac co sie da), przechylamy delikatnie i wlewmy do baniaka.
Tutaj widzimy obie pompki w swej calej okazalosci
Teraz pozostaje nam to rozlaczyc i na poczatek polecam rozlaczyc to:
Nastepnie wyciagamy obie pompki z uchwytow w ktorych sie znajduja ( ciagniemy je do gory i na bok)
Jak juz je wyciagniemy to mozna odlaczyc zasilanie i sprawdzic przeplyw energi (chyba wiadomo gdzie), a takze odlaczyc wezyki od wody i pompka jest w naszych rekach.
Z pompka od lamp jest taki numer, ze trzeba wypiac waz i tu pokazyje gdzie
Tak wyglada pompka po zdjeciu obudowy ta moja dobrze sie krecila ale i tak nie dzialala nie znam sie na tyle zeby okreslic co bylo przyczyna
Wsadzilem nowa pompke od szyb bo ta od lamp dzialala. dodam jeszcze ze dalem troche pasty uszczelniajacej na wszelki wypadek
No i oczywiscie zrobilem test.podlaczylem wszystko (na krotko), wlozylem lejek tam gdzie sie lacza oba zbiorniczki, wlalem plynu troche ponad stan
i
a pozniej wiadomo wszystko zlozyc do kupy i po sprawie. Moze sie komus kiedys przyda
podepne sie -avant ma 2 pompki przód i tył czy jedną odpowiedzialną za jedno i drógie?poz
W sedanie nie masz tylnej szyby spryskiwanej tylko w Avancie :)
Jedna pompka jest do spryskiwaczy szyb ( przód i tył ) a druga do spryskiwaczy reflektorów :wink4:
Kamil jak możesz to popraw może fotki żeby otwierały się większe :wink4: nie wszystko dokładnie widać :cool1:
Ale temat git majonez :good: zapewne nie raz się przyda dla potomnych :decayed: :decayed: :decayed:
ja wymieniałem pompkę w inny sposób, wydaje mi się łatwiejszy, wyciągnąłem przednią lampę i miałem dostęp do pompki .Sposób jest opisany w innym wątku, chyba o montażu sprysków lamp
Pewnie o ten chodzi :)http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=177554.75
szkoda ze nie ma duzych zdjec tylko miniaturki. i jeszcze chyba paru zdjec nie ma.
Można prosić o re-up ?
Prośba o re-up.
Pompę spryskiwaczy widać po zdjęciu lewej lampy. jeśli chcecie ją wyjąć nie trzeba wyjmować zbiorniczka, pompka trzyma się na obejmie na wcisk i gumowej uszczelce w którą wchodzi rurka zasysająca. Wystarczy tylko delikatnie podważyć by to wyjąć.
Ja ściągnąłem lewe przednie koło, odkręciłem śruby osłony wewnętrznej, rozłączyłem zbiorniczek spryskiwaczy górny od dolnego (na wcisk), ściągnąłem poprzeczkę trzymającą zbiorniczek w nadkolu, parę śrubek i zbiorniczek wyskoczył jak ta lala. Do tego polecam miskę pod zbiorniczkiem położyć na ziemi (dużą) tam zleci cały płyn jak wyciągniemy którąś z pompek (ja mam dwie, jedna na szyby jedna na reflektory).
W moim wypadku przetarte były przewody 20cm od pompki. Polutowane, termokurcze dane i hula. Polecam :)
jest osobny bezpiecznik do pompki lamp i do pompki od szyb?
Z tego co pamiętam obie pompki są na jednym bezpieczniku.
Witam.
Mam problem. W czasie używania spryskiwacza nagle przestał działać. Myślałem może, że to bezpiecznik ale bezpiecznik dobry. Kupiłem nową pompkę bo starej nie było słychać. Po wymianie nic się nie zmieniło, tylko okazało, że stara była dobra. Sprawdzałem i niestety nie mam zasilania w kostce pompki. Wie ktoś co może być tego przyczyną?
Witam.
Może manetka nie ma już styku ? Nie ma sygnału że trzeba lać więc nie leje.
Witam.
A czy wtedy też nie powinno byc problemu z wycieraczkami?
Może głupie pytanie ale ....
Włączyłeś światła ?
Bo to podstawa do uruchomienia sprysków lamp.
Witam.
Podnieś wycieraczki, odpal furę, i spróbuj tylko spryskać przednią szybę i czekaj (wycieraczki mają być w pozycji wyłączonej). Jak nie poleci woda a wycieraczki po x-sekundach się ruszą to stycznik w manetce jest ok bo auto dostało sygnał 'pryskaj' hehe
Edytowane przez Gac3k
Zawsze jest Vagcom...
A tam w testach można sprawdzić, zarówno pompki jak i resztę.
Włączyłeś światła ?
Chodzi o spryskiwacze szyb :)
